Gönderen Konu: Anten Kablo boyu hesabı nasıl yapılmalıdır?  (Okunma sayısı 990 defa)
Çevrimdışı TA8L_SK
« : 07 Aralık 2015, 09:27:04 »
Arkadaşlar.
Çatıya montaj yapacağımız VHF veya UHF anten kablo boyu hesabı varmıdır?Kaç metre ve katlarını kullanmak lazım.Bunun matematiksel hesabı ve ölçüsü nedir?
Hadi kablo boyunu hesapladık ,SWR ayarını da 1 yaptık peki empedans ne oldu?
Empedansın da 50(Ohm) olmaması durumunda bağladığımızın antenin çalışmadığını söyleyebilirmiyiz.
SWR 1 olunca empedans ta 50(Ohm) olmuş demek midir?
VHF ve UHF çatı veya röle anten montajı için kablo boyu hakkında yardım istiyorum.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA2KW
Ynt: Anten Kablo boyu hesabı nasıl yapılmalıdır?
« Yanıtla #1 : 07 Aralık 2015, 10:47:36 »
selam,
Enver hocam, başka bir forumda böyle bir yazı buldum, belki işinize yarar diye paylaşmak istedim,
ALINTI.
Merhaba
Makaleler bölümündeki Transmisyon hatları yazımı okumadığınız veya görmediğinizi var sayarak yazının aşağıdaki kismini buraya bilgilenmeniz için aktarıyorum.
  "Transmisyon hattının karakteristik empedansı, eğer bu hat bir anteni besliyorsa, yani diğer bir deyişle yük bir anten ise ve  antenin karakteristik empedansına çok yakın bir değerde ise düşük bir SWR değeri vardır ve nakil hattı herhangi bir uzunlukta olabilir. Bu tip transmisyon hattına  ayarsız  ( Non-resonant )  nakil  hattı veya Düz ( Flat ) nakil hattı denir.
Açıklaması : Transmisyon hattı, koaks kablo ise karakteristik empedansı da   50-52 ohm ise ve bu empedans anten empedansına çok yakın  ise boyu herhangi bir uzunlukta olabilir
Eğer nakil hattının karakteristik empedansı antenin karakteristik empedansına uymuyorsa yüksek SWR vardır. Bu durumda transmisyon hattı frekansla uyumlu boyda kesilirse SWR bir miktar düşürülebilir. Bu tip transmisyon hattına çalışma frekansına Ayarlı  ( Resonant ) transmisyon hattı diyoruz. Resonant olarak  kullanılacak nakil hattını aşağıda verilen formüllere uygun olarak keserseniz  SWR’nin daha düşük bir değer gösterdiğini  göreceksiniz :
                                                  300 x Vf
Uzunluk ( Lambda ) metre =    -------------------
                                                       F
                                                 983.6  x  Vf
Uzunluk( Lambda ) feet     =   --------------------      olacaktır.
                                                         F
Vf = Nakil hattı hız faktörü ( Velocity factor ) F = Frekans ( MHz olarak) "
Anlaşılmayan nokta varsa lütfen belirtiniz ki yardımcı olabilelim..
TA3BQ 73 Özhan
Çevrimdışı TA2ND
« Yanıtla #2 : 07 Aralık 2015, 21:54:09 »
Merhabalar
Kablo boyu konusundaki yaniti okumussunuzdur. Orada yaniti olmayan sorunuza da ben yanit vermeye calisayim.
SWR yi 1yaptiginizdavempedansin ne oldugunu sormussunuz. Kisa cevabi 50 ohm. Soyle aciklamaya calisayim. 50 ohmluk bir cihaza 50 ohmluk bir kablo baglarsaniz ve bu kablo ucunda SWR 1 ise yukunuzun empedansi besleme hatti ve cihazinizla ayni ve yansima yaptirmiyor demektir. Anten empedansi 50 ohm dan saptikca telsizinizden antene gonderdiginiz sinyalin bir kismi antenden geriye yansir bu da SWR yi yukseltir. Yani SWR yi 1 olcuyorsaniz herseyin empedansi 50 ohmdur
de ta2nd
Çevrimdışı TA2IDE
    Emrah Kütükcü
    ESKİŞEHİR
  • İleti: 145
« Yanıtla #3 : 07 Aralık 2015, 23:45:50 »
Tam özeti derseniz. Anten Çözümleyici (antenna analyzer) ile çözüldüğünde kablo ucunda 50 Ohm görüldüğü uzunluktur.
Lakin 48-52 Ohm ile anteniniz. uzunluğun önemi yok.
