Gönderen Konu: ASELSAN 4826 ARZ FREKANS PROPLEMİ  (Okunma sayısı 702 defa)
Çevrimdışı TB1BPF
« : 02 Nisan 2016, 10:37:21 »
ARKADAŞLAR HERKESE HAYIRLI GÜNLER DİLERİM BENİM SORUNUM VAR 24C16ENTEGREYE 30KANALI AMATÖR FREKANS YÜKLEDİM HAZIR KÜTÜK HEX DOSYASINDAN CİHAZIN EKRANINDA 30KANALI GÖRDÜM YANLIZ HER KANAL ATLATMAMADA ARZ FREKANS DİYOR BUNU PROPLEMİ NASIL DÜZELTEBİLİRİM ACABA
Ynt: ASELSAN 4826 ARZ FREKANS PROPLEMİ
« Yanıtla #1 : 02 Nisan 2016, 11:36:36 »
Murat bey metal kutunun kapağını açın dikkatle baktığınızda iki trimer vardır biri rx diğeri tx için cihazı frekans sahasına çeker
onlarla arz frekans bilgisi kaybolasıya kadar sağa sola çevirin tx te de aynı problemi yapar tx yapmazsa yine diğer trimerle
tx frekans ayar sahasına çekin.düzelecektir. trimerden sonuc alamazsanız 10 piko kondansitörle trimerleri çıkarın değiştirin
Çevrimdışı TB1BPF
« Yanıtla #2 : 02 Nisan 2016, 20:35:13 »
ABİ METAL KUTUNUN İCİNİ ACTIMDA TRMEL YOKTU
Çevrimdışı TB1BPF
« Yanıtla #3 : 02 Nisan 2016, 21:00:56 »
TAMAM ABİ SORUNU HALLTİM DEDİYİN GİBİ ALLAH RAZI OLSUN TEŞEKÜR EDERİM  BİRDE ABİ HANGİ KANALDA HANGİ FREKANS VAR NASIL GÖREBİLİRİM BİR BİLGİN VARMI
« Yanıtla #4 : 02 Nisan 2016, 22:54:09 »
Cihazı kendi proğramı ile oku, okuduğun dosyayı kaydet, herhangi bir isimle örneğin murat
proğramın kendisi okuduğun bu dosyayı  kütük olarak,saklayacaktır, hemde bir sonraki bu türde cihazı proğramlamak için eproma hex yazmak zorunda kalmayacaksın boş bir cihaza yazmak için kaydetmiş olduğun bu dosyayı ilk sayfası açılacak şekilde aç diğer sayfalara girme girdiğin zaman amatör frekans olduğu için tanımak istemeyecektir ancak kaydettiğin için sana düşen iş sadece cihaza yaz komutuyla başka bir cihaza yazmaktır. ayrıca proğram kendi iç dosyalarına txt dosyası olarak da kanalları görebileceğin şekilde,dosya oluşturacaktır. oluşturulan bu tosyada hangi tonlar kullanılmış farklı bir tonla yazılmışmı yazılmamışmı onları da görebilirsin,Proğram MVG 1.1 dir.
« Son Düzenleme: 02 Nisan 2016, 23:06:24 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TB1BPF
« Yanıtla #5 : 04 Nisan 2016, 07:54:49 »
PEKİ ABİ CİHAZI OKUTMAK İCİN HANGİ PROGRAMVE RİPİ ŞEMASI VE PROGRAMI SENİN ELİNDE VARMI ABİ YANİ ŞUNU DEMEK İSTİYORSUN CİHAZDAN ENTEREYİ SÖKMEDENDE PROGRAMDAN İSTRSEN TON İSTRESEN FREKANSI DEGİŞTİRME İMKANI VARMI ABİ
« Yanıtla #6 : 04 Nisan 2016, 12:28:35 »
Murat kardeşim,
proğram bende var mailine gönderirim
diğer konu zaten probelemde bundan kaynaklanıyor
orjinal proğramı hiç bir şekilde amatör frekansları yazmıyor yazamıyor proğramı yazanlar tarafından amatör frekanslar pas geçilmiş
zaten bu sebebten dolayı bu cihazların programlanması problem,yani 430-440-144-145 mhz ler pas geçilmiş,ondan dolayı hex
çalışması eproma hex atılması uygulamalarını yapıyoruz,
diğer bir konu mademki bu program  amatör frekansları yazmıyor orjinal kendi proğramı olmasına rağmen,
o halde kendi yazabileceği amatör frekanslar olmayan frekansları yazıyoruz böylelikle,üzerinde hex tadilatı yapabileceğimiz bir yapı elde
ediyoruz,ve başlıyoruz bu hexlerde düzenleme yapmaya düzenlemeler bittikten sonra eproma atıyoruz bu düzenleme yapılmış hex dosyasını
cihaz için değişen bir şey yok yeni yaptığın hex düzenlemesini kabul ediyor ve çalışıyor amatör frekanslarda,
problem cihazda değil problem proğramda proğram amatör frekansları pas geçerek yazılmasına müsade etmiyor,
cihazın 136 mhz den 174 mhz ye kadar çalışabilme kapasitesi var
diğer başka dikkat edilmesi gereken konu uhf cihazlarda alt band üst band olayı var yine onuda osilatör ve muayen ayarlarını düzenlemek ayarlamak süretiyle cihaz çalışıyor,
aslında sağlam dayanıklı,hassasiyeti ayarlandıktan sonra bana kalırsa,çin malı cihazlardan üstün ve kaliteli,
her türlü teste tabi tutulduktan sonra satışa sunulan cihazlar bunlar
diğer konu
herhangi bir ribe ihtiyacın yok
bilgisiyarın 9 pinli rs232 comu yeter de artar bile
toplamda 3 tane kablo ile cihazı bilgisayara bağlayacaksın
bağlantı aşağıdaki gibidir.
