Gönderen Konu: Yeni İstasyon Çalışmaları  (Okunma sayısı 26292 defa)
Ynt: Yeni İstasyon Çalışmaları
« Yanıtla #180 : 18 Eylül 2025, 22:01:48 »
Biraz temizlik sonrası kütüphaneye transfer edeceğim kitaplarımdan bir kısım.
CQ Amateur Hardcopy olarak sevenlerin yeri ayrı ancak digital olarak (Pdf) göz gezdirmek isteyenler için ;
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,41003.0.html
Çevrimdışı TA1W
« Yanıtla #181 : 27 Ekim 2025, 14:19:21 »
Hiç kullanılmamış gibi, içinde zerre toz yok.
Ancak çalışma masamın üstü için fazla büyük.
Tektronix 310A
İmal Tarihi: 1959
PK. 1
34711 Kadıköy/İst.
aykutarli@hotmail.com
0532-2002377
Çevrimdışı TA1W
« Yanıtla #182 : 19 Kasım 2025, 18:40:49 »
TV-7 D/U
« Son Düzenleme: 23 Kasım 2025, 08:30:12 Gönderen: TA1W »
PK. 1
34711 Kadıköy/İst.
0532-2002377
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #183 : 20 Kasım 2025, 11:14:37 »
Kitapçığının olması mucize....
Çevrimdışı TA1ED
« Yanıtla #184 : 21 Kasım 2025, 18:00:48 »
https://www.hupse.eu/radio/frameset.htm?&ContentFrame  internet sitesinden alıntıdır.
1950'lerden kalma bu Amerikan askeri tüp test cihazı, TV-7 serisinin en eski modelidir. Kilitlenebilir alüminyum kasalı, kompakt ve taşınabilir bir ölçüm cihazıdır. Alışılmış kısa devre ve gaz testlerine ek olarak, 150 voltluk sabit anot voltajında ​​amplifikatör tüplerinin eğimini test edebilir. Ayrıca, diyotlar üzerinde bir emisyon testi (150 ohm'luk seri 35 volt, yani standart bir test değildir) gerçekleştirilebilir ve ayar gözleri test edilebilir. "Göz testi" yalnızca düşük anot voltajında ​​çalışabilen tüpler için faydalıdır.
Alüminyum Kasa
1925'ten 1960'a kadar çoğu Japon ve Amerikan tüpünün test edilmesine olanak tanıyan on üç tüp soketi monte edilmiştir. UX4, UY5, UX6, UX7, sekizli, yerel, yeni ve 7 pinli tüpler için alışılmış soketlere ek olarak, Acorn ve tel tüpleri de kabul edebilir. Üst bağlantı mevcuttur. Gerekli bağlantılar, her biri 10 pozisyonlu yedi döner anahtar kullanılarak yapılır. Her voltaj, belirli bir tüp pinine bağlantı seçmenize olanak tanıyan kendi anahtarına sahiptir.
Amerikan I177B tüp test cihazı (1943), TV7U'nun öncüsüdür.
Yedi voltaj; filaman voltajı (iki bağlantı), şebeke voltajı, anot voltajı, ekran ızgara voltajı, katot voltajı ve bölme ızgara voltajıdır. Ayrıca, şebeke voltajından sapmaları telafi etmek için bir reosta, bir fonksiyon döner anahtarı ve sekiz fonksiyon butonu bulunur. Kaçak akım, bir neon lamba aracılığıyla okunur ve ölçüm sonucu hareketli bir bobin ölçerde (0-120 ölçeği) görüntülenir.
Baskı değeri (amplifikatör tüpleri için) ve şönt direnci (diyotlar için) sonsuz şekilde ayarlanabilir.
Kanada versiyonunda kapakta dört ek tüp soketi bulunur.
Cihaz, Hickok tarafından tasarlanmış olup 1943 tarihli I177B test cihazının daha da geliştirilmiş halidir. Üreticisi Supreme Instruments'tır. TV-7'nin diğer versiyonları Hickok'un kendisi, Stark (Kanada) ve Foreway tarafından üretilmiştir. Cihaz iyi çalışmaktadır, ancak dezavantajları arasında eğim okuması (0 ile 120 arasında dolaylı bir nispi ölçekte, dönüşüm tablosuna bakın) ve şebeke voltajının ayarlanması yer almaktadır. Bu ayar, biraz daha ağır (veya daha hafif) bir tüp takıldıktan sonra tekrarlanmalıdır. Avantajları arasında kompakt boyut, oldukça sağlam yapı ve (nispeten) basit parametre ayarı bulunur.
Daha sonraki versiyonlar TV7A'dan D'ye kadardır. TV7A/U'dan itibaren seramik döner anahtarlar kullanılmaktadır. Kanada yapımı TV7C/U'nun kapağa monte edilmiş dört ek tüp soketi vardır: B9G, Mazda sekizli, A5 ve B7.
Jewell Robert Williams, 1890-1953
Daha sonraki TV7D/U, ek bir eğim aralığına (F) sahiptir. Bu aralık, E aralığıyla aynıdır, yani 0 ila 30 mA/V'tur. Ancak, F aralığındaki şebeke voltajı ayarı on kat daha düşüktür, yani 0 ila -4 volttur (teşekkürler Karel!).