Yok misal HF ve balunlu sisteminiz var ise o zaman Anten Kablonuz Halen Anten Görevi göreceğininden Önemlidir. (Örnekler Çoğaltılabilir.)
TA2IDE
D. Emrah KÜTÜKCÜ
emrah1983@gmail.com
0531 684 80 14
Çevrimdışı TA8L_SK
« Yanıtla #4 : 08 Aralık 2015, 22:18:56 »
O zaman bir de şöyle sorayım.
*UHF röle kullanıyoruz. (439.400Mhz)
*Rölenin çıkış gücü 5 Watt.
*RX anteni UHF 6 el Yagi.
*TX anteni RX anteninden 7 metre daha aşağıda.
*TX anteni Özmak Collinear anten diye satılan ve 439.400Mhz için kestirilen boyu 2 metre civarında olan bir anten.
*TX antenin ucunda da heliax kablo var , kablo ve konnektörler sağlam. Ölçüm sonucu ve SWR1.
*Bu durumda şehir merkezinde sabit bir arkadaşın telsizine düşen sinyal seviyesi 4.(Yaesu FT2DE)
*Anten arızalıdır diye aynı antenin yerine hiçbir değişiklik yapılmadan yine özmak cx500 dual anten takıldı.
*Sonuç .....? SWR1 bu kablo ile de şehir merkezindeki aynı yere röle dönüşü yine 4 sinyal.
*Sorunun antenden olmadığı anlaşıldı.
*Kablo arızalıdır diye Bu defa sıfır RG213 kablo takıldı aynı mesafeye yaklaşık 20 Metre.
*Sonuç.....? SWR1. yine aynı mekana röle dönüşü 4 sinyal.
*Sorunun anten kablosundan olmadığı anlaşıldı.
*İlk kullanılan  İzmir Özmak 2 metre boyundaki 439.400 için kesilmiş anten. RX anteninden bu defa yaklaşık 10 metre aşağıya RG214 Kablo ile takıldı.
*Sonuç .....? SWR1 (5 Watt) ile sinyal bu defa 9+(Dokuz+) aynı yer ve mekan.
*Buradan çıkarılacak sonuç nedir?
*1-Acaba RG214 bağlı iken anten kablosunun boyu ve empedansı uyum mu sağladı.
*2-(3 metre) aşağıda TX de baskı var dı bu baskımı kesildi? Hadi RX için baskı olsa tamam diyeceğim ama TX de var demenin şehir merkezinden duyulması konusunda bir anlam taşımadığını düşünüyorum.
*3-Heliax ve RG213 kablo arızalı idi de ,sonradan taktığımız RG214 anten kablosunun sağlam olduğu mu anlaşıldı.
*4-Sanki SWR1 olsa da Antenin kablo bağlantısı yapılmış iken empedansını ölçecek cihaz olmadığından anlaşılamadı.
Böyle bir durumla karşılaşan arkadaşlarımız var mıdır?
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA8E
« Yanıtla #5 : 09 Aralık 2015, 12:41:19 »
Buradan çıkarılacak sonuç antenin yayılım paterni  corafi koşullara gore değişir. Corafi koşullar sadece yayılımı değil aynı zamanda anten empedansınınıda değiştirir. Burada bu değişim az olmuş veya olmamış. Yagi anten yatay duruyorsa durum farklı (Polarizasyon) dikey duruyorsa farklı.
Söylediğiniz anten yanlış hatırlamıyorsam Collinear anten ve bu antenlerin yönlendirmesi var. Bu nedenle amatörle yakın mesafe için anteni eğimli kullanıyorlar(Tilt). Kaldıki antenin arkasında duran boru vs yayılım paternini etkiliyor. 73's
Çevrimdışı TA2IDE
    Emrah Kütükcü
    ESKİŞEHİR
  • İleti: 145
« Yanıtla #6 : 10 Aralık 2015, 04:36:28 »
Ayni anten calisiyor ise kaybi az olan bu 3 kablodan 1 tanesi calisiyor. Ve fark degisiyor ise Bence 3 sik.
 imkan varsa anten yuksekligi degismis o zamanlari ayri ayri bir resmi varmidir. Veya daha yuksek rf sinyali gelen bir cihaz uzaklik mi degisti. Hf soylenir 1 dalga boyu uzak durun gibi
TA2IDE
D. Emrah KÜTÜKCÜ
emrah1983@gmail.com
0531 684 80 14
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #7 : 10 Aralık 2015, 08:42:48 »
Rolede duplexer varmı? yoksa olmamasından kaynaklanabilir.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
