Gönderen Konu: EPROM HEX DOSYALARININ DECODE EDİLMESİ  (Okunma sayısı 429 defa)
« : 26 Aralık 2015, 14:38:44 »
http://ddecode.com/phpdecoder/
Elinizdeki hex dosyalarını tahminim bu adresteki
boş panoya yapıştırdığınızda çözebiliyorsunuz
çok emin değilim arkadaşlar birkaç deneme
yaptıktan sonra gerçekten bu işi yapıyormu
yapmıyormu hex dosyalarını çözüyormu incelemekte
fayda var
hex decimal olarak gördüğümüz eprom içeriklerini
bu adres çözmesi için faydalı olabilirmi
ben bir dosyayı çevirmeye çalıştım
şu şekilde bir bilgi verdi
https://github.com/Bouni/max-cube-protocol/blob/master/M-Message.md
« Son Düzenleme: 26 Aralık 2015, 14:46:41 Gönderen: TA2VW »
Ynt: EPROM HEX DOSYALARININ DECODE EDİLMESİ
« Yanıtla #1 : 27 Aralık 2015, 23:57:28 »
Hayati abi merhaba,
verdiğin adres web sayfalarının programlanmasında kullanılan bir dil olan, php dilini decode etmek için yapılmış, bizim mikroişlemcilerle alakası yok.
Epeydir ilgilenemiyorum lakin eğer 4822 benzeri cihazların yazılımını çözmek için uğraşmak istiyorsan yol şöyle olmalı,
önce epromla işlemci bağlantısı normal mi yoksa herhangi bir atlama, çapraz başlama vs var mı bunu şemalardan ve datasheetlerden kontrol etmek lazım.
daha sonra eprom içindeki yazılımı okutmak lazım.
bu bin veya hex dosyasını eğer eprom-işlemci bağlantısında herhangi bir ters bağlama, atlama vs varsa ona göre düzenlemek lazım.
düzenlenmiş dosyayı mikroişlemciye uygun bir disassembler yazılımına sokup assembly kodunu elde etmemiz lazım.
assembly kodunu elde ettikten sonra bunu uzun bir süre emek harcayıp anlayıp, bilgisayar tarafından oluşturulmuş rastgele değişken ve label'lara anlamlı isimler vermek ve gerekli değişiklikleri yapıp tekrar assembler ile makine diline çevirmek, daha sonra gerekiyorsa düzenlemek ve eproma yüklemek kalıyor.
« Yanıtla #2 : 28 Aralık 2015, 12:18:15 »
mutlu bilgilendirme için teşekkür ederim
konu 4822 değildi.
hf bir cihazın iki adet epromuyla ilgiliydi.
yazılımla güç sınırlaması yapılmış
orjinal kataloğonda cihazın 250 wat olduğu yazılı
ama cihaz 80 watta tahminim sınırlanmış
sınırlamanın nerede yapıldığını belli değil
bu yazılımı görünür hale getirdikten sonra veya
çözdükdükten sonra sınırlamayla ilgili satırlar
neresidir diye araştırıyordum ilgili adresi
bulabilsem oradaki değerleri değiştirdiğinde
tahminim tam kapasite 250 wat çalışacak diye düşünüyorum
bu cihazın iki epromu var biri 27c256 diğeri 2864
muhtemelen bu epromlardan biri configirasyon epromu
diğeri proğram epromu incelemek istersen
yazılımını gönderiyorum belki bir şeyler tespit edebilirsin
ayrıca teşekkürler
