Gönderen Konu: ICOM AT 120 OTOMATİK ANTEN TUNER ARIZASI HK.  (Okunma sayısı 1073 defa)
Çevrimdışı TA8OG
« : 29 Şubat 2016, 11:53:55 »
ICOM AT 120 OTOMATİK ANTEN TUNER ÇALIŞIYOR. FAKAT TUN ETMİYOR. YARDIM EDEBİLECEK ARKADAŞLARA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
TEL:05438979401
Ynt: ICOM AT 120 OTOMATİK ANTEN TUNER ARIZASI HK.
« Yanıtla #1 : 01 Mart 2016, 09:30:03 »
Kolaydan zora doğru gidelim.
Öncelikle şemadaki bağlantıyı kontrol ettinizmi? Cihazınıza giren 4 pin soket ve kablo orjinalmi? özellikle start ve key (yeşil ve beyaz kablo) uygun takılmışmı?
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #2 : 02 Mart 2016, 08:47:39 »
Ogüb bey merhaba telefonda görüşmüştük,sizin baktığınız yerler haricinde başka besleme devresi yok o yüzden görmeden birşey diyemiyorum,konuştuğumuz üzere nasıl isterseniz öyle yapalım 73
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA2OK
« Yanıtla #3 : 02 Mart 2016, 17:28:11 »
kablo mesafesi çok uzunsada çalışmaz yani cihaz evde tuner çatıda ise çalışmaya bilir
« Yanıtla #4 : 02 Mart 2016, 17:54:52 »
Birde Q4- 2SC 2458 buffer transistörünü kontrol etmenizi öneririm.
Bu transistör kontrol kablosunda olası bir kısa devrede arızalanır ve cihazınız tune işlemini başlatamaz. AT 120 nin servis manuelindeki şemadan bu transistörün yerine bakabilirsiniz.
Resim eklemede sitede bir sorun yaşadım, yükleme yapamadım.
Çevrimdışı TA8OG
« Yanıtla #5 : 02 Mart 2016, 21:06:05 »
ÖNCELİKLE YARDIM ETMEYE ÇALIŞAN BÜTÜN ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDERİM. TUNER ÇALIŞIYORDU BİRDEN ARIZA VERDİ. BÜTÜN KABLO KONTROLLERİNİ YAPTIM BİR PROBLEM GÖZÜKMÜYOR. TUN ETMEYE ÇALIŞIYOR FAKAT TUN ETMİYOR.
Çevrimdışı TA2IDE
    Emrah Kütükcü
    ESKİŞEHİR
  • İleti: 145
« Yanıtla #6 : 04 Mart 2016, 00:18:17 »
Roleler tetikleniyor lakin islem sonu tune olmuyor ise swr algilama bolumu arizasidir. Veya hic anten takilmamistir. Mardin'e selamlar
TA2IDE
D. Emrah KÜTÜKCÜ
emrah1983@gmail.com
0531 684 80 14
Çevrimdışı TA8OG
« Yanıtla #7 : 04 Mart 2016, 08:23:06 »
ONUR BEY 2SC 2458 TRANSİSTÖRÜ SÖKTÜM ÖLÇTÜM SAĞLAM ÇIKTI. AMA GENEDE SİPARİŞ ETTİM DEĞİŞTİREYİM. BİRDE EPROM ENTEĞRESİNN BULUNDUĞU BÖLÜMDE 2 ADET DAHA AYNI TRANSİSTÖRDEN VAR ONLARADA BAKACAM.
EMRAH BEY DEDİĞİNİZ GİBİ ROLELER DEDİĞİNİZ GİBİ ÇALIŞIYOR FAKAT İŞLEM SONU TUNE YAPMIYOR. SWR BÖLÜMÜ YERİNİ FOTOYA GÖRE  TARİF EDERSENİZ O BÖLÜMÜDE DAHA DİKKATLİ İNCELEYEYİM. AYRICA TEŞEKKÜR EDER MARDİNDENDE SİZLERE SELAMLAR
Çevrimdışı TA4LSM
« Yanıtla #8 : 04 Mart 2016, 09:11:59 »
Birde antenini ve bağlantılarını kontrol et. Malum kış ayındayız sıkıntı oralarda olabilir.
« Yanıtla #9 : 04 Mart 2016, 10:30:08 »
Ogün bey roleler çalışıyor ve değişik kombinazyonları deniyorsa 2SC 2458 transistöre bakmanıza gerek yok zatende sağlammış. Sağlam olmazsa rolelerde çalışmazdı.
Şimdi ''tune yapmıyordan'' kastınız swr nin yüksek olmasımı? Bir başka değişle swr yi cihazın üzerindeki swr metredenmi kontrol ediyorsunuz? Araya sağlam bir swr-wattmetre bağlayıp denedinizmi?
Şayet swr yüksek ise ve rolelerde çalışıyorsa ozaman cihazınızdan start veriliyor ve tune işlemine başlıyor ama  swr dedektörü veya empedans dedektörü gibi bölümlerde arıza olabilir? Ozaman işiniz çok daha zor. Tabi bunlar buradan ezbere tahmin yürütüp söylemeylede anlaşılmaz ve çözümlenemez.
Çevrimdışı TA2CJ
« Yanıtla #10 : 04 Mart 2016, 14:08:14 »
Ogün amca.
Rölelerin tıkır tıkır çalışıp çalışmaması birşey ifade etmez.
Solenoidlere kadar alet yol veriyor,Cpu katı çalışıyor ve röleleri sürüyor ama sonuç yok demişsiniz..
PCB'nin sağlam ve yol atığı olmadığını varsayarsak ;
Bir yada nadiren birkaç rölenin kontakları yanık çıkma ihtimali yüksek.
Her bir rölenin NA ve NC kontaklarını ölçün,arızayı bulursunuz.
Hepsi bu.
Şafak.
