Gönderen Konu: Bir Osiloskop Nasıl Kullanılır  (Okunma sayısı 585 defa)
« : 16 Nisan 2016, 21:31:42 »
https://www.youtube.com/watch?v=99pfkfcCl1A&ab_channel=TWiTHamNation
amatör istasyonlar tarafından hazırlanmış,
Ynt: Bir Osiloskop Nasıl Kullanılır
« Yanıtla #1 : 16 Nisan 2016, 22:08:26 »
OSİLOSKOPU  açar ölçme noktasına probu dokundurup tanıdık bir işaret çıknadek tum düğmeleri kurcalarsın  sonra tanıdık bir sinyal cıktımı  muayenleri kurcalayıp genliği yükseltirsin  sonra bağır dur sesin duyulacak diye :)  73
Çevrimiçi TA5AE
« Yanıtla #2 : 16 Nisan 2016, 22:58:27 »
Aynen öyle. O0 Amatörün ayda-yılda bir, nerede ise sadece muayyen ayarlamasına yarar.
9+30 yorum olmuş.
« Yanıtla #3 : 16 Nisan 2016, 23:17:14 »
Hem şaka  hem gerçek değil mi  .73
« Yanıtla #4 : 17 Nisan 2016, 12:02:16 »
Mesut hocam,
osiloskop kullanmayı ben bilmiyorum,bilginizle,becerinizle, tecrübe ile pratiklerinizle oluşan,deneyimlerinizi, şema video,Resim, grafik,veya basit anlatımlar,veya osiloskoplarda neler ölçülebilir akım,voltaj,frekans,omaj,kapasite,bobin henrileri,Radyo frekans,genlikten bahsetmişsiniz bunun ne olduğu,
genlik konusunu biraz daha açarsanız, tanıdık gelen bir sinyal olarak yorumladığınız, ne olabilir,diğer tanıdık gelmeyen sinyaller ne olabilir,
ölçümlerin neye göre yapılması,gerektiği, ölçüm birimi zaman ise, zamanın hangi biriminin kullanıldığı,y ve x lerin ne olduğu gibi anlayabileceğimiz şekilde basit
olarak anlatabilirmisiniz osiloskop üzerinde bulunan ,tuşların swiçlerin potansiyometrelerin, ne işe yarayabildiği, gibi pek çok konuda
ayrıca elektronik malzemelerin osiloskopla nasıl ölçülmesi,hangi değerleri verebileceği,bozuk elamanın nasıl bir değer verebileceği gibi konularda kullanılması gereken probların özellikleri çalışma sahaları,diğer normal probların ne işe yarayacağı gibi konularla ilgili olarak, ekranda görülen bir eğrinin veya benzeri şeklin ne ifade edebileceği gibi bilgileri, ilk osilaskopala çalışmaya başlayacak bir kişinin nereden başlaması gibi konularda değerli yorumlarını bekliyoruz. saygılarımla 73.
« Son Düzenleme: 17 Nisan 2016, 12:13:36 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #5 : 17 Nisan 2016, 12:34:47 »
En kısa zamanda kendi deneyimlerimi paylaşacağım saygı bizden 73
« Yanıtla #6 : 17 Nisan 2016, 20:21:33 »
https://tr.wikipedia.org/wiki/Osiloskop   çok guzel anlatmışlar
Elektriksel işaretlerin ölçülüp değerlendirilmesinde kullanılan aletler içinde en geniş ölçüm olanaklarına sahip olan osiloskop, işaretin dalga şeklinin, frekansının ve genliğinin aynı anda belirlenebilmesini sağlar.Dalga şeklini grafik olarak ekranda gösterir.Yani elektrik dalga sinyali çizer. Dalga sinyalinin, frekansını ve genliğini de öğrenmemizi sağlar. Osiloskop bir elektrik devresine her zaman paralel bağlanır. Çünkü iç direnci çok yüksektir.
