Gönderen Konu: DARC 10m-Contest 2016  (Okunma sayısı 15973 defa)
« : 04 Ocak 2016, 22:43:08 »
Yarışma Tarih saati
10 Ocak 2015 - 0900-1059 UTC
Band ve mode
CW : 28.000 to 28.190 kHz
SSB: 28.300 to 28.700 kHz
"Tüm istasyonlar ile sadece  bir kez QSO yapılabilir"
Kategoriler
Almanya dışındaki istasyonlar için,
Mixed (SSB-CW)
CW
SSB
Çıkış Güçleri :
Low Power : 100Watt ve altı
High Power: 100W üzeri
Note:
DX cluster desteği tüm kategorilerde serbestdir.
Alıcı ve vericiler 2km çaplı bir daire içinde olmalıdır.
Aynı anda Sadece bir TX sinyali havada olmalıdır.
QSO Değişimi;
DL istasyonları: RS(T) + seri no + DOK  no  eğer DARC üyesi değilse  "NM" olarak verir ancak bu çarpan olarak sayılmaz
Diğer Ülke istasyonları: RS(T) + seri no
QSO Puanı:
Her geçerli QSO 1 puan sayılır
Çarpanlar:
Her farklı WAE ülkesi ve DOK bölgesi çarpan sayılır
Sonuç skoru:
Geçerli QSO puan toplamları x Çarpan sayısı
Yarışma Ödülü;
Her katılımcıya Pdf formatında sertifika verilecektir.
Diskalifiye;
Sportmenlik dışı Radyo amatörlüğüne yakışmayan ve Ülkenizin kural ve kaideleri dışında yarışmak komite tarafından diskalifiye sebebidir
Log gönderimi :
http://www.darc.de/referate/dx/contest/10m/logupload/    adresinden Log yüklenebilir
Son Log gönderim tarihi:  25 Ocak 2015
« Son Düzenleme: 04 Ocak 2016, 22:49:36 Gönderen: TA5FA »
Ynt: DARC 10m-Contest 2016
« Yanıtla #1 : 05 Ocak 2016, 09:55:28 »
   Yarışma sabahı saat 09.00 da İstanbul yolcusuyum :(
Yarışmaya katılacak arkadaşlara başarılar dilerim.Saygılarımla 73.
« Yanıtla #2 : 07 Ocak 2016, 18:08:15 »
N1MM
« Yanıtla #3 : 08 Ocak 2016, 22:18:48 »
Katılımcı arkadaşlara başarılar dilerim 73
Çevrimdışı TA2IDE
    Emrah Kütükcü
    ESKİŞEHİR
  • İleti: 145
« Yanıtla #4 : 09 Ocak 2016, 00:38:54 »
hocalarım ben gibi belki yeni başlayacak bir arkadaş vardır.
öncelik ile DOKLARIN Listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. (En azından karşı taraftan duymanız gerekeni bilelim. Yanlışlık yapmayalım.)
http://www.darc.de/uploads/media/DOK-Liste.pdf
bir diğeri Bir örnek görüşmede aşağıdaki gibi olacaktır.
Benim DQ4W ile görüştüğümü düşünerek yazıyorum. (Lütfen hatam varsa düzeltilmesi dileği ile) (DOK: Z06)
Biz:  DQ4W 599(veya 59) 001
DQ4W : TA2IDE 599 (veya 59) 034 Z06
TA2IDE
D. Emrah KÜTÜKCÜ
emrah1983@gmail.com
0531 684 80 14
Çevrimdışı TA2IDE
    Emrah Kütükcü
    ESKİŞEHİR
  • İleti: 145
« Yanıtla #5 : 09 Ocak 2016, 00:42:31 »
Düzenleme yapamadığımdan şimdi fark ettim.
Katılacak arkadaşlar için faydalı olur.
TA4AU Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ (2013 Yarışmasından videosu)
https://www.youtube.com/watch?v=TBLw_6bGxG0
TA2IDE
D. Emrah KÜTÜKCÜ
emrah1983@gmail.com
0531 684 80 14
Çevrimdışı TA3ST
« Yanıtla #6 : 09 Ocak 2016, 18:38:01 »
Takip ettim yarışmayı ama hiç yarışma istasyonuna rastlamadım. QSO suz kapattık yarışmayı.
Çevrimdışı TA4MA
« Yanıtla #7 : 09 Ocak 2016, 19:02:00 »
 Hangi yarışmayı takip ettiniz,Bu gün ONY contest vardı yanılmıyorsam.
