Gönderen Konu: Motorola GM3xx Serisi Pratik bilgiler...  (Okunma sayısı 360 defa)
Çevrimdışı TA5ISM
« : 04 Mayıs 2016, 21:21:54 »
Arkadaşlar boş dururken faydam olsun istedim. Çoğumuzun kullandığı Motorola GM3xx serisi cihazların pin çıkışları ve anlamları paylaşmak istedim. Bazı amatör arkadaşlar bu cihazların güç kaynağından bağlantısı koptuğunda açmak için on düğmesini kıvırması ya da 2sn basması gerekiyor; her defasında bunu yapmak istemiyorsanız  arkadaki pinlerden 7(ground) ile 9 numaralı pinleri bağlayın bağlı kalsın... Cihazınız açıkken elektrik kesilip geldiğinde tekrar açmak zorunda kalmadan kapandığı kanal ve ayardan açılacaktır. Arabanızın kontak çıkışına bağlandığında aracınızın kontağını yarı çevirdiğinizde kendiliğinden açılacaktır... Belki bu bilgileri çoğu biliyordur ama ben yine de paylaşmak istedim. Ara ara aklıma geldikçe yazacağım. 73
for all Gm3xx accessory connector pin out is:
1)  speaker -
2)  external mic
3)  digital in 1 (ext.PTT use external mic/data PTT use flat Tx audio)
4)  digital out 2 (external alarm)
5)  flat Tx audio, sensitivity 150mV rms to 60% deviation
6)  digital in 3
7)  ground
Cool  digital in/out 4
9)  digital in 5 with wakeup (emergency)
10) digital in 6 with wakeup (ignition)
11) flat/filtered Rx audio
12) digital in/out 7
13) switched battery voltage (max.1A,dropout voltage max. 1V)
14) digital in/out8
15) RSSI (radio signal strength indicator)
16) speaker +
17) BUS + (used for CFPS and Flash)
18) BOOT control
19) reserved
20) reserved
