Gönderen Konu: LU5DJV DDS'İN HOMEMADE CİHAZLARA DOĞRU AYAR UYGULAMASI NASIL OLMALIDIR?  (Okunma sayısı 1589 defa)
        Merhaba Arkadaşlar,
        Yapmış ve kullanmakta olduğum LU5DJV ye ait ddsi homemade cihazıma uyguluyorum. Ama ayarlarından memnun değilim.
Homemade transrecever özellikleri;
IF:5120 Kristal filtreli.
Filtredeki kondansatörler 33p  39p 33p dir.
Band spektrum ile bu kristale ait 3KHz filtre dizaynı yapan varsa paylaşırsa da sevinirim.
BFO:5118.0--5121.7 arası ayarlayabiliyorum.
LU5DJV DDS MENÜ:
1-OFFSET IF         :
2-OFFSET SSB     :
3-OFFSET CW       :
4-CONVERTİON    :
5-CALL XTALL       :
6-QRA                  : TA3EN
Bu şartlar altında DDS'i nasıl doğru ve en iyi ayarlayabilirim? Tecrübeleriniz bizlere de yol gösterecektir.
         73... Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA5AE
Zümrem merhabalar;
Sadece,  filtre kondansatörleri düşük değer olursa bant daralır.Lakin alıcı katına dikkat çünkü alış hassasiyeti azalabilir.
Ama önce filtre kristalleri özdeş olmalı.Basitçe bir kristal osilatör yapıp 10 15  kristalin  değerlerini ölçüp  Frekansmetrede en yakın değer  tutanlardan seçiniz.
Ayrıca cihaz monoband ise,  bu yüksek değer kristal sevdasından vazgeçelim.
Sanırım 2-3 mhz de aynı adet kristal ile "daha az kayıp" ve daha iyi filtreleme olur.
Tabiki dds+mixer çıkışındaki (alıcı verici katları)  trap bobinleri daha iyi ayarlanmalı.Aksi halde PA katında sorun çıkar.
Hüseyin bey, şu anda laboratuvardan uzaktayım, ancak bu LU5DJV nin devresi aslında mükemmel bir devre. Çünki tüm veriler, PCB, program eksiksiz.
2.5 yıl bununla uğraştım.
Elimde mevcut büyük boy çok çeşitli frekansta kristaller mevcuttu.
Hepsini kullandım 4300 lerden 5700 lere kadar.
LU5DJV ile yazıştım. SSB 1500 yap.
IF olarak hep düşük frekans kullandım. Şöyle:
7000-5120=1880khz ,  7200-5120=2080khz  gibi. Bence
12120khz gibi yükseğini kullanma. Problem oluyor.73
Ara vermem gerekti; devam edelim,
12000khz gibi yükseğini kullandığımda her nedense bfo ayarı çok zor oluyor. Netliği sağlasan bile gayet boğuk ve yetersiz bir seviye oluşuyor.
Sebebini araştırmak yerine sinyal farkını kullanmak sorunu ortadan kaldırıyor.
Bu durum sadece bir devrede olsa hata bende diyecem, ancak en az 4 devredede aynı durum oluştu. Şu veya bu sebepten, sonuç olarak, sinyalin toplamı değil farkı olumlu sonuç veriyor.
Bu devrenin en olumlu yanı her türlü kristal için sonuç alıyorsun. Tabiki hayal frekansı gözeterek.
Sanırım sen toplam frekansa göre yapmaya çalıştın, forty1 vfo su gibi, malum orada vfo 12000khz kristal ile çalışıyordu.
Kristaller arasındaki kondansatörleri deneyerek en mükemmelini bulmalısın. Luc Pistorius ile yaptığım yazışmada oda bana aynı şeyi söyledi, dene en iyi sesi bul dedi.
Ayrıca pcb büyük ben sprint layout ile pcb yi lcd ekranı kadar küçültüp birbirine monte ettim. Şöyle; en başta lcd ekran, arkasında bu devre ( lcd boyutunda) , onun arkasında ise dds, hepside kutu ön paneline vidalı. Yani adeta bu devre hiç yer ilgal etmiyor. 73
« Son Düzenleme: 01 Mayıs 2016, 18:22:12 Gönderen: TA3IHD »
Birde usb ve lsb mod ları var.
Bunları ben anlayamadım. Hatta LU5DJV ile yazışmalarımı onun sayfasında forum kısmında görebilirsin. Yani lsb ye ayarlı iken usb yaptığında vfo değişiyor. Halbuki bfo değişmeli.
