Gönderen Konu: swr metre tamiri  (Okunma sayısı 1130 defa)
Çevrimdışı TA2KX
swr metre tamiri
« : 13 Aralık 2015, 20:27:44 »
elimde hurda olan bu swr metreyi yapmak istedim fakat basaramadim. 2 diyot 2 direnc ve 2 kapasitor var, parcalari ve kadrani arizaliydi.bunlari degistirdim ama swr metre calismadi.ibre yerinden bile oynamadi.acaba devrede bir eksik mi var? yardimlariniz icin simdiden tesekkur ederim
Çevrimdışı TA5AE
Ynt: swr metre tamiri
« Yanıtla #1 : 13 Aralık 2015, 21:05:27 »
Germanyum diyot lar ve mAmperi daha düşük, yani daha hassas bir gösterge kullanın.
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #2 : 13 Aralık 2015, 21:21:22 »
germanyum diyot dediginiz, yari iletken seffaf diyot degil mi? mevcut diyotlar ondan.gosterge konusunda haklisiniz, malzemecide bu volt metre gostergesi vardi simdilik bunu aldim ama, ibre hic kimildamiyor.gostergeyi olcu aletiyle olctugumde bile neredeyse yariya kadar kalkarken, cesitli wattlarda guc basmama ragmen ibre hic kalkmadi
« Yanıtla #3 : 13 Aralık 2015, 21:40:08 »
Diyot yönlerine dikkat etmeli  işaretli olan taraf swice doğru bakacak ,   cihazdan gelen antene giden  canlı ucun şaseye değmediğinden emin olmalı
 direncleri kısa devre et  diyotlar bozulmuşta olabilir  ölcmeli     çalışır  kolay gelsin 73
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #4 : 13 Aralık 2015, 21:44:39 »
Bir de, devredeki dirençlerin değeri çok büyük olmasın.Tamam Simetri eşit ve tam olmalı ama, birde daha düşük değer deneyin.
Unutmadan;
Bir de voltmetre  derken, üzerindeki eklenti dirençlerini söktünüz yada değerini küçülttünüz değilmi?
Amaç ibrenin hassasiyeti.
En son çare, voltmetre üzerinde ne varsa sökün, çok çok dikkatsiz bir ayarda bobinler yanar:)
Potans logaritmik ise,  şase kablosunu diğer switcden gelen ile değiştir.
« Son Düzenleme: 13 Aralık 2015, 21:49:34 Gönderen: TA5AE »
Çevrimdışı TA3IW
« Yanıtla #5 : 13 Aralık 2015, 21:49:27 »
Mevcut olan voltmetrenin göstergesi 1 miliamperdir SWR metre sağlıklı ölçüm yapa bilmeniz için kullanmanız gösterge 100 mikroamperlik olması gerekiyor...73's de TA3IW
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #6 : 13 Aralık 2015, 22:07:40 »
diyot yonlerini kontrol edecegim.hic calismamasi icin ancak boyle bir hata olmasi lazim, yada eksik bir parca...devrede sistem olarak bir eksiklik goruyormusunuz? aldigimda bu sekildeydi ben sadece parcalari yeniledim
« Yanıtla #7 : 13 Aralık 2015, 22:11:38 »
direnç değerleri 150 ohm iki adet
kondansiter tam okuyamadım ya .001 yada 100 olarak görebildim iki adet
iki adet de germanyum diyort
bir tane tek göbekten idare edilen 10 K lık potansiyometre
iki adet gösterge FS 100 Mikro amper
isterseniz bağlantıyı daha sonra verebilirm
değerler çok iyi en ufak bir SWR olduğunda SWR göstergesi hemen bulunduğu yerden yani sıfır noktasından ne kadar SWR varsa gösteriyor potans ile de kullandığınız cihazın gücüne göre ayarlama yapabiliyor,gösterge sınırları içerisinde kalabiliyorsunuz
isterse cihazınız 250 watlık olsun isterse 10 watlık olsun
karşılaştırmayı SWR olarak BIRD profesyonel watmetre ile yaptım mükemmel sonuç veriyor.
bir kutu içerisine alabilirseni sağlıklı olarak ta kutuya şaseyi bağlarsanız iyi sonuç alabilirsiniz
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #8 : 13 Aralık 2015, 22:16:55 »
Diyot yönleri ile alakalı olsa ibre az da olsa ters döner di.
Halbuki sizde ibre hiç oynamıyor. Yani "sorun hassasiyet. "
Ya diyotlar bozuk veya daha hassas bir gösterge" bulmaz gerekecek. Önce devredeki dirençlerin değerini küçültün ve varsa gösterge üzerindekileri sökün.
Olmadı 100 mikro Alik bir gösterge edinin.
