Gönderen Konu: collins 30L1  (Okunma sayısı 609 defa)
Çevrimdışı TA3EC
collins 30L1
« : 17 Ağustos 2015, 15:43:01 »
Yaesu Ft-897 Collins 30L1 PA' ya nasıl bağlanır. Arabirime ihtiyaç var mı? 73's
Ynt: collins 30L1
« Yanıtla #1 : 18 Ağustos 2015, 12:27:56 »
Nedim Bey,
Sizin iki sorunu çözmeniz lazım. Birincisi FT-897 gönderme yaptığında 30L1 in de göndermeye geçmesi, ikincisi ise 30L1 den çıkan ALC sinyalinin FT-897 nin kabul edeceği hale getirilmesi.
1- FT-897 nin arkasındaki CAT LIN fişinde TX GND ucu bulunmaktadır. Bu uç FT-897 göndermeye geçtiğinde şaseye çekilir. 30L1 in ANT RELAY girişini de şaseye çektiğinizde 30L1 göndermeye geçer. Fakat FT-897 nin izin verdiği voltaj maksimum 50 V. tur. 30L1 de ise burada 120V bulunmaktadır. O sebeple bu iki ucu birbirine bağlayamazsınız. Yapacağınız şey araya bir transistör, bir röle ile yapılacak bir devredir. Aşağıda fikir vermesi açısından iki şema bulunmaktadır. Bu şemaları deneyebilirsiniz. Eğer röleniz az akım çekiyorsa CAT/LIN fişindeki 13,8 voltu kullanabilirsiniz.
2- FT-897 ALC girişi 0V -4V. arasında çalışmaktadır. Bu giriş cihazın arkasındaki ACC yazılı 3,5 mm. stereo jack aracılığı ile yapılmaktadır. Bu jackın uç bağlantısı ALC dir. 30L1 in ALC çıkışının eksi olduğunu biliyorum. Fakat kaç volta kadar ulaştığını bilmiyorum. Bu çıkışlar KWM-2 gibi Collins marka cihazlarla uyumlu olarak ayarlıdır. Eğer -4 Volttan fazla ise araya bir dirençli bölücü koyarak düşürmekte fayda var. Ayrıca 30L1 içerisinde R16 ayarlı direnci ile ALC çıkışı ayarlanabiliyor. Belki bir bölücü yapmadan R16 trimpotu ile bu değer -4Volta çekilebilir. Eğer -4 volttan düşük ise o zaman işimiz daha karışık olacaktır.
Siz öncelikle PTT işini halledin. FT-897 de mandala bastığınızda 30L1 de göndermeye geçsin. Bunu sağladığınızda FT-897 nin çıkışını yavaş yavaş yükselterek 30L1 in maksimum çıkışa ulaşmasını sağlarsınız. Bu durumda göndermeye geçmiş ve 0 Watt çıkış halinde 30L1 in ALC ucunu ölçersiniz. Bu ölçümü bir de maksimum çıkışta yaparsınız. Bu değerleri bize yazarsanız ne yapabileceğimize bakarız.
İyi çalışmalar diliyorum. 73
Çevrimdışı TA3EC
Ynt: collins 30L1
« Yanıtla #2 : 18 Ağustos 2015, 18:25:25 »
Bilal abi cevabın için teşekkür ederim. Hoşçakalın...73's
DENENECEK!