Cihazın görünümü aksini gösterse de, gerçek yetenekleri basit bir emisyon test cihazınınkinden çok daha kapsamlı değildir. Bu, sabit ve nispeten düşük anot ve ekran şebeke voltajlarının, seçilen ölçüm yöntemiyle (eğim ölçümü) birleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Çıkış tüpleri ölçülürken, tüp üreticisi tarafından belirtilenlerden önemli ölçüde daha düşük değerler bulunur. Bu, emisyon kalitesi hakkında iyi bir izlenim verir, ancak tüpün normal çalışma aralığındaki eğim hakkında bir fikir vermez. Ancak daha küçük preamplifikatör tüpleri normal ayarda test edilir.
Supreme Instruments, 1926 yılında Greenwood, Mississippi'de Jewell Robert Williams tarafından kurulmuştur. Şirket, kuruluşundan 1950'lere kadar radyo test ekipmanı üretti. Supreme, 1956'da rakibi Hickok'a satıldı ve 1958'de şirket faaliyetlerini durdurdu.
Cihaz hala çok iyi durumda ve muhtemelen çok fazla kullanılmadı. Thijs Moerman'a ait olan bu test cihazı, 2011 yılında bakımdan geçirildi. Bu bakım sırasında cihaz kalibre edildi ve güç kablosunda küçük bir onarım yapıldı. Ayrıca, neon ışığın üzerine yerleştirilen direnç, ayarlanabilir bir dirençle değiştirildi. Bu, daha sonraki Hickok test cihazlarında olduğu gibi, kısa devre testinin hassasiyetinin ayarlanmasını sağlar.
Geri bildirim gönder
Yan paneller
Geçmiş
Kaydedilenler
TA1ED
  METİN KORKMAZ -TEKİRDAĞ
Çevrimdışı TA1W
« Yanıtla #185 : 23 Kasım 2025, 13:14:54 »
Metin bey bilgi paylaşımınız için çok teşekkür ederim.
Bir de anten tuner olsun, ama manuel olsun diyenler için...
Wanzer Co. Match
PK. 1
34711 Kadıköy/İst.
0532-2002377
Çevrimdışı TA1W
« Yanıtla #186 : 24 Kasım 2025, 18:16:53 »
Bugün itibarıyla 30 küsur senelik Ersa 30 havyam eyt' den emekli oldu.
Yerine gelen ise Kasım 1983 doğumlu sıfır bir Weller Wecp-20 İstasyon.
PK. 1
34711 Kadıköy/İst.
0532-2002377
« Yanıtla #187 : 25 Kasım 2025, 08:10:14 »
Allah ısı ayarına zeval vermesin, bol kurşunlu lehimlerden uzak etsin.
Çevrimdışı TA1GP
« Yanıtla #188 : 28 Kasım 2025, 16:39:34 »
Bana göre Yaesu' nun imal ettiği en sağlam cihazlardan biri, bunca yıldır hala üretimde olması ona diğerlerine göre ayrıcalık sağlıyor.
Yaesu VX-6R
Evet, katılıyorum. Fakat VX-6E'nin üretimi durmuştu, acaba ABD versiyonu R ile bitenlerin üretimi devam ediyor mu ? Çünkü Gigapars'da satılık var.
Çevrimdışı TA1W
« Yanıtla #189 : 17 Aralık 2025, 20:38:08 »
Cüneyt bey cihazı Amerika' dan gelen bir arkadaştan satın aldım, sanırım halen üretiliyor.
İki masa mikrofonu var sırada, telefon ahizesine benzeyenin üretimi sanırım 1940' lar civarı.
PK. 1
34711 Kadıköy/İst.
0532-2002377
Çevrimdışı TA1W
« Yanıtla #190 : 21 Aralık 2025, 18:39:46 »
Nostaljik bir batarya ölçer.
Sanırım hiç kullanılmamış.
PK. 1
34711 Kadıköy/İst.
0532-2002377
Çevrimdışı TA1W
« Yanıtla #191 : 29 Aralık 2025, 19:36:34 »
Nostaljik bir Güç Kaynağı,
istasyonların ağır abilerinden.
Ham-Master 20 Amper
Hiç kullanılmamış.
PK. 1
34711 Kadıköy/İst.
0532-2002377
Çevrimdışı TA1W
« Yanıtla #192 : 07 Ocak 2026, 18:47:10 »
Eski nesil çok çeşit cb cihazı paylaştım, bir de yeni nesil olsun.
PK. 1
34711 Kadıköy/İst.
0532-2002377
Çevrimdışı TA1W
« Yanıtla #193 : 21 Şubat 2026, 14:01:28 »
PK. 1
34711 Kadıköy/İst.
0532-2002377
Çevrimdışı TA1W
« Yanıtla #194 : 21 Şubat 2026, 14:02:18 »
Oldie but goldie
PK. 1
34711 Kadıköy/İst.
0532-2002377
Çevrimdışı TA1W
« Yanıtla #195 : 25 Şubat 2026, 19:47:06 »
PK. 1
34711 Kadıköy/İst.
0532-2002377