« Yanıtla #9 : 13 Aralık 2015, 22:19:48 »
potansiyometre resimdeki gibidir
« Son Düzenleme: 13 Aralık 2015, 22:32:37 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #10 : 13 Aralık 2015, 22:26:48 »
diyotlari olcmustum saglamlar.swr koprulu bir aletin semasini buldum, birebir tutuyor, sadece kompedentlerin kapasitesinden emin degilim, çünkü semadan tam okunmuyor. hayati bey kopru kismindan bir kac baglati detayi gorebilmem mumkun mu?
« Yanıtla #11 : 13 Aralık 2015, 22:44:37 »
resimleri bilgisayarın web camından çektiğim için netlik kazandıramıyorum
aklıma geldi bağlantının nasıl olacağı
ama tarif ederek doğru bağlantı yaptırmayı deneyeceğim
tam olarak nerenin bağlantısını soruyorsanız orayı tarif edin ordaki bağlantıyı izah etmeye çalışayım
sizin resimde bir tane anahtar görüyorum bendekinde bu anahtar yok
« Son Düzenleme: 13 Aralık 2015, 22:46:33 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #12 : 13 Aralık 2015, 22:59:02 »
hayati bey o anahtar kalibrasyon -swr konumu icin.sizde sanirim bu pot ile yapiliyor.cok ilginctir hic bir degisiklik yapmadan devre calisti.100watt ile ancak ibrenin 1/3 u kadari havaya kalkiyor.sanirim mercimek kondansatorlerin ve gostergenin kapasitesi buyuk.
« Yanıtla #13 : 13 Aralık 2015, 23:11:01 »
tamam yine ikili potansiyometre takarak hem power hemde swr yi iki ayrı skaladan takip edebilirsiniz toplamda kullanılan malzeme iki diyot iki kondansitör iki skala yalnız bir kutu içerisine alırsanız daha sağlıklı olur.
« Son Düzenleme: 13 Aralık 2015, 23:12:15 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #14 : 14 Aralık 2015, 08:20:40 »
Uzerinden cikan seramik kondansatorlerin uzerinde birisinde .001uf digerinde .001 yaziyor.sanirim ikiside ayni degerde.malzemecide yoktu "bizde olmaz bunlar" dedi.bunlarin yerine ne kullanabilirim
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #15 : 14 Aralık 2015, 12:36:12 »
Hüseyin bey iyi çalışmalar.
0,001 uf = 1 nF dır. İstanbulda hemen her elektronik malzemecide bulunur. Ufak mercimek tipleri bile 60 - 65 volta ve 8 wattlık güce rahatlıkla dayanıyor. Bunların daha büyük disk tipinde seramik olanları ise 250 ve daha üst voltajlara dayanıyor.
Her halde malzemeci 0,001 anlamadı.
73...
« Yanıtla #16 : 14 Aralık 2015, 12:58:46 »
Resme göre değerlendirdiğimde, bağlantınız yanlış gibi duruyor,r, dirençlerin bir ucu kuplörde, diğer ucu şase olacak. Kullandığınız ibrenin hassasiyeti de düşük. Bunları düzeltirseniz muhtemelen çalışacaktır.
Eğer kalibrasyonu önemsiyorsanız,
1-Şemasını bulmaya çalışın, direnç değerleri kuplörlere özeldir. Dirençler orjinalse dokunmayın. Değilse, değeri için şemasına bakın. Dirençlerin her ikisi de birbirine olabildiğince eşit alınmalı. Metal film kullanırsanız daha içi olur.
2-0.001uF olarak yazan değer 1nanofarada eşit olup, çok kritik değildir.
3-Germanyum diyotlar özdeş olmalı (matched). Bulamazsanız birden fazla alıp ölçün. Aşağıdaki devreyi kullanabilirsiniz, ölçü aletinde 0 volta en yakın değeri veren diyot çiftini seçeceksiniz.
4-Tek ibre kullanacaksanız, uygun değerde tekli pot ve bir anahtar koymalısınız. İki ayrı gösterge kullanacaksanız göstergeler ve stereo potun iki kısmı da özdeş olmalı.
Kolay gelsin...
« Yanıtla #17 : 14 Aralık 2015, 22:51:39 »
Devreni bu şemaya göre kıyas et, karşılaştır. Hatanı bulursun zannediyorum.
Kolay gelsin       73                        www.ta3en.com
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #18 : 14 Aralık 2015, 23:14:49 »
huseyin hocam benim gibi az elektronik bilgisi olanlar icin cok acik ve anlasilir bir şema.  teşekkur ederim.bu semaya birde watt olcer koymak istersek nasil yapariz?
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #19 : 15 Aralık 2015, 17:45:54 »
Şemada görünen 30-50 uA göstergeyi nereden temin edebilirim? İnternette bulamadım...
