Gönderen Konu: Motorola Spectra UHF kütük  (Okunma sayısı 660 defa)
Çevrimdışı TA9V
« : 08 Şubat 2016, 05:33:15 »
Motorola Spectra UHF kütük (yedek) lazım.
Ynt: Motorola Spectra UHF kütük
« Yanıtla #1 : 09 Şubat 2016, 21:14:47 »
hamit bey,vco modifikasyonuyla ilgili bir bilgi var isterseniz gözatın
 http://radcomms.net/Spectra.html
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #2 : 09 Şubat 2016, 23:01:30 »
Hayati bey doğrudur o siteyi daha önceden inceledim.Lakin cihazı daha amatöre indiremedimki :)Cihaz hem UHF hemde TRUNK bakalım ne olacak bu işin sonu.
2.Sıkıntı şu: Cihazın codeplugunu hexworksshopta açıyorum ilgili satırıda bulamıyorum.Ya ben hata yapıyorum yada modifikasyon sitesinin vermiş olduğu satır aralığı bendeki cihazda yok.
« Son Düzenleme: 09 Şubat 2016, 23:04:01 Gönderen: TA9V »
« Yanıtla #3 : 09 Şubat 2016, 23:07:22 »
cihazın üst limitini hex haline getir örnek
450 mhz tabiki bunu 450.000 şeklinde arayacaksın
aşağı yukarı birbiri sıra giden hexler belli olacak
veya alt sınır 403 mhz ise bunu hex durumuna getir
tabiki 403.000 şeklinde yani a5a4a3a2axaxax şeklinde
bir sıralama olmalı buraya bak veya cihazı okuyabildi isen
kütüğü gönder orjinal kütük üzerinde araştıralım
eğer bunları bulabilirsen find ile devam et git kaç tane varsa
hepsini durumundan kurtar yani yeni frekans hexlerini gir.
veya cihazın üst limiti kaç bilemiyorum 438.000 mhz de olabilir
mutlaka bunun hex dizilimi vardır.
zaten burayı bulduktan sonra sıra düzeltme işine gelebilir.
başka bir konu bu cihazların ön kafaları veya sistem değişiyormu
sanki böyle bir şey okudum gibi geldi.
modifikasyon sitesinin vermiş olduğu hex dizilimi farklı olabilir
modifikasyonu yapan şahsın elindeki cihazın üst limit veya alt limit
hexlerini girmiş olabilir seninkiyle benzerlik olmayabilir aynı
hexleri aradığın zaman sanki onun cihazının hex durumunu
sen kendi cihazında görmeye çalışmak gibi olur
cihazların üst alt limitleri farklı olabilir bu durumda
araman gereken hexler farklı farklı olabilir
sen kendi cihazının alt veya üst limitlerini aramalısın
« Son Düzenleme: 09 Şubat 2016, 23:15:43 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #4 : 09 Şubat 2016, 23:25:32 »
ayrıca yine cihazı okuyabildi isen mutlaka kayıt etmiş olmalısın hatta
disketin çalışıyorsa bu kütüğü oraya kayıt et,proğram kütük istediğinde
a yı adres olarak göster hemen a daki bu kütüğü bulacak ve açacaktır
diğer konu kaydedebildiysen bu kütüğü kopyala masa üstüne at ve ziple
buraya gönderebilirsen bir de ben hexworkshopla açayım bakalım
ne görebileceğiz.
yine aynı şekilde hamit bey gm 900 kütüğünü kayıt etti isen onu da gönderebilirsin
kütüğe bende bakmak istiyorum gm 900 açıyorum ama elimde kütük olmadığı için
kütük üzerinde oynama yapamıyorum gönderebilirsen gm 900 ünde kütüğünü gönder
bakalım gm 900 ile proğramda ne tür değişikliklikler yapabiliyoruz.
« Son Düzenleme: 09 Şubat 2016, 23:30:26 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #5 : 10 Şubat 2016, 00:31:47 »
Benim bulabildiğim çoğu 800 mhz ye ait kütükler