Burada en iyisi bfo ya bir anahtar ile kondansatör ilâve etmek.
Ekstra kapasite oluşmaması için bu değişimi veya ilâveyi transistör ile yapıyoruz.73
Küçültülmüş devre.
Buda forty2 nin tadilatlı hali
1-) muayyenler büyük boy
2-) ssm2165 yerine lm741 kullanıldı
3-) lm386 nın peşine lm 380 ilâve edildi.
4-) bakır yolların boşluğu artırıldı.
5-) hem dinamik hemde elektret mikrofona uygun düzenlendi.
« Son Düzenleme: 01 Mayıs 2016, 19:25:35 Gönderen: TA3IHD »
        Merhabalar Lütfü Zümrem,
        Kristal seçme işlerini elbette yıllardır biliyor ve uyguluyorum. Aynı değerde olanları seçip kullanıyorum.
Düşük değerli pf kondansatörler kullanılırsa filtre daralmaz,aksine geniş band olur. Benim filtre ile ilgili sorum şu: Acaba 5120 KHz krista filtresini 3KHz band genişliğinde yapıp spektrum analizerde test edip yapan var mı? demiştim.
       Dündar Bey,
       Ben de şu an vfo 2.029khz Lokal osilatör frekansıyla çalışıyorum. Eğer dds teki menüleri doğru girmezsen iyi sonuç alınamıyor. Filtrenin yanlış noktasından dinleme ve gönderme yapılıyor ki bu da
tat vermiyor. Cevaplarınız için ikinize de teşekkür ederim. cevaplar
        Bu yüzden sorularıma aşağıdaki menüye uygun tatmin edici  anlatımlı cevaplar bekliyorum.
LU5DJV DDS MENÜ :
1-OFFSET IF            :
2-OFFSET SSB        :
3-OFFSET CW         :
4-CONVERTİON      :
5-CALL XTALL        :
6-QRA                  : TA3EN
Sorunu anladım.
Offset if  in net ayarını ben şöyle yapıyordum: önce 5120  yazıyorsun. Sonra bilinen bir frekansı dinliyorsun, mutlaka kayık oluyor. Sonra,
Knobu çevirerek netleştiriyorsun. İlk frekans ile netleşen frekans arasındaki farka bakıyorsun, diyelim 50khz, offset if  den ( şimdi hatırlayamadım) ya çıkaracak yada toplayacaksın. Denersin. Mükemmel netleştiğini göreceksin. Ya 7099u dene,
Yada bilgisayar sdr den duyduğun bir frekansı kendi cihazından bul, diyelim sdr de 7155khz  sen bunu 7157 den dinliyorsun. O zaman 2khz çıkaracaksın. Yani 5120-2=5118 olacak.
İlginçtir, hesapettiğin değerler cihazda net sonuç vermiyor. Mutlaka ilava ayar gerekiyor.
Bilmem yardımcı olabildimmi? 73
« Son Düzenleme: 01 Mayıs 2016, 20:45:47 Gönderen: TA3IHD »
Conversion :  -
SSB :  1500
CALL XT: 0.00  ( direct conversion cihazda etkili oluor)
Cw de orjinal ayar kalsın.
olacak
Hüseyin bey,
sanırım anlaşılır anlatamadım. Tekrar daha anlaşılır anlatmak istiyorum.
offset if ' e  5120 yazdın.  bilgisayar SDR den güçlü bir istasyon buldun bu istasyonu kendi cihazından sende duyuyorsun. Ancak sdr deki istasyon 7155khz ise sen bunu diyelim 7157 khz den dinliyorsun.
O zaman offset if  ayarı değişecek. 5120-2=5118khz olarak ayarlayıp knobu 7155 yapacaksın  düzeldiğini göreceksin.
« Son Düzenleme: 01 Mayıs 2016, 21:39:24 Gönderen: TA3IHD »
Bu konudaki tecrübelerinizi paylaşırsanız memnun olurum.
Hüseyin Bey, bu devre için konuşmuyorum ama olay XTALL filtrenin bant genişliği ile doğrudan alakalı. Benim kullandığım filtre -3 db düşüş ile 2.4KHz bant genişliği veriyor. Bu durumda SSB ofset=2400/2=1200 Hz olmakta.