cihaz mayk girişi                   bilgisayar rs 323 girişi COM noktası
1---------------------------------5
2---------------------------------3
3---------------------------------2
bu bağlantıyı yapıp proğramla cihazı okuyabilir kayıt edebilir hazır kayıt edilmiş amatör frekanslarını cihaza yazabilirsin
amatör frekans olmayan kamu kurum ve kuruluşlarının kullandığı yani 440-430 mhz nin dışındaki frekansları 144-146  mhz yi de
sayabiliriz,istediğin gibi tonlarını değiştirip cihaza yazabilirsin sıra amatör frekans kütüğüne geldiğinde
proğram aptallaşıp kalıyor ton değişikliği yapamazsın frekansı değiştiremezsin,gücünü azaltıp coğaltan işlemleri yapamazsın
anı koyamazsın,velhasıl diğer frekanslarda yaptığın bütün işlemleri amatör frekans kütüğünde yapamazsın
proğram kabul etmiyor yapmaya kalktığında,ne var ne yok sıfırlamaya çalışıyor gerçi kütüğü bozamıyor ama
yaptığın değişiklikleri de kabul etmiyor,
amatör boş durarmı ya ne yapıyor amatör frekanslarda bu cihazı çalıştırmak için
hemen 145 mhz yerine 146 mhz yazıyor hemen 430-440 mhz ye + 9 mhz ilave ederek cihazın kabul edeceği frekansları yazıyor
program  tabiki amatör olmayan bu 9 mhz farklı frekansı kabul ediyor cihaza yazıyor
iş ondan sonra sana kalmış,çıkar epromu ne kadar 9 mhz yukardan yazdığın bilgi varsa tek tek indir,
sonra işlerin bittikten sonra bu eproma tekrar düzenlediğin dosyayı yaz
güya proğram kabul etmiyor etmezse etmesin amatör bir yolunu bulur,
epromu taktın mı cihaza taktın bu sefer ait olduğu frekanstan amatör frekansa düştüğü için hexler
cihaz ya ARZ FREKANS Bilgisi verir yada Osilatör tam kilitleyemediği için TX yapmak istemez
osilatörüde yeni frekansa göre ayarladığın zaman takır takır çalışır,
diğer bir konu bunların frekanları yazıldıktan sonra yani cihaz amatör frekanslarda çalışır hale geldikten sonra
çok iyi bir hassasiyet ayarı yapılmalı,bazı arkadaşlar kulaktan dolma sese göre yapmaya çalışıyorlar ama bu hatalı
doğrusu servis monitöründe ayarlanması en ideal olanı,
kolay gelsin
başka diğer konu uhf de de 99 kanal yazabilirsin proğram zaten TXT dosyası oluşturuyor hangi kanala hangi frekansı yazmışsın
bunu TXT dosyası ile görebilme durumun var yine şimdi sen cihazına 30 kanal yazılmış durumda bunu kendi proğramı ile oku
ve kaydet,bir sonraki proğramlayacağın cihazın bunun kardeşi olur direk com ve cihazı birleştir kontak kurduktan sonra cihaza yazarsın
başka bir konu cin malı 24c16 epromlar beş para etmez bir iki işlem yapar ya içerisindeki hexler bozulur uyduruk malzeme
olduğundandır biraz pahalıdır ama 24c16 epromların kaliteli olanları ile çalışmanı tavsiye ederim.
« Son Düzenleme: 04 Nisan 2016, 12:39:25 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TB1BPF
« Yanıtla #7 : 04 Nisan 2016, 19:32:23 »
ABİ VERDİYİN DEYERLİ BİLGİ İCİN TEŞEKÜR EDRİM
