Gönderen Konu: Hp DPS-800GB A sivicmod  (Okunma sayısı 1031 defa)
Çevrimdışı TA2E
« : 30 Mart 2016, 01:24:37 »
Merhaba
 hp dps -800gb a model switchmode  adaptörün 12.5vdc olan standart voltajını 13.8 veya 13.5 vdc yapmak için  ilgili modifikasyon nedir?
Şimdiden teşekkür ederim .
73 TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA1MC
Ynt: Hp DPS-800GB A sivicmod
« Yanıtla #1 : 30 Mart 2016, 18:08:47 »
Bu şekilde bağlantı yaparsanız çalışır ama aynı akımı veremez bilginize.73
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #2 : 31 Mart 2016, 18:44:53 »
Murat bey bende de delta electronıcs in dps 700eb a modeli var. wep te arama yaptım fakat bir türlü çalıştıramadım, bu siviç mod hakkında bilginiz varmı ?
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #3 : 31 Mart 2016, 22:18:22 »
Ahmet bey merhaba 2 model var sizinki hangi resme uyuyorsa
PSON PSKILL VE GROUND birbirine kısa devre ederseniz çalışacaktır. 73
« Son Düzenleme: 31 Mart 2016, 22:21:52 Gönderen: TA1AMC »
TA1MC
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #4 : 31 Mart 2016, 22:46:51 »
Üstteki modelden bendeki, çok teşekkürler en kısa zamanda deneyeceğim.
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #5 : 01 Nisan 2016, 09:54:45 »
PSON PSKILL VE GROUND u kısa devre yaptım fakat 12v alamadım siviç modda sıkıntı var görünüyor 6 ıncı pinde 16 volt a yakın bir değer okudum birde bazı pinlerde 5volt var
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #6 : 01 Nisan 2016, 17:55:39 »
Evet Ahmet bey şayet güç kaynağı açılıp fanlar çalışıyorsa 15 volt 5 volt ve 12 volt çıkarması lazım şayet biri yoksa arızalı olma şansı yüksek.
TA1MC
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #7 : 02 Nisan 2016, 12:41:04 »
Evet Murat bey muhtemelen sorun var ,  fan çalışıyor 5 ve 15.5 volt okunuyor ama 12v tan eser yok
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #8 : 04 Nisan 2016, 14:23:44 »
Gösterdiğiniz resimleri bende gördüm. Ama akımın düşmeden yapılacak bir tadilatı olmalı. Esas derdimiz bu. Yine de ilgi için teşekkürler. 73 TA2JU
TA2E
« Yanıtla #9 : 04 Nisan 2016, 14:27:44 »
hasan iyi günler dilerim
internette you tubede birçok sivic SMPS Güc kaynakları arızaları modifiyeleri var
bunları boş vaktinde bir izle modifikasyon için belki bir fikir verebilir.
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #10 : 09 Nisan 2016, 12:36:32 »
1.6 k direnç koydum 13.43 dcvolt aldım akım ne kadar artık şansıma. Takılan direnç ısınmıyor .
İçini açtım yapılacak fazla bişey yok gibi.
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #11 : 09 Nisan 2016, 16:20:08 »
Hasan Bey sen işi hallettin kayıpları boş ver yeter sana çekeceğin akım ben ne yapayım çözemedik işi yine ballısın heee..
ta2aoz@hotmail.com
