Gönderen Konu: DELTA LOOP + HEXBEAM YAPIMINA BAŞLAYAN VAR MI?  (Okunma sayısı 3659 defa)
Çevrimdışı TA1MC
Ynt: DELTA LOOP + HEXBEAM YAPIMINA BAŞLAYAN VAR MI?
« Yanıtla #20 : 26 Mart 2016, 06:16:34 »
İniş iletkeninin kritik olduğunu sanmıyorum resme bakılırsa  basit izolatörler ile aynı aralıkta indirilen bakır tel iş görür gibi duruyor.
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
« Yanıtla #21 : 28 Mart 2016, 10:54:51 »
Bu tür antenlerin empedansının 200 ohm olduğu bilinmektedir. Kullandığımız balun bu sebeple 1:4 seçilmektedir. Böylece cihazımıza giden iniş hattı 50 ohm olmaktadır. Aynı hesabı tersten yaptığımızda da 50 ohm girdiğimiz 1:4 balun'un çıkışı 200 ohm olması gerekmektedir. O sebeple anten orta noktasından 1:4 baluna gelen hattın 200 ohm olması gerekmektedir. Bunu kendimiz yapabiliriz.
Piyasadaki TSE'li 2,5 mm2 içi çok telli elektrik kablolarının içindeki bakırın çapı 1,8 mm. dir. Bu elektrik kablosunun aralığını 8 mm olacak şekilde bir çift hat haline getirebilirsek bu hattın empedansı 200 ohm olacaktır. Hat aralığını eşit tutabilmek için her 5-10 cm de bir, 8 mm aralıklı olarak kabloların geçebileceği çapta iki delik deldiğimiz, plastik, fiber, poliamid türü 2-3 mm kalınlığında elemanlar kullanabiliriz.
İyi çalışmalar diliyorum. 73
« Yanıtla #22 : 29 Mart 2016, 00:24:31 »
Bilal amca, hattan inecek kablo arasında 8mm mi yoksa 8 cm mi ? Bana mesafe az gibi geldi de bir önceki resime göre.
Çevrimdışı TA1O
« Yanıtla #23 : 29 Mart 2016, 10:18:56 »
TA4LSM İsmail Bey,
1-) Rüzgar konusunda sıkıntı yaşamadım henüz ki iyi bir poyraz yedi anten. Oltanın avantajlı olduğunu düşünüyorum rüzgar konusunda çünkü oldukça esnekler, kırılması mümkün görülmüyor. Ayrıca antenim rotor üzerinde takılı yönlü olarak farkını görüyorum. Mesela az duyduğum istasyonları rotoru çevirerek kuvvetlendirdim.
2-) Malzemeler konusunda Al. Plakayı sitedeki ilandan temin ettim, ama önceki mesajda belirttiğim sebeplerden dolayı yeni 8 adet delik deldim. Anteni tripod üzerinde kampta kullanmayı düşündüğümden, taşınabilir olması açısından olta kullandım. Anteni yaklaşık 5 Dk'da kurup 5'dk'da toplayıp arabaya sığdırabiliyorum.
Olta konusunda biraz araştırma yaptım. Biliyorsunuz oltanın malzemesinin karbon olmaması gerekmektedir. Balık malzemesi satan bir yerden öncelikle 2 adet olta aldım ama beni malzemesi konusunda tam ikna edemediler. Daha sonra DECATHLON mağzasında malzemesini %100 fiber olduğunu yazdıkları 7m'lik oltalardan aldım 30 TL tanesi. Ama kabloyu olta içinden geçirmek istediğimden oltanın son elemanını kullanmadım çünkü kablo içine sığmadı. Yani olta yaklaşık 6.2 m civarında kaldı. Bence kabloyu oltanın içinden geçirmek en doğrusu dışarıdan yaptığımda kabloyu gerdim hale getiremedim. Bir çok cırt kullanmanız gerekir 10 cm arayla nerdeyse.
3-) Kullandığım kablo 1.5mm çok damarlı kablo ölçüsünü 22 m'den keserek analizör ile ayarlardım. Kesme işlemi sonra ölçmedim.
TA1O
« Son Düzenleme: 29 Mart 2016, 10:20:23 Gönderen: TA1O »
« Yanıtla #24 : 29 Mart 2016, 13:42:31 »
Ali Rıza Bey,
İki kablo arasındaki aralık 8 milimetre. Sizin resimde gördüğünüz iniş hattının bir hesaba uygun yapıldığını zannetmiyorum. Ben yaptım oldu mantığı ile yapılmış olma ihtimali yüksektir. Şu ilandaki  http://www.telsizciler.org/index.php/topic,34826.0.html orijinal kablonun empedansı 450 ohmdur. Ona göre kıyaslarsanız 8mm aralık sizin için biraz daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. 8mm aralığı da hesaplama sonucu çıkardığımı belirtmek isterim.
Sağlıcakla kalınız. 73
« Yanıtla #25 : 29 Mart 2016, 16:48:01 »
Evet arkadaşlar Bilal Amca doğru diyor, kendisi fazla teoriye girmeden herkesin anlayabileceği şekilde pratik olarak ifade etmiş. Ben de bu konuyla ilgili internette yaptığım aramalar sonucu bulduğum bilgileri affına sığınarak paylaşayım.
Şu linkten bakarsak; http://www.astrosurf.com/luxorion/qsl-g5rv-2.htm "Impedance of a ladder line" bölümünde bu tür dengeli hatlar için hesap formülü verilmiştir. Yine Wikipedia'dan https://en.wikipedia.org/wiki/Twin-lead gerekli bilgiler alınabilir.
Fotoğraflarda görülen örneklerde ise (ki örnek verilen M0PLK antende de var) aralıkların geniş olması ise bu uygulamayı yapanların antenin empedansını 600ohm almasından kaynaklanıyor. Eğer işlemleri 600 ohm için yaparsanız aralık 12 - 15 cm arasında oluyor (http://www.delboyonline.co.uk/m0dad/homebrew_ladder_line.htm). Sanırım besleme noktasına göre bir değişim söz konusu (Burada http://pdxa.one.pl/articles.php?article_id=17 yapımcısı M0PLK tarafından 450 - 600 ohm olarak verilmiş fakat yine 1:4 balun kullanmış işte burada ezbere bir davranış söz konusu sanki).
Selamlar 73...
Çevrimdışı TA1O
« Yanıtla #26 : 29 Mart 2016, 17:07:45 »
Şadan Bey ve Bilal Bey,
Bilgiler için çok teşekkürler, Bende 5dk önce M0PLK'ya mail göndermiştim. Gelen cevabı paylaşırım.
Ben birde şunu merak ediyorum. Alüminym plaka yerine çelik bir malzeme kullanımının ağırlık konusunun yanında antenin performansına bir etkisi var mıdır?
Teşekkürler
Çevrimdışı TA4LSM
« Yanıtla #27 : 29 Mart 2016, 17:34:02 »
Bilgiler için teşekkürler
ben merdiven hattını NEDİM beyin formulündeki gibi 6,5 cm aralığında yaptım.
tabi daha test etme şansım olmadı. BİLAL beyin bilgileride gayet açıklayıcı. birde 450 ohm yassı anten kablosundan yapıp ikisinide denemekte fayda var.
« Yanıtla #28 : 07 Nisan 2016, 11:38:42 »
Merhabalar,
İlgilenen olursa alüminyum borularla yaptığım kendi versiyonumu http://www.telsizciler.org/index.php/topic,35268.0.html
linkinde paylaştım.
73...
