Gönderen Konu: ICOM 706 SWR Metre kalibrasyonu  (Okunma sayısı 801 defa)
Çevrimdışı TA2KX
« : 16 Aralık 2015, 08:57:47 »
Yeni edindiğim icom 706 telsizimin swr metresi tüm bandlarda aynı değeri (1.1)gösteriyor. Aldığım kişi kalibrasyon yapılması gerektiğini söyledi. Servis kitapçığına baktığımda aşağıdaki sayfayı gördüm. Servis menüsüne girip kalibre etmeye çalışıyorum fakat olmuyor. Burada dummy load bağlanması zorunlu olduğu için mi kalibrasyonu başlatmıyor yoksa ben mi bişeyleri yanlış yapıyorum anlamadım. Konu hakkında bilgisi olan paylaşırsa sevinirim. Saygılar
Çevrimdışı TA2KX
Ynt: ICOM 706 SWR Metre kalibrasyonu
« Yanıtla #1 : 16 Aralık 2015, 09:40:50 »
Özür dilerim yanlış resim atmışım, doğrusu son yüklediğimdir. Sitede "düzeltme" seçeneği olmaması kötü. İlk soruma ilave olarak; SWR 2 yi kalibre ederken 100ohm yada 25 ohm dummy load istiyor. Bu ayarları servis dışında yapabilen birileri var mıdır acaba?
Çevrimdışı TA4HQ
« Yanıtla #2 : 16 Aralık 2015, 15:52:19 »
kalibrasyon yapmayı denerken cihazınızı ssb modundamı? FM moduna ve 5 watt civarında  50 ohm kör yükle kalibre etmeyi deneyin.
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #3 : 16 Aralık 2015, 15:58:31 »
kalibrasyon yaparken cihaz kendisini 14mhz ve rtty moduna alıyor,değiştiremiyorum. ama çıkış gücünü dediğiniz gibi 5watt civarında yapıyorum. bu arada sorunu kısmen çözdük. alt menüden bir ayarı kapalıymış onu açtık, swr metre çalışıyor fakat doğruluğundan hala emin değilim. örneğin; cihaz çıkışına 2m rg58 kablo bağladım, 7mhz de swr 1,5-2 civarında, 14mhz de 1.1 swr gösteriyor. 2mlik kablonun böyle swr değeri vermesi mümkün değil diye düşünüyorum.
Çevrimdışı TA2IDE
    Emrah Kütükcü
    ESKİŞEHİR
  • İleti: 145
« Yanıtla #4 : 16 Aralık 2015, 19:39:03 »
hocam bende aynısı var 100 ve 25 ohm problem değil gibi lakin kaç watt dayanıklı olmalı bu suni yükler .
TA2IDE
D. Emrah KÜTÜKCÜ
emrah1983@gmail.com
0531 684 80 14
« Yanıtla #5 : 16 Aralık 2015, 19:44:29 »
Merhaba arkadaşlar,
Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin. İcom 706 mk2g lerde herhalde diğer modellerde de  uhf vevhf de swr metre çalışmıyor.
73...
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #6 : 16 Aralık 2015, 22:02:31 »
huseyin hocam dediginiz dogru, vhf uhf de swr metre calismiyor.bahsettigim hersey hf icin.
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #7 : 17 Aralık 2015, 09:49:02 »
sorun çözüldü.alt menüden 12. sıradakini değiştirince swr metre devreye giriyor,fakat kalibrasyonu tam çalışmamıştı, sonra servis menüsüne girdim (set up) swr metre kalibrasyonu yapmayı denedim, kalibrasyon yapmadı ama cihazı açıp kapattığımda swr metre düzgün çalışıyordu. Bir anlam veremedim ama yaşadığım tecrübe bu. Saygılarımla 73
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #8 : 02 Mayıs 2016, 13:51:14 »
Sorunun çözüldüğünü sanmıştım, 7 mhz de çalışıyor ama diğer bandlarda çalışmıyormuş. Hatta belkide 7mhz de bile düzgün çalışmıyor olabilir. İstanbulda bu işi yapabilecek bir tamirci önerisi olan var mı? 73
Çevrimdışı TA2BN
« Yanıtla #9 : 02 Mayıs 2016, 15:08:39 »
Hüseyin bey kolay gelsin,
TA2GC Engin arkadaşımız ile görüşebilirmisiniz?
tel:0216-3460690  pzt-çarş-cuma  saat 1530-1900  arası bulabilirsiniz.
RebiÖKE 73 de TA2BN