TA4MA/5A-Kenan
KM59AJ
Çevrimiçi TA2ANL
« Yanıtla #8 : 09 Ocak 2016, 19:45:17 »
Herkese Merhaba,
Yarışma 10 Ocak Pazar günü. Fakat 10m için propogasyon çok zayıf gözüküyor...
Tolga
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #9 : 10 Ocak 2016, 11:11:55 »
DARC 10M yi bekleyenler hayal kırıklığı yaşıyor şuan...
koskoca bandda 2 İrlanda' lı amatör dışında hiç kimseyi duyamıyorum..
73 DE TA3GO
Can OKUR
« Yanıtla #10 : 10 Ocak 2016, 12:48:31 »
Maalesef ben de 10m de hiç istasyon duyamadım...
Çevrimdışı TA2OTT
« Yanıtla #11 : 10 Ocak 2016, 13:03:27 »
SELAMLAR BİRİSİ ŞU LOGU BENİM İÇİN N1MM DE BİR CALİBRO DOSYASINA ÇEVİREBİLİRMİ. BİRDE ADIF KOPYASINI EXPORT ALIP BANA MAİL ATARSANIZ SEVİNİRİM. BİR CBR BİR ADIF İHTİYACIM VAR. TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN...73
MAİL : ta2ott@hotmail.com
73 de TA2OTT
Çevrimdışı TA2OTT
« Yanıtla #12 : 10 Ocak 2016, 13:51:52 »
B SÜTUNU = RST RECEIVED
C SÜTUNU = RST SEND
D SÜTUNU = FREKANS
E SÜTUNU = SAAT ( AMA ONLARI 2 SAAT DÜŞÜRMEK LAZIM UTC İÇİN )
F SÜTUNU = TARİH
LÜTFEN YAPABİLEN ARKADAŞ LOGU UPLOAD ETMEDEN BANA GÖNDERİRSE SEVİNİRİM. TEKRAR TEŞEKKÜRLER 73
73 de TA2OTT
« Yanıtla #13 : 10 Ocak 2016, 14:00:22 »
Hocam bende n1mm yok ama eğer n1mm de yapma imkânı olan arkadaş çıkmazsa akşamleyin aatest üstünde kaydedip, çıktılarını alıp size maillerim. 73
Çevrimdışı TA2OTT
« Yanıtla #14 : 10 Ocak 2016, 15:07:27 »
ABİ AATEST DE O CONTEST OLMADIĞI İÇİN BÖYLE OLDU ZATEN, ŞU N1MM Yİ KURUP ÖĞRENMEM LAZIM ARTIK FARZ OLDU, TEŞEKKÜRLER YİNEDE TEKLİF İÇİN.
73 de TA2OTT
« Yanıtla #15 : 10 Ocak 2016, 15:56:45 »
Kadir abi aynı dert bendede var 1cw 2ssb anca yaptım bakalım yeni Bir log programı öğrenmenin Zaman'ı gelmiş 73
« Yanıtla #16 : 10 Ocak 2016, 17:55:47 »
Log gonderenler listesidir;
TA2DA/4
TA5FA
TA8A
TA1AMO
TC7G
TA1CH
TA2LP
TC3P
« Son Düzenleme: 10 Ocak 2016, 20:06:03 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #17 : 10 Ocak 2016, 19:05:55 »
Sayın 2OTT ve O Z  ekteki dosyayı içini açıp kendinize göre düzenleyebilir ve yarışmaya upload edebilirsiniz.
Karşı istasyonların alman olduğuna bakmayın ilave DOK numaralarını sildim. Sizde Alma olmadığından çağrı işaretlerini değiştirin ancak çağrı işaretinden sonra gelen 59 xx   sutununda kayma olmasın yukarıdan aşağıya aynı dizgide olmalıdır.
Sizleri en kısa sürede  http://www.telsizciler.org/index.php/topic,31240.msg96214.html#msg96214 adresinde ayrıntılı görüntülü grafikler ile anlattığımız N1MM dünyasına bekleriz.
« Son Düzenleme: 10 Ocak 2016, 19:07:06 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA2OTT
« Yanıtla #18 : 10 Ocak 2016, 20:05:02 »
TEŞEKKÜRLER MEHMET ABİ
73 de TA2OTT
« Yanıtla #19 : 10 Ocak 2016, 20:07:49 »
Teşekkürler Mehmet bey  73
