Gönderen Konu: gm300 tarama sorunu hakkında sorum var  (Okunma sayısı 512 defa)
Çevrimdışı TA2IBU
« : 18 Ocak 2016, 17:15:31 »
merhaba,
motorola gm300vhf  cihaz kullanıyorum.Cihazı aldığımda 16 kanaldı.yazılımdan ihtiyacım olan 30küsür kanala çıkardım.Fakat cihaz orjinalinde 16 kanal olduğu için 16.kanaldan sonraki hiç bir kanalı tarama listesine ekleyemiyorum.Bu durumun bir çözümü var mıdır ?
ilk 16 yı taramaya eklemesem bile 16.dan sonrasını listeye almıyor yani tarama hafızası limitiyle ilgili bir sorun değil.
İlk sıralarda röle frekanslarım ardından simplexlerim geliyor.Bu sorundan dolayı simplexlerin bir çoğunu tarayamıyorum.taramak istediklerimi ön sıraya alsam bu defa da hoş olmayan düzensiz bir sıralama ortaya çıkıyor.
Ynt: gm300 tarama sorunu hakkında sorum var
« Yanıtla #1 : 18 Ocak 2016, 19:19:56 »
burak  bey kesin olmamakla birlikte
bu olay yazılımsal olabilir
cihazı okuduktan sonra kütüğünü kayıt edin
daha sonra bu kütüğü hexworkshop denilen bir
proğram var bu proğramla açın zaten hep açtıktan sonra
hex sayılarını göreceksiniz,bunu anlamaya çalışın
nerede bu olayı gerçekleştirmiş zaten onu anladıktan sonra
nerede serbest bırakmış yani hangi hex si kullanmış
nerede aynı olması gerekirken farklı bir hex sayısına
dönüşüyor bi inceleyin belki farklı bir bilgi çıkarabilirsiniz
eğer bunu başarırsanız o çihazlarda problem olmaktan
bilinmeyen olmaktan çıkarlar
kolay gelsin
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #2 : 18 Ocak 2016, 22:39:57 »
16 kanal fazlasını tarama yapmaz.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
