Gönderen Konu: OK/OM DX Contest, SSB 2016  (Okunma sayısı 23288 defa)
Çevrimdışı TA1O
Ynt: OK/OM DX Contest, SSB 2016
« Yanıtla #20 : 07 Nisan 2016, 17:32:47 »
Sorunun kaynağı yine eskiden yarışmanın sadece CW olarak yapılıyor olması. CW kurallarında sadece OK/OM istasyonlarıyla QSO yapılabiliyor.
Diğer CW hatası veren arkadaşlar. Yarışma anında sorunla karşılaşmamaları için, bir çağrı işareti girerek test etmeleri uygun olur.
Çünkü son güncellemeleri yapsanız dahi OKOM Contest kuralları güncellenmiyor.
73s TA1O
« Yanıtla #21 : 08 Nisan 2016, 10:22:29 »
    Pc özürlü olunca :-) yükleme yapamadım yalnızca OK-OM istasyonları kabül ediyor Mehmet bey müsait zamanınızda resimle anlatım ricamız olacak teşekkür eder saygılar sunarım 73.
Çevrimiçi TA2ANL
« Yanıtla #22 : 08 Nisan 2016, 10:42:31 »
Arkadaşlar,
Aynı sorun AATEst programında da var. Sadece CW çıkıyor. AATest'de nasıl çalışacağız? Bilgisi olan varmı?
Tolga
Çevrimdışı TA1O
« Yanıtla #23 : 08 Nisan 2016, 11:21:05 »
Çoskun Bey,
N1MM programı için.
Ekteki dosyayı resimdeki klasöre kopyalayıp daha sonra programı açıyoruz. Sizlerin bilgisayarlarında klasör yerii farklılık gösterebilir ama belgeler/documents içinde N1MM klasörünün içinde UserDefinedContest klasörünü bulmalısınız.
NEW LOG sekmesinde yeni bir OKOMDXS_DX log type geliyor. Bunu seçtiğimizde sorun kalmıyor.
İyi çalışmalar
« Yanıtla #24 : 08 Nisan 2016, 13:09:22 »
Yardımlar için teşekkür eder saygılar sunarım yarışmaya katılacak arkadaşlara başarılar dilerim .73
« Yanıtla #25 : 08 Nisan 2016, 15:06:10 »
Merhabalar,
SSB için cihaz aldığımıza göre kısmetse yarışmaya katılacağım :)
Tolga Bey, ben de AATest kullanmayı düşünüyorum. Bu durum geçen sene yarışmanın konu başlığında konuşulmuş ve TA3EP Mete ve TA4PR Ali Bey tarafından CW modunda programda çalışıp sonra log dosyasını düzenlemek şeklinde çözülmüş.
Ben de aynısını uygulamayı düşünüyorum.
Katılacak arkadaşlara başarılar 73...
« Yanıtla #26 : 08 Nisan 2016, 15:30:27 »
Şadan bey haklısınız. Cabrillo dosyaları not defteri uygulaması ile açılarak elle düzeltilebiliyor. Az kayıt olunca kolay, ama çok sayıda QSO olunca ne yapılır bilemedim o nedenle yanıt yazmamıştım. Siz yanıtladığınız için teşekkür ederim. Yarışmada size ve tüm arkadaşlara başarılar dilerim.
Çevrimiçi TA2ANL
« Yanıtla #27 : 08 Nisan 2016, 16:32:01 »
Herkese teşekkürler ve başarılar.
« Yanıtla #28 : 08 Nisan 2016, 21:39:08 »
Mete Bey asıl ben teşekkür ederim. Kısmet olurda edit edemeyeceğim kadar QSO yapabilirmiyim bilmem :)
73...
« Yanıtla #29 : 08 Nisan 2016, 23:40:04 »
AA Test programı için 599 ları 59 a kolayca çevirmenin yöntemi resimlerde mevcut.
« Yanıtla #30 : 08 Nisan 2016, 23:45:53 »
Ali Rıza bey açıklamalar için teşekkürler.
Çevrimdışı TA2TC
« Yanıtla #31 : 09 Nisan 2016, 00:06:15 »
Ali Rıza Bey açıklama icin çok teşekkürler. Ben de Aatest ile katılmayı istiyordum. N1MM a henüz alışamadım. Bu durumda sorun kalmamış oluyor. En azından zaman kazanmış olduk. 73
« Yanıtla #32 : 09 Nisan 2016, 01:32:15 »
   Saat kaç olmuş ben hala uğraşıyorum yoldan geldim yorgunum kafayı yemek üzereyim yapamıyorum ve sinir olmuş durumdayım bu kadar PC özürlümü olur insan  yavvvv :-(
« Yanıtla #33 : 09 Nisan 2016, 01:40:54 »
   Yapmışım haberim yok devamlı eski OK/OM u seçtiğim içinmiş :-) OKOMDXS_DX seçtim mi işlem tamammış ufffff terletti rahat rahat uykuya :-)
Çevrimdışı TA2AK
« Yanıtla #34 : 09 Nisan 2016, 17:43:04 »
 NORMAL CW DE YAP QSO YU SONRA QSO LARIN ÜZERİNE TIKLA SAĞ TUŞYAP EDİT QSO YAP ORDAKI CW SİL SSB YAP 599 U 59 YAP KAYDET İŞLEM BUKADAR
+++OTO ELEKTRONİK UZMANI   KARTAL İSTANBUL +++
https://meka.market/
email:ahmetusta61@hotmail.com
« Yanıtla #36 : 09 Nisan 2016, 23:37:42 »
« Son Düzenleme: 10 Nisan 2016, 00:26:17 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #37 : 10 Nisan 2016, 10:27:43 »
   Şartlar çok kötü idi şu ana kadar 21 & 28 Mhz hiç açılmadı yarışmanın ortalarında şanssız aksilikler yaşadım  olacağı varmış TA dan TA2DX-TC2O-TA1ANB-TA4AKS-TA2ACW-TA1AJJ-TA2LP-TC5A ile denk gelmek başarılar dilemek hoş ve güzeldi yarışmalarda emeği gecen TA için yarışan arkadaşlara teşekkürlerimi borç bilirim saygılarımla Aydın'dan 73s
« Yanıtla #38 : 10 Nisan 2016, 14:26:01 »
Çevrimdışı TA2MN
« Yanıtla #39 : 10 Nisan 2016, 17:08:56 »
coşkun bey merhaba TA dan qso yaptığınız istasyonları  belirtmişsiniz. TA1ANB olarak belirtmiş olduğunuz istasyon TA2ANB   dır. LOGUNUZDA düzeltme yapacağınızı ümit ederim. kolay gelsin.73. de TA2ANB
