Gönderen Konu: CR 301A ALICI  (Okunma sayısı 659 defa)
Çevrimdışı TA2N
CR 301A ALICI
« : 26 Mart 2016, 22:38:00 »
Arkadaşlar,
Yaklaşık 6-7 senedir kullandığım SRT (standart radio & telefon ) imalatı CR 301A radyo  - resimleri
 ekte -  dinleme yaparken oluşan bir arıza sebebiyle sadece  100 khz katlarında alış yapar hale gelmiştir. 1 hz - 10hz- ve 100 hz  ve 10khz katkarı çalışmamaktadır.Cihazda arıza arıya bılmem için şama veya servis manualine ihtiyacım var. Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Bu cihazlar Ankara ivedik hurdalığında set olarak veya  ayrı ayrı  alıcı,  exciter ve linear olarak
satıldılar.
73 de TA2N
nursun
Ynt: CR 301A ALICI
« Yanıtla #1 : 26 Mart 2016, 23:14:11 »
Değerli üstadım,
Şu adreste http://www.sm7ucz.se/Ra844/Ra722.pdf ayrıntılı bir manual mevcut ama İsveçce. Sizde bulmuşsunuzdur ama belki yardımı olur diye paylaşıyorum. İngilizce bir dokümana rastlarsam da buraya eklerim.
Ek: İngilizcesini de buldum http://www.opweb.de/en/model.php?id=11056 adresinden "Start Free Download" yazan linkten indirebilirsiniz şema v.s. mevcut.
Bu arada cihaz gördüğüm kadarıyla nixie tube göstergeli falan iyi bir alıcıymış, inşaallah problemlerini çözersiniz de uzun yıllar sağlıkla kullanırsınız.
Selamlar 73...
« Son Düzenleme: 26 Mart 2016, 23:19:37 Gönderen: TA4SO »
Çevrimdışı TA2N
Ynt: CR 301A ALICI
« Yanıtla #2 : 27 Mart 2016, 01:14:39 »
Sayın Şadan Hocam,
Gönderdiğiniz ingilizce linkten dosyayı indirdim, Teşekkür ederim. Bazı bilgiler edindim ama açık şama vermiyor. Bordların isimleri ve şase üzerindeki yerleri belli değil. Blok şamadanda ben çıkartamadım.
Arızanın ne olduğunu tesbit ettim. Arıza VCO 2 de. ama bu cıhazın neresinde bulamadım. kutuların hepsinin üstü kapalı.Daha geniş bir servis manuel li lazım. Beki buluruz. Çalıştırabilirsem güzel olacak. Çünki all mode 1.5 - 30 Mhz exciter güxel çalışıyor. Rx/Tx ikisi beraber kütle ve hacim olarak dev bir QRP.
Tekrar teşekkürler. Saat sinyalleri alıcısı hatırımda. bulursam haber vereceğim. Belki hala hurdalıkta bulunabilir.Bir zamanlar bol miktarda meteorolojiden çıkma sabit 5-10-15-25 Mhz  frekanslı standart
time sinyallerini  alan  alıcılar vardı. ayrıca Hp'nin  rubidyum xtral osilatorlu standart saat alıcıları da vardı displayleri 10 hane seven segment idi. belki hala biryerlerde duruyordur.
selamlar, nursun
Ynt: CR 301A ALICI
« Yanıtla #3 : 27 Mart 2016, 01:47:45 »
Üstadım rica ederim, tekrardan sağlığınıza kavuştuğunuzu ve aktif olduğunuz görmek çok güzel. İlk İsveçce olan manuelde sayfa 20de Bild 9 olan şekilde VCO2'nin olduğu metal blok görünüyor bu belki yardımcı olur. İsveçce bilen arkadaşlar olursa o manuelden belki bir şeyler çıkabilir. O İngilizce olandan farklı çünkü.
Saat sinyali alıcısı için de teşekkür ederim ilginize, denk gelirseniz haberleşiriz.
73...
Ynt: CR 301A ALICI
« Yanıtla #4 : 27 Mart 2016, 09:08:29 »
Nursun Abi, isveççe manualin 76.sayfasında kartlar işaretli. VCO2 pll in frekans bölücüsü ayrı kart olarak hazırlanmış. Resimde işaretledim.
Frekans bölücü karta 11-12MHz girip(PLLin çalışması durumunda) 1KHz çıkmakta. Frekans ayarlama bilgisi de yine bu karta "BCD"  olarak geliyor gibi görünüyor.
73.sayfa da da kartların blok şemaları var.
Selamlar...
EDİT: resimde F/10 frekans bölücü yazmışım ama f/10 değil, programlanabilir bölücü olacaktı.yanlışlık olmuş.
« Son Düzenleme: 27 Mart 2016, 09:11:26 Gönderen: TA3ALS »
Ynt: CR 301A ALICI
« Yanıtla #5 : 27 Mart 2016, 09:43:04 »
Ayrıca manualin 108-109. sayfası VCO2 nin, 110-111. sayfası programlanabilir bölücünün şemalarını içeriyor. Bölücü Lojik entegreler 64 serisi imiş.
