Gönderen Konu: rotary dipole anten  (Okunma sayısı 873 defa)
Çevrimdışı TA2N
rotary dipole anten
« : 30 Mayıs 2016, 00:40:17 »
Arkadaşlar,
4 band   tavşan kulağı antenin ( kollar 5.5 metre 95 derece açılı ) kollarını tepe de birleştirerek
 üçgen loop haline getirsek ne olur. Hiç deneyen varmı? Denemeye değermi?  Merak insanın aklına neler sokuyor.
selamlar.
Çevrimdışı TA2N
Ynt: rotary dipole anten
« Yanıtla #1 : 30 Mayıs 2016, 00:42:13 »
Unuttum anten comet H422    rotary dipole
« Yanıtla #2 : 30 Mayıs 2016, 09:54:13 »
Nursun ağabey ,
kolları 180 derece yaparsan örnek alınabilecek şöyle bir uygulama buldum , buda bir fikir işte .
« Yanıtla #3 : 30 Mayıs 2016, 13:53:19 »
Üstadım merhabalar,
Yazdıklarınızı yanlış anlamadı isem delta loop yaptığınızda tahminin kablo benzeri bir iletkenle üstten uçları birleştirecekseniz. Bu durumda anten kolları 5,5m olduğuna göre üstte birleştiren parça yaklaşık 7,5m gibi olacak. Toplam uzunluk 11+7,5=18,5m olacak ve bu banda uygun olarak 17 ve 20m bantları arasında rezonansa gelecektir sanırım. Benzeri bir anten için şu anda popüler bir konu olan http://www.telsizciler.org/index.php/topic,35556.0.html ve benim alüminyum borularla yaptığım üstten beslemeli versiyonu için: http://www.telsizciler.org/index.php/topic,35268.msg116609.html#msg116609 bakabilirsiniz.
Bu antenleri manuel tunerle kullanıyorum ama sizinkinde trapler olduğu için rezonansta olduğu bantlar değişebilir. Eğer kollar esnemeye müsaitse uçlar arasına gerdiğiniz iletkenin boyunu değiştirerek uygun bir ölçü sağlanabilir. Performansına gelecek olursak siz de biliyorsunuz loop antenler düşük gürültüleriyle ünlüler. Ben longwire, tel dipol v.s. farklı antenleri kullandıktan sonra en son delta loopta karar kıldım, yatay ve dikey iki delta loop anten kullanıyorum. Fakat 15m bandı için iç içe alüminyum borularla  tam boy rotary dipol yapmıştım onunda performansı çok iyi. Ben aralarında bariz fark göremedim. Tabii delta loop diğer bantlarda tunerle kullanıma daha uygun.
Krokodil benzeri bir yapı ile anten kollarının iletken uçlarına bağlantı yaparak deneme yapabilirsiniz. Eğer deneme fırsatı bulursanız sonuçları bende merak ediyorum.
Selam ve saygılarımla 73...
Çevrimdışı TA2VO
« Yanıtla #4 : 09 Haziran 2016, 23:18:03 »
Nursun ağabey merhaba ,
Kabaca da olsa antenin ölçüleri varmı acaba ? Herkese kolay gelsin. 73.
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Çevrimdışı TA2N
« Yanıtla #5 : 11 Haziran 2016, 12:32:16 »
Sevgili Osman,
Herbir kol 5.5 metre civarında. Bant başı,  bant ortası ve bant sonu için ayarlar değişiyor.
resimler ekte.
selamlar. nursun
Çevrimdışı TA2VO
« Yanıtla #6 : 12 Haziran 2016, 15:17:31 »
Teşekkürler.
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
« Yanıtla #7 : 12 Haziran 2016, 23:19:25 »
Nursun hocam rotary dipol antenler yer sorunu olmasa kullanabileceğim antenlerden bir tanesi
TA da bazı arkadaşlar bu antenlerden yapmışlar ve kullanıyorlar hemen hemen yüzde 99 bu antenler
sağlıklı çalışıyor hatta altına konulabilecek bir rotor ile çok daha kaliteli olarak hizmet verebileceklerini
düşünüyorum keşke yapabilsek yer olsa işe hemen koyulurdum.
« Son Düzenleme: 12 Haziran 2016, 23:20:44 Gönderen: TA2VW »