Osiloskop ile  voltaj, frekans,  elektronik malzemelerin sağlam olup olmadığı  ölçüle bilir ama ben  frekans sayıcı varken skop ile frekans ölcmem   voltajıda  elimde basit bir ölçü aleti varken  skop  ile ölcmem nedeni ölcmeyi bilmediğimden değil  basit olmasından ve alışkanlıktan .
Bizim en sevdiğimiz  sinyal sinus şeklinde olandır   osilasyon yapan bir osilatörün  cıkışını ölctüğümüzde   bir telsizin cıkış katını ölctüğümüzde  hep bu şekli ararız ama her yerde bu şekil  olacak diye bir kural yok .   çeşitli elektronik çihazların test noktalarında değişik şekiller bulunur bu şekiller kare dalga testere dişi gibi de olabilir çok değişik eğrilerde olabilir . Bu şekiller çihazın  şemasında  gösterilmiştir yani nerde ne sinyal gereceğimizin elimizde resimleri bulunur .
Eğer elimizde bu şema yoksa  yapıacak en önemli yöntem sağlamı ile karşılaştırmaktır .
Elinizde bir skop varsa elinizdeki sağlam bir cihazın verilerini kendinize göre gözlemleyebilirsiniz  ben öyle yaptım  skopu orta okul yıllarımda  okul cıkışı bir tamirci  abimin dükkanında  kullanırdım sağolsun hic bir şey öğretmez  ama malzemelerini bizden kıskanmazdı  :)  aynen dediğim gibi   cihazın cıkışından  girişine her yeri kendimce bildiğim noktalara dayar resimleri anlamaya  ve karşılaştırmaya calışırdım . skopta başlıca  ölcü aletinde olduğu gibi bir kademeli voltaj ölcen ayar düğmesi var birde frekansı zamana göre uzatan kısalttan bir düğme var   .   ekranın üzerindeki kareler ile ölçümü sayı olarak  1 volt 10 volt gibi  görebilirsiniz  ama bir tamirci inanın bana  bu sayılar ile çok ilgilenmez  onun için görsel gördüğü her şeyi anlatır   bir telsizin cıkış transistörünün girişindeki sinyal kücük  cıkışındaki buyuk olmak zorundadır eğer girişte bir sinyal yoksa  cıkışa bakmak gereksizdir    ama girişte ki sinyal cıkışta yukselmiyor ise  ayen cıkıyorsa işte ozman  girişin cıkışın değeri gerekli hale gelir  ama yine  kullanılan transistörün ne kadar bir gücle sürülmesi gerektiği ne cıkması gerektiğinden  çok  sürücünün girişi ve cıkışındaki sinyalin genliği aklına takılır ve o ölcülür bu silsile  bilinen en geri noktaya kadar böyle gider . çıkan sinyalin düzgün bir sinüs halinde olması  yani çıkartığımız vatın  harmoniksiz olmasını skop ile görürüz yani skop aslında  cıkıştan cıkan sinyali  göz ile görülür hale getirir de demek  yanlış olmaz .
 Bu yazıdan anlaşılması gereken en önemli yer :Arızalı cihazın  elimizde verileri yok ise  sağlam bir cihazı  referans alarak elimizdeki arızalı cihazı  onarabiliriz  . skop ile  sadece verici tamir edilmez  aynı şekilde alıcıda tamir edilebilir   alıcının anten girişine bir sinyal jeneratörü takılarak   antenden iti baren sinyal takibi yapılabilir   bu sinyal jeneratörü coğu zaman  çalışan bir  başka telsizdir  .  Hic bilmeyenler bu şekilde başlaya bilir ama aslında cihaz ayarlamak bambaşka bir iştir   alıcıya kac mv sinyal vermekten hangi katta kac mv göreceğinize kadar test noktalarında görülecek  sinyaller farklıdır her noktada sinyali maximum yapmak  işi çözmez   .   Hayati abi sorunuzu  diğer skop sahibi arkadaşlara paslıyorum  onlarda  tecrübelerini paylaşır ise   memnun oluruz  mutlaka  buyuk ustalarında söyleyecekleri vardır  73
