Gönderen Konu: ıcom ıc 9100 modifikasyon  (Okunma sayısı 1044 defa)
Çevrimdışı TA7ATU
« : 12 Ekim 2015, 16:12:03 »
Herkese merhaba. Arkadaşlar elimde sıfır yeni aldığım ıcom ıc 9100 telsiz var. Bu cihazın bantlarının ful açılması özellikle 27 mhz de tx yapması için nasıl bir modifikasyon yapılıyor. Bu konuda kesin bilgisi olup ta bana yardımcı olabilecek arkadaşlarım varsa lütfen aşağıdaki telefondan irtibata geçelim ya da mesaj yolu ile görüşelim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize 73.
Tel: 0532 506 02 23
Not: Bu sitedeki çağrı işaretim tb7maw idi. Şuan ta7atu olarak değişti.
« Son Düzenleme: 12 Ekim 2015, 16:14:30 Gönderen: TA7MAW »
Çevrimdışı TA2ANL
Ynt: ıcom ıc 9100 modifikasyon
« Yanıtla #1 : 12 Ekim 2015, 17:18:16 »
Yeni belgeniz hayırlı olsun. Icom IC9100 benim rüyalarıma giren bir cihaz, iyi günlerde kullanın. Ama bu tip, modifiyeler ile cihazı fazla kurcalamayın bence. Çünkü yasal olarak, 27Mhz'de çıkış gücü 4Watt ile sınırlı. İşin içinde birde güç sınırlaması girecek. Gücü sınırlamazsanız, başkalarını rahatsız edebilirsiniz...IC9100'e bu kadar para verip almışsanız, bir tane CB cihazı kolayca edinirsiniz eminim.
Yazdıklarımı umarım yanlış anlamazsınız.
Saygılarımla,
Tolga ANIL
Çevrimdışı TA7ATU
« Yanıtla #2 : 12 Ekim 2015, 19:17:10 »
aydınlattığınız için çok çok teşekkürederim fakat   birçok amatör firekanslarda kapalı bu izin uzmanını arıyorum yardımcı olursanız makbule geçer aksi halde satışa sunacağım 73
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #3 : 12 Ekim 2015, 21:34:40 »
Burada uygulama ile ilgili bilgiler mevcut, uygulamayı yapabileceğinizi umuyorum
http://www.wavecom.ch/content/pdf/application_note_2013_icom-ic-9100-modification.pdf
http://blog.pauls.li/
« Son Düzenleme: 12 Ekim 2015, 21:41:45 Gönderen: TA2AOZ »
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA7ATU
« Yanıtla #4 : 12 Ekim 2015, 21:47:31 »
çok çok teşekkür ederim Ahmet bey sağol bir araştırma yapalım bakalım becere bilirmiyiz 73 ss
Çevrimdışı TA7ATU
« Yanıtla #5 : 12 Ekim 2015, 22:03:00 »
Ahmet bey o siteden sağlıklı ve aydınlatıcı bir sonuç yok 73 ss
Çevrimdışı TA7ATU
Ynt: ıcom ıc 9100 modifikasyon için yardım edermisiniz 73
« Yanıtla #6 : 12 Ekim 2015, 22:18:52 »
bu icom 9100 cihazın tüm bantlarının bir çok amatör firekansların  açılması ile  ilgili değerli dostlara ihtiyacım var tüm amatör arkadaşlara 73 ss
Çevrimdışı TA4HQ
« Yanıtla #7 : 13 Ekim 2015, 09:08:25 »
Öncelikle MARS MOD işlemi Cihazınızın bozulmasına sebeb verebilir. Sorumluluk MARS MOD işlemini yapan kişiye aittir.
cihazınızın servis manueli alttaki linkte. Öncelikle buradan ön kafayı ayırmak 101 ve 102 sayfada hangi vidaların sokulecegini gorebilirsiniz
http://www.pd0hni.nl/pdfdocs/9100/IC-9100_Service_manual.pdf
önpanelin arkasındaki devrede diodlar  mevcut    kaynak:http://blog.pauls.li/
Diodların açıklamaları alt kısımda mevcut
diode   description
D1501   needs to be installed for 6m band RX/TX
D1502   needs to be removed for 30MHz-50MHz RX/TX
D1503   always needs to be installed to make an expansion possible
D1504   needs to be removed for HF RX coverage
D1505   needs to be removed for VHF/UHF/SHF RX coverage
D1506
D1507
D1508   needs to be removed for genral extended HF TX coverage (1.6MHz-30MHz and 50MHz-54MHz)
D1509   needs to be removed to cover 108MHz-136MHz
D1510   needs to be removed to cover 136MHz-174MHz
D1511   needs to be removed to cover 420MHz-480MHz
D1512   needs to be removed to cover 1240MHz-1320MHz
D1513
D1514
D1515   needs to be removed for 5MHz band operation
D1516   needs to be removed for 7.0MHz-7.2MHz TX coverage
D1517   needs to be removed for 7.0MHz-7.3MHz TX coverage
D1518
D1519
D1520
D1521
D1522
D1523   needs to be installed for 1750Hz repeater tone
D1524
D1525
D1526
D1527
D1528
D1529   needs to be installed to enable crossband-repeater
D1530
D1531
D1532
Aşağıdaki bulunan linkte sayfa 5 te yazana göre D1504 D1505 diyotların sökülmesi gerekiyor
Çevrimdışı TA7ATU
« Yanıtla #8 : 13 Ekim 2015, 10:51:40 »
çok çok çok teşekkürler kenan bey açıklamalarınız harika   beni aydınlatmanız çok makbule geçti   sağol 73 ler
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #9 : 13 Ekim 2015, 13:26:31 »
dıot gurubunun bulunduğu resimdeki  d1504 d 1505 in  rx- tx için  sökülmesi gerektiğini söylüyor.
« Son Düzenleme: 13 Ekim 2015, 13:28:53 Gönderen: TA2AOZ »
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA4HQ
« Yanıtla #10 : 13 Ekim 2015, 14:38:09 »
rica ederim umarım yardımcı olabilmişimdir.
