Gönderen Konu: ICOM M700 HF GÜÇ DEĞİŞTİRME POTU  (Okunma sayısı 437 defa)
« : 05 Nisan 2016, 23:38:45 »
Değerli arkadaşlar,
bir sitede bulduğum ICOM M700 HF cihazın sonradan ilave edilecek ilgili yere de bağlantısını gösteren şema ve resimleri ekliyorum
bu tür cihaz kullanan arkadaşlara bilgi bakımından faydası olabilir.
« Son Düzenleme: 05 Nisan 2016, 23:51:33 Gönderen: TA2VW »
Ynt: ICOM M700 HF GÜÇ DEĞİŞTİRME POTU
« Yanıtla #1 : 05 Nisan 2016, 23:52:33 »
ayrıca modifiyeyi yapan arkadaş potun üç ucunu nu da mı kullanmış
sanki ben iki ucu bağlı olarak gördüm arkadaşlarımızdan bu bağlantıda
diğer görülmeyen üçüncü ucu görebilen varmı bilgi verirlerse sevinirim.
bu cihazlarda 150 watlık lsb usb am gibi emisyon tipleri olan cihazlar
lsb A3J yazan emisyon ahapkanının bir tık daha sola döndürülmesiyle aktif
oluyor. resimler karmakarışık oldu tekrar düzenleyip gönderdim.
« Son Düzenleme: 06 Nisan 2016, 00:02:41 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #2 : 06 Nisan 2016, 00:54:37 »
Cihaz tanıtımı kısaca
lsb usb am gibi bildiğimiz tanıdığımız emisyon tipi olarak vermiyor aynı şeyi harf kodlamasıyla yapmış A3J gibi
48 kanal bir cihaz memori olarak, fakat bu demek değildirki memorisine alınmış herhangi bir frekans değiştirilemez her yeni frekans
memoriye tekrar alınabilir
48 kanalı 3 çe bölmüş her harf te 16 kanal var harfler A-B-C olarak konumlandırılmış,
kendi anten tuneri ile otomatik olarak tune tuşuna bastığında tune oluyor TX tuşuna bastığınızda gönderme frekansını veriyor bıraktığınızda RX Frekansını ekranda sürekli olarak gösteriyor.
isterseniz displayı kapatıp açabilirsiniz. 13.8 DCV 30 amperden biraz daha yüksek güç kaynağı ile çalıştırılabilir gücü yükseltirseniz bu yeterli olmayabilir en az 50 Amperlik bir güç kaynağı kullanmak gerekir.
yine aynı şekilde RX Frekansını rakam tuş gurubundan girebiliyorsunuz
yine gönderme frekansını farklılaştırabilir farklı frekanstan gönderme yapabilirsiniz yada aynı frekansta simplex olarak çalıştırabilirsiniz.
tx frekansını rakam tuş grubundan girerek değiştirebiliyorsunuz
emisyon geçişleri anahtarla oluyor,Höparlör, açılıp kapatılabiliyor SQ tuşu ile sadece sese veya konuşmaya duyarlı olabiliyor
clarty potu ile rx si karşıdan gelen istasyonun kayıklık durumuna göre ayarlayabiliyorsunuz
100 khz şeklinde tuşlarla isterseniz girebiliyorsunuz yani 7135.1..4-7..9 gibi RX ve TX için geçerli.
200 wata kadar ayarlanabiliyor,
muhtemelen farklı mikrofon tipleriyle çalışabilir.
cihazı tanımak isteyenlere bu bilgileri vermek istedim.
« Son Düzenleme: 06 Nisan 2016, 01:04:41 Gönderen: TA2VW »
