Gönderen Konu: ICOM IC-H19S Programlama Hakkında  (Okunma sayısı 525 defa)
Çevrimdışı TA9V
« : 20 Ocak 2016, 03:52:39 »
Arkadaşlar mrb.
ICOM IC-H19S Programlama Hakkında bilgi ve tecrübesi olan arkadaşların yardımlarını rica ederim.Bu cihaza ait internette yaptığım araştırmalar neticesinde pekde somut bir bilgiye ulaşamadım.Sadece El Terminali ile programlanabileceği bilgisi var.Kısaca günümüz şartlarında bu cihazı ne şekilde programlayabilirim bu konuda yardım istiyorum.
Çevrimdışı TA9V
Ynt: ICOM IC-H19S Programlama Hakkında
« Yanıtla #1 : 20 Ocak 2016, 03:56:59 »
resimler
« Yanıtla #2 : 20 Ocak 2016, 13:16:38 »
hamit bey
bu siteyi bir inceleyin
proğram yok gibi görünüyor ancak
opc arabirim Ribleri var bu riblerden hangisi olduğunu bilmiyorum ama
birisi uyar
diğer taraftan bu cihazın yazılımı bu sitede yok galiba
diğer değişik cihazların yazılımlarını vermiş belki bu yazılımlardan biri
uyabilir,bazı proğramlar rib ve cihaz bağlı olmadıktan sonra açmıyor
ancak ribi ve cihazı gördükten sonra proğram çalışmaya başlıyor belki böyle
bir durumla karşı karşıyayız bendeki unimo da böyle bir özelliği vardı
proğramı indirip kurmama rağmen rib ve cihazı görmediği için proğram
açmıyordu gördükten sonra cihazı proğram kendini açmıştı.
opc ara birim devrelerinin yine bu sitede birkaç çeşidi var ICOM H19S için hangi opc Rib
yapılması gerekli bu konuda da bilgiler var muhtemelen MS dos şeklinde bir proğram
Win 7 gibi üst versiyon işletim sistemlerinde MS dos açılıyormu bilmiyorum
Bunun için DOS BOX diye bir proğram var bütün MS DOS ları bu proğram işletebiliyor
açmanız gereken exe dosyalarını dos boxa gösterin proğram açılıyor
diğer taraftan ulaşabildiğim bilgileri aktarmaya çalışacağım
 http://mw0gkx.co.uk/radprog/icomdosclonesw.htm
ICOM larla ilgili OPC arabirimleri ve proğram özellikleri yine aynı sayfada burada ICOM olan kısmı inceleyebilirsiniz
http://mw0gkx.co.uk/radprog/index.html
yine burada proğram hakkında bir fikir edinebilmeniz için yorumlar ve OPC lerin hangi cihaz için hangi opc kullanılması gerekir gibi bilgiler
yine aynı site
http://mw0gkx.co.uk/radprog/icomprog/ic-f1.htm
« Son Düzenleme: 20 Ocak 2016, 13:25:41 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #3 : 20 Ocak 2016, 13:30:59 »
http://www.hackersrussia.ru/Radio/m_icom.php
burada da pek çok ICOM cihaz için pek çok yazılım var
özellikler sizin cihazı belirtmeyebilir ama bu proğramların
birinde sizinkine uyacak bir yazılım olabilir.
