Gönderen Konu: TEL ANTEN VERİMLİLİĞİ  (Okunma sayısı 705 defa)
Çevrimdışı TA2BS
« : 13 Kasım 2015, 11:43:53 »
Bilal bey Ali rıza beyin açtığı konuda
Tavsiyelerimin sırası aşağıdaki şekildedir:
- Mümkünse delta loop, asansör kulesini dert etme. Aynı çatıya bağlayacağın vertikal daha çok gürültü alır.
- Yoksa Dipol,
- Yoksa tam ölçülerinde vertikal,
- Yoksa balık oltası. (Mutlaka hemen dibine bağlı anten tuner ile)
- Hiç biri olmuyorsa balkona balık oltası ve 1:9 ve bir tuner.
Demişsiniz
Peki size bir şey sormak istiyorum:
Yerden yaklaşık 25 metre yukarıda bir binanın yan duvarına paralel bir tarafı 10 metre diğer tarafı (counterpoize) 5.5 metre olan ve anten tunere bağlı bir anten 14 mhz de verimli çalışırmı ? Bina duvarına çok yakın bir paralellikte olması (4-5 parmak kadar) verimliliğini etkilermi ? veya ilave bir şeylermi gerekir balun/unun gibi ?
Yada bundan vaz geçip 14 mhzde çalışmak için  ikinci tavsiyeniz olan dipolümü yapalım ?
Çevrimdışı TA2VO
Ynt: TEL ANTEN VERİMLİLİĞİ
« Yanıtla #1 : 13 Kasım 2015, 14:18:28 »
HakanBey merhaba,
Cinsi ne olursa olsun binaya bu kadar yakın bir anten çalışmaz. Bildiğim kadarı ile en az bir dalga boyu kadar uzakta olmalı. O zaman da binanın olduğu taraf kapalı kalır. Kolay gelsin.73.
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #2 : 13 Kasım 2015, 15:37:20 »
Osman bey cevap için teşekkürler.
O zaman bu tel anten yerine aynı paralellikte ve aynı duvar mesafesinde dipol de çeksek bir işe yaramayacak demektir.
Çevrimdışı TA2VO
« Yanıtla #3 : 14 Kasım 2015, 09:38:57 »
Doğrudur.
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
