Gönderen Konu: Gm300 de tot süresini arttırmak  (Okunma sayısı 636 defa)
Çevrimdışı TA2E
« : 10 Mart 2016, 00:12:48 »
Merhaba.
İhtiyaç üzerine motorola GM 300 mobil cihazların TOT değerini arttırmak istiyorum.
Hex işlemi ile hangi değere müdahele edilir.
Yardım edeceklere şimdiden teşekkür ederim.
TA2JU
TA2E
Ynt: Gm300 de tot süresini arttırmak
« Yanıtla #1 : 10 Mart 2016, 10:07:38 »
hasan bu cihazın proğramı esnasında TOT değerlerini değiştirebileceğin,seçenekler yokmu
bu proğramda sadece tek bir değermi var ve onu kullanabiliyorsun doğrumu. ayrıca
hasan bu cihazın bir kütüğünü ekleyebilirsen,incelemeye çalışalım,böyle bir düzenleme
yapılabiliyormu,bu cihazların gm doctor diye bir proğramı var onunlada böyle bir secenek
tot değerlerini değiştirebilme işlemi yapılabiliyormu dene bakalım belki proğramda böyle
bir özellik vardır bu cihazları hiç proğram yapmadım,senin proğram yaptığın kadarıyla
çalışma aralığı kısıtlaması varmı yani 438 mhz den aşağı iniyormu inmiyormu.
« Son Düzenleme: 10 Mart 2016, 10:17:18 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #2 : 10 Mart 2016, 18:56:42 »
bana TOT yetmiyor.Hex müdahelesi lazım .255 değerinin üzerine (3 katı fazla ) değere ihtiyaç var.
TA2E
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #3 : 10 Mart 2016, 22:43:16 »
Hayati bey hex edıt ile yapılması gerek,  mevcutta maksimum değer 255  saniye.
 6 -7 dakikaya   yani 60çarpı 7= 420 gibi  değer olsa yetecek.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
« Yanıtla #4 : 11 Mart 2016, 09:57:28 »
anlaşıldı ahmet bey o zaman incelenmesi gereken bir kütüğün olması gerekli
mevcut cihaz üzerindeki kütük belki bu iş için uygun olabilir,elimde böyle bir
kütük yok olmazsa siz gm doctor denilen proğramla cihazı okuyun
okuduğunuz kütüğü hexworld  editörle açın incelemeye alın
hasan 255 değerinden bahsediyor muhtemelen bu değer a7a5a5 olabilir
yani 255 değerini bu şekilde yazmış olabilirler
siz yeni bir değer atayın örneğin 760 hex karşılığı da A2A3A5 gibi bir değer
atarsanız proğram da kabul ederse mevcut 255 değeri dönüşür 760
olabilir veya proğram bunu kabul ederse TOT süresini değiştirmiş olursunuz
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #5 : 11 Mart 2016, 12:35:59 »
Evet aynen dediğiniz gibi bir işlem olacak tahmin ediyorum fakat böyle bir uygulama hiç yapmadığım için pek bilgim yok. Hex edit üzerinede pek bilgimde yok.
ta2aoz@hotmail.com
