Gönderen Konu: GM300 Programalama  (Okunma sayısı 1102 defa)
Çevrimdışı TA4A
GM300 Programalama
« : 27 Ocak 2016, 14:31:37 »
GM300 UHF cihazımıza Radio Doctor programı aracılığı ile elimizdeki VHF Frekanslarını yükledik sonradan düzeltmek istediğimizde cihazın ekranında 29 yazıyor ve istediğimiz UHF Frekanslarını almıyor cihaz, fakat VHF frekansını kabul ediyor, elinizde Motorola Radio doctor programı ile hazırlanmış hazır UHF kanal listesi olan varmı ? yada cihazı nasıl düzeltebiliriz ?
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA9V
Ynt: GM300 Programalama
« Yanıtla #1 : 27 Ocak 2016, 22:47:53 »
Yine Radio Doctorun kendi içindeki UHF codeplugları deneyiniz.Yinede olmazsa cihazın model numarasını buradan yazınız.Veyahut cihazın etiketini resim çekip buraya eklerseniz bendeki codepluglara bakayım size uygun olanı varsa göndereyim.
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #2 : 28 Ocak 2016, 20:05:08 »
Buyrun yardımcı olursanız çok sevinirim. 73'
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #3 : 28 Ocak 2016, 20:34:09 »
Zipin içindeki AT159 diye başlayan dosyayı G300 XP Radio Doctor programından gösterininz.Program codeplugu 2-3 sn içerisinde tanımlayacaktır.Sonra herhangi bir işlem yapmadan direkt olarak telsize yazınız.Cihazınız düzelecektir.Kolay gelsin.
Dosya ek tedir.Diğer arkadaşlarada lazım olur düşüncesiyle buraya yüklüyorum.
    Not: Değerli arkadaşlar Motorola GM300 cihazları kendi orijinal programının dışında herhangi bir programla okutup yazdıracaksanız bu işlemi yapmadan önce mutlaka kendi orijinal programıyla cihazı okutun ve yedeğini alın.Bu almış olduğunuz yedek mutlaka günün birinde size lazım olacaktır.
« Son Düzenleme: 28 Ocak 2016, 20:39:29 Gönderen: TA9V »
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #4 : 30 Ocak 2016, 19:39:42 »
Hamit bey çok teşekkür ederiz cihazı eski haline getirdik çok şükür fakat Aselsan 4025 lerdeki sorunu bu cihazda da alıyoruz  br türlü RX tarafına 88.5 ton ekliyemiyoruz ?
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #5 : 30 Ocak 2016, 21:48:17 »
Mehmet Bey tekrardan mrb.
Her işin bir acemiliği vardır bende yıllar öncesinde bu sıkıntıyla bayağı uğraşmıştım.Yine kendi çabalarımla internetten derlediğim bilgiler neticesinde birazda kafa yorarak sorunun çok basit olduğunu gördüm.
        Çözüm: Programdan monitor özelliğini açmanız yeterli.Daha sonra Maykın içini açınız ve askı demirine lehimli mavi renkli kabloyu göreceksiniz şayet yoksa RJ konnektörününün 3 nolu ucunu takip ediniz ve spiral kablonun içinden hangi renge takabül ediyorsa ordan 5cm lik bir kabloyu metal askı demirine lehimleyiniz.İlk önce maykın içini açmadanda metal kısmı telsizin şasesine dokundurun cihazın önündeki sarı ışık sönmesi lazım sönmüyorsa yukarıda anlattığım işlemleri yapınız.Kısaca 3 nolu uç monitor hook ucudur.
    Hatta 2 adet GM300 den röle yaparken Almaç cihazının mikrofon söketine (RJ45) e 3-4 pinlere kısa devre kablosu çaklılır sebebi almaç cihazı sürekli Tonlu almaç yapsın diye.
    İnşallah yazdıklarım açıklayıcı olmuştur.Anlayamadığınız bir konu olursa hiç çekinmeden arayabilirsiniz.
      Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #6 : 30 Ocak 2016, 21:50:23 »
Aselsan 4025 lerde değilde 4822 lerde dediğiniz sıkıntı vardır.Ben rastlamadım . Yinede sıkıntı devam ediyorsa cihazın flash yazılımını güncelleyiniz.
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #7 : 31 Ocak 2016, 22:06:01 »
Hamit bey çok teşekkür ederiz halloldu anlattığınız gibi yapınca. Biz ilk başta iki adet aselsan 4025den role yapmak istiyorduk fakat rx kısmına ton atayamadığımızdan rx kısmında gm300 kullandık aynı sorunu yaşayınca Sağolun sizyardımcı oldunuz acaba 4025 deki rx tarafına ton atmayı nasıl yapabiliriz bilginiz Varmı acaba?
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #8 : 01 Şubat 2016, 00:32:53 »
TCS ile susturma yı işaretleyin ve ALMAÇ cihazına Ton Hex olan yazılımı yükleyin Göndermeç Cihazına Role yazılımını yükleyiniz.Bu şekilde konfigüre ederseniz  Almaç cihazınızın arka opsiyon konnektoru dogru tonu görünce Göndermeç cihazını TX e geçirecektir.
Bu işlemler teknik bilgi , döküman ve program gerektiren konular.Daha basit yolu ise şudur;Almaç cihazınızın TCS ile susuturmayı seçiniz daha sonra Açılışta Opsiyonu işaretleyin cihaza yazdırın.Cihazınızı çalıştırdığınızda Almaç LED i yanıp sönmeye başlayacaktır.Siz RX kısmına hangi tonu koymuşsanız o tonu algıladında ses çözülür .TX cihazına herhangi bir müdahaleye gerek yoktur.
Bu sorununuzu 2 şekilde çözme şansınız bulunmaktadır.
Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #9 : 01 Şubat 2016, 13:35:19 »
Raşit bey role cihazının alıcısına ton hex i yükledikten sonra alıcı cihazın sq açık proğramlayınız arkada azda olsa kuyruk bırakma durumu söz konusu olur
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #10 : 28 Mart 2016, 23:46:03 »
gp300 2 kanal vhf için  16 kanala  düzeltilmiş hex veya codeplug arıyorum.
ACİL YARDIM
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #11 : 06 Aralık 2016, 20:41:33 »
Rogerbeep' i nasıl kapatabiliriz acaba bilen varmı ?
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA8L_SK
« Yanıtla #12 : 07 Aralık 2016, 07:31:38 »
Resmin sağ tarafındaki MCD-1200 yazan yeri iptal edince roger beep kapanıyor.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
« Yanıtla #13 : 07 Aralık 2016, 12:20:45 »
Hasan gp 300 lere kendi proğramı ile yeni kanal aç diye komutlarına bakarak yapabilirsin
ama cihazın 16 kanall olması gerekir bazı versiyonları iki kanal olarak üretilmiş,iki kanal versiyonlarına hiç bir işlem yapamazsın
cihazın 16 kanal ve kapalı ise kendi proğramı ile kanalları aktif eder frekansları yazarsın. 8 kanal 10 kanal 12 kanal veya 16 kanala kadar
proğramla kapalı olanları açabilirsin.
aşağıdaki not senden alıntıdır.
 " gp300 2 kanal vhf için  16 kanala  düzeltilmiş hex veya codeplug arıyorum.
ACİL YARDIM
TA2JU "
« Son Düzenleme: 07 Aralık 2016, 12:22:40 Gönderen: TA2VW »
