Gönderen Konu: YAESU VR-120 D DINLEME PROBLEMI  (Okunma sayısı 1034 defa)
Çevrimdışı TA5JJ
« : 02 Mart 2016, 12:44:22 »
Iyi gunler,
Yaesu VR-120D scannerda squelch ancak sifir konumundayken dinleme yapabiliyorum.Squelch 1 dahi olsa yanindaki cihazi bile duyamiyor.Ne zaman ki sifir konumuna alinca herturlu haberlesmeyi dinliyorum.
Daha once boyle bir tecrubesi olan yada cozum onerisi olan varmidir?
Tesekkurler.
dsankir@thy.com
Çevrimdışı TA2OK
Ynt: YAESU VR-120 D DINLEME PROBLEMI
« Yanıtla #1 : 02 Mart 2016, 17:26:29 »
toko filitrelerini değiştir düzelir
Çevrimdışı TA5JJ
« Yanıtla #2 : 02 Mart 2016, 19:19:48 »
Osman Bey,
Mailinize birseyler yazdim,cevaplarsaniz sevinirim.Tesekkurler.
Çevrimdışı TA2OK
« Yanıtla #3 : 03 Mart 2016, 15:27:18 »
tabiki toko filitre cihazı açtığınızda siyah 6 ayaklı bir kutu üstünde toko yazar onu değiştirin ama nerden temin edersiniz bişey diyemem ebay da oluyor
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #4 : 03 Mart 2016, 16:59:04 »
osman abi teşekkürler bilgi için her zaman yardımcı oluyorsun valla sağol varol
Çevrimdışı TA5JJ
« Yanıtla #5 : 04 Mart 2016, 11:37:56 »
Osman Bey tesekkurler,dediginiz gibi ebay vs bulmaya calisacagiz artik.
Çevrimdışı TA3MHA
« Yanıtla #6 : 04 Mart 2016, 12:03:06 »
Doğuş bey,
Benzer bir problem için 5 adet LTM450FW getirtmiştim. Bunlar "seramik filtre" diye geçiyordu. İnternetten toko filter diye baktım ama bir bilgi bulamadım. Eğer LTM450FW işinizi görecekse bilabedel bir tane yollayabilirim size. Ebay'le uğraşmazsınız.
73 de tb3dha
Çevrimdışı TA5JJ
« Yanıtla #7 : 05 Mart 2016, 19:42:52 »
Hasan Bey merhaba,
Ilginizden dolayi tesekkur ederim.Bu hafta icerisinde zaman bulup cihazi acabilirsem,filtreler konusunda size de bilgi verebilirim.
Kolayliklar Dilerim.
Çevrimdışı TA5JJ
« Yanıtla #8 : 31 Mart 2016, 19:42:49 »
Hasan bey tekrar merhaba,
cihazi actim TOKO uzerinde yazan A50EM ....
Sizdeki filtreler ise yararmi acaba?
Tsk/
Çevrimdışı TA3MHA
« Yanıtla #9 : 01 Nisan 2016, 12:18:22 »
Doğuş bey ancak yanıtlayabildim kusura bakmayın.
İlginç biçimde sizin filtreyle ilgili hiç bir bilgiye ulaşamadım internette. Bendeki seramik filtrenin fotoğraflarını ekliyorum. Uygun olduğunu düşünüyorsanız hemen yollayayım.
Düzenleme: Bacak bağlantısının net çıkmadığını fark ettim. Bir tarafta 3, karşısında 2 bacak var. Birtakım parlamalardan farklı algılanabilir diye belirtmek istedim.
73 op Ateş
Bunlar eni-boyu:
Bu da bacak bağlantısı:
Yüksekliği bacaklar hariç 6.5 mm
« Son Düzenleme: 01 Nisan 2016, 12:23:36 Gönderen: TB3DHA »
Çevrimdışı TA5JJ
« Yanıtla #10 : 01 Nisan 2016, 15:06:06 »
Hasan Ates bey,
Inanin karasiz kaldim...Bendeki resim su sekilde...
Çevrimdışı TA3MHA
« Yanıtla #11 : 01 Nisan 2016, 16:59:58 »
Doğuş bey, hazır cihazı açmışken o filtrenin pcb'de yazılı olan parça numarasını yazabilirmisiniz. Bir de o yolda ilerlemeye çalışalım. Mesela parça numarası f203 ise maalesef bendeki filtre size uymaz
Bu arada belki siz de bulmuşsunuzdur ama,
http://sfc03cda1ecec4dfa.jimcontent.com/download/version/1432917561/module/5644521362/name/vr-120d_technicalsupplement.pdf
Adresinde sizin cihazın servis manueli var.
73 Ateş
Çevrimdışı TA5JJ
« Yanıtla #12 : 04 Nisan 2016, 16:28:46 »
Ates bey,
Bir noktaya kadar ulasabildim filtreye,tamamini sokmek cok ince iscilik gerektiriyor.Cihaza zarar vermekten korkuyorum acikcasi.
Piyasadan da bu filtreyi bulmak cok zor.
Isine yarayan,tamir ederim diyen birisi olursa cuzzi bir rakama cihazi oldugu gibi vermeyi dusunuyorum.
Yardimlarinizdan dolayi da sizlere tesekkur ederim.
Çevrimdışı TA3MHA
« Yanıtla #13 : 04 Nisan 2016, 17:41:23 »
Doğuş bey, kendi adıma rica ederim diyebilirim ancak. Klavye tıkırdatmaktan başka bir şey yap(a)madım.
Cihaz için belirlediğiniz bir fiyat varsa paylaşabilirmisiniz. Eğer bütçem elverirse cihazı sizden bir şartla devir alabilirim: Parasını verir acihazı alırım, uğraşırım, çalıştırabilirsem, eğer isterseniz aynı bedelle size devrederim. Yok çalıştıramadım, bir tane bozuk Yaesu'm olur :)
Not: Ben profesyonel tamirci filan değilim. Hasbel kader bazen eğrisini doğrusuna getirip canlandırabildiğim cihazlar oluyor. Bir o kadar da sonsuzluğa uğurladığım oluyor haliyle. Bu konuda kendini yetkin gören amatörler konuya ilgi duyarlarsa ben hemen geri çekilebilirim.
73 de tb3dha op Ateş
Çevrimdışı TA5JJ
« Yanıtla #14 : 05 Nisan 2016, 10:48:16 »
Ates Bey,
Konuyla ilgili size e-mail gonderdim.
Bilginize.
