Gönderen Konu: PENETRATER HB-150 HF LINEAR  (Okunma sayısı 613 defa)
Çevrimdışı TA2N
« : 27 Kasım 2015, 13:45:51 »
Bir yanlışlık sonucu girilen fazla gücten dolayı çıkış transistörleri zarar gördu. Maalesef orijinal iki adet transistörün fiatı çok pahalı. yerine  (100 watt vermese de)  koyabilecegim mosfet varmı? fiziki şekil önemli değil. Ucuz ve yurtiçi tedariki yeterli. HF Linear ile uğraşan arkadaşların yardımını bekliyorum.
nursun
Ynt: PENETRATER HB-150 HF LINEAR
« Yanıtla #1 : 27 Kasım 2015, 16:44:05 »
         Nursun Ağabey merhabalar,
        Çözüm aradığını biliyorum ama mosfeti çalıştıran devre ile yanık tip transistörleri çalıştıran devreler arasında
biraz farklılıklar var. Hem mosfetler mech olmadığı için sorun da çıkabilir. Yine de bu işi iyi bilenlerden  inşallah yar-
dım gelir.
         Kolay gelsin.     73...     www.ta3en.com
Çevrimdışı TA4F
« Yanıtla #2 : 02 Aralık 2015, 01:08:23 »
Nursun bey geçmiş olsun SD1451 mosfet değil NPN transistör yanılmıyorsam. MRF 455 kullanılabilir gibi geliyor resimden anladığım kadarıyla emitörü şase bir linear. www.rfparts.com da şu linkten alabilirsiniz güvenilir malzeme göndermekteler https://www.rfparts.com/rftransistors/transistor-mrfsrfm/rftransistors-mrf-400/srf3775-mrf455.html
yeterli kaynak bulamadım ama bias ve kaynak voltajları ve bacakları aynı fakat sd1451 daha buyuk bir transıstor montaj delikleri mesafesi aynı ama. bilginize birde cıkıs kapasıtesi orjınalın 200pf ıken mrf nın 250 pf cıkısınız geniş bantlı oldugu için farkedecegını dusunmuyorum. 73's