Filtrenin Köşe noktaları ise 9.996.000 Hz ve 9.998.400 Hz olarak ölçtüm. Bu durumda IF Ofset=9.996.000Hz+1.200Hz= 9.997.200 Hz olmaktadır. Ölçüm hatalarına bağlı olarak bu değerden ufak tefek kaymalar olabilir.
CW için ayrı xtall filtre kullanacaksanız, CW ofseti de buna göre gireceksiniz. Yok kullanmayacağım derseniz, cw ofseti 800 Hz girebilirsiniz.
Call xtall dediği değer yanılmıyorsam DDS system clock frekansı. Hazır Modüllerde 125 MHz osc kullanılıyor. Bunun değeri doğrudan DDS modülünün ürettiği frekansı belirliyor. Bu nedenle çoğu devrede DDS kalibrasyonu için Herz seviyesinde giriş imkanı tanınmış, sizin devrede nasıl girildiğini bilmiyorum.
Selamlar...
      Merhaba Arkadaşlar,
      Yukarıda cevap yazan herkese çok teşekkür ederim. Yukarıdaki yöntemleri denedim. Şöyle bir durum oluştu ve
mantığıma yatmadı.
1-OFFSET IF            : 5.122.5
2-OFFSET SSB        : 1.500
3-OFFSET CW         : 1000
4-CONVERTİON      :  LOC--IF
5-CALL XTALL        : -125000
6-QRA                    : TA3EN
     Yukarıda off set IF : 5122,5 iken BFO 5,121,1 Halbuki OFF SET IF ile BFO aynı frekansta olması gerekmez mi?
Teknik izahını yapabilecek var mı?
Aslında AYARLARDAN sonra fiziksel  olarak yani doğal, gerçek sinyaller olması gerektiği gibi.
Ancak göstergelerde ve frekans metrenin basitliğinden sonuç sanal olarak farklı imiş gibi görünüyor. Aslında ayardan sonra sinyaller doğru hale geliyor. Malum ssb demodülasyonu için son sinyalle bfo sinyalinin kusursuz olarak eşit olması gerekiyor. Net işitince tüm sinyaller olması gerektiği gibi olduğu halde göstergeler farklı imiş gibi gösteriyor.73
« Son Düzenleme: 07 Mayıs 2016, 14:10:48 Gönderen: TA3IHD »
Ofset IF BFO frekansı ile aynı olmaz. Xtal filtre bantgenişliğinin yarısı kadar(sizin örnekte 1500Hz),  aşağıda yada yukarıda olur. Yani gördüğünüz durum normal.
Doğrudur.
« Son Düzenleme: 07 Mayıs 2016, 16:16:37 Gönderen: TA3IHD »
        Arkadaşlar Merhaba,
        Yakın zamanda bu vfo da karşılaştığım sorunu yazmak istedim. O da şu; cihazı yu resetliyorum.  Ayarları yapıyorum. Çalışır hale geliyor. Ama Örneğin 40m de VFO-A 'da 7125MHz ye ayarlıyorum. Sonra VFO-B ye geçip Orayı da 7160'a ayarlamak istediğimde örneğin 160m bandında VFO-B yi bulabiliyorum. Halbuki 40m bandında VFO-A ve VFO-B aynı yerde olması lazım. O buton şu buton derken 40m ayarlıyorum.  Bakıyorum örneğin 20m bandını ayarlamaya çalışırken 40m ye gittiğimde orasının VFO-,B sinin  dğiştiğini görüyorum. Önceleri ayarlıyordum. Ayarını ben mi unuttum bilmiyorum. Hatta pic i değiştirip yeniden yazdırdım. Sonuç değişmedi.
        Bir de arkadaşlar ayarlarda şunu denedim. Olumlu sonuç aldım. Örneğin IF katında ve BFO da 10.000MHz kristal  kullanacağım. BFO osilatörünü 10.001.500MHz olarak ayarlıyorum. DDS VFO ayarlarında IF yazan yere 10.000.000 MHz giriyorum. Ve DDS VFO daki Conversiyon yazan yere de IF-VFO yapıyorum. O aman frekanslar yerini buluyor. Yanlışım varsa düzeltin.
         Herkese kolay gelsin.                      I love RF!            73...
Doğrusu tam da anlattığınız gibi. Ama 10mhz kristal ile yaptıģınız filtrelerin orta noktası 1-2 khz aşağıda oluyor. Onu da ölçerek dikkate almalısınız.
