Gönderen Konu: ıc 706 mk hk  (Okunma sayısı 1123 defa)
Çevrimdışı TA3CS
ıc 706 mk hk
« : 28 Temmuz 2015, 00:39:55 »
arkadaşlar ıcom ıc 706 mk2 cihazım var geçenlerde 27215 fm den bir cb ci arkadaşa sesleneyim dedim bir türlü fm moduna giremedim ekranda wfm yazıyor gönderme yapmıyor sadece FM nasıl ekranda görebilirim teşekürler
Çevrimdışı TA2HZ
Ynt: ıc 706 mk hk
« Yanıtla #1 : 28 Temmuz 2015, 01:55:50 »
İsmail bey cok zaman oldu kullanmayalı aklımda kalan mode tuşuna basarak mod seciliyor WFM kaldıysa aynı tuşa basarak FM moduna gecer 73s
« Son Düzenleme: 28 Temmuz 2015, 01:58:41 Gönderen: TA2AYA »
TA2HZ
Yusuf Ayka
aykayusuf@gmail.com
0551 862 60 62
QTH KN40SX İZMİT/KOCAELİ
Çevrimdışı TA2HZ
Ynt: ıc 706 mk hk
« Yanıtla #2 : 28 Temmuz 2015, 01:59:33 »
Mode: USB, LSB, CW, RTTY (FSK), AM, FM, WFM
TA2HZ
Yusuf Ayka
aykayusuf@gmail.com
0551 862 60 62
Çevrimdışı TA2KW
Ynt: ıc 706 mk hk
« Yanıtla #3 : 28 Temmuz 2015, 12:52:32 »
selam,
WFM de iken mode tuşuna uzun basmak gerekiyor.
Çevrimdışı TA3CS
Ynt: ıc 706 mk hk
« Yanıtla #4 : 28 Temmuz 2015, 21:05:17 »
wfm modundayken mode  tuşuna uzun süre basıyorum ama FM ÇIKMIYOR  onu denedim
Çevrimdışı TA3GT
Ynt: ıc 706 mk hk
« Yanıtla #5 : 28 Temmuz 2015, 21:07:41 »
ustune uzun bas wfm fm gecer eger geçmiyorsa reset at
Çevrimdışı TA3CS
Ynt: ıc 706 mk hk
« Yanıtla #6 : 29 Temmuz 2015, 07:01:08 »
arkadaşlar öncelikle ilginize ve verdiğniz bilgiler için çok teşekkür ederim
Çevrimdışı TA2HZ
Ynt: ıc 706 mk hk
« Yanıtla #7 : 29 Temmuz 2015, 14:04:43 »
İsmail bey netice nedir ?
TA2HZ
Yusuf Ayka
aykayusuf@gmail.com
0551 862 60 62
Çevrimdışı TA3CS
Ynt: ıc 706 mk hk
« Yanıtla #8 : 30 Temmuz 2015, 00:43:26 »
reset atmayı bilemiyorum kitapçığı yok cihazın elimde ama yapamadım fm modu çıkmadı ekranda uzun basmama rağmen
Çevrimdışı TA3CS
Ynt: ıc 706 mk hk
« Yanıtla #9 : 30 Temmuz 2015, 00:45:51 »
diğer modların hepsi ekranda görünüyor ama nedendir fm çıkmıyor wfm çıkıyor uzun basıyorum olmuyor yani
Çevrimdışı TA2HZ
Ynt: ıc 706 mk hk
« Yanıtla #10 : 30 Temmuz 2015, 01:12:13 »
İsmail bey kitabın olması şart değil internetten indirin manuelini ordan bakın RESET görceksiniz herhande yeni aldınız cihazı
TA2HZ
Yusuf Ayka
aykayusuf@gmail.com
0551 862 60 62
Çevrimdışı TA3CS
Ynt: ıc 706 mk hk
« Yanıtla #11 : 30 Temmuz 2015, 21:55:24 »
 cihazı yeni almadım ben aslında ıcom 718 kullanıyorum evimde  bu cihaz küçük olması nedeniyle aldım yazlıkta onu kullanıyorum ama takıldığım yerler oluyor kullanma konusunda iki cihazın menüleri birbirne uymuyor ilginiz çok teşekkür ederim Yusuf bey
Çevrimdışı TA3CS
Ynt: ıc 706 mk hk
« Yanıtla #12 : 01 Ağustos 2015, 00:48:08 »
Taylan bey Yusuf bey Kadir bey  ilgilerinize candan teşekkürler reset attım cihaz normale döndü çok sağ olun saygılar sunuyorum hepinize
Çevrimdışı TA2NCA
Ynt: ıc 706 mk hk
« Yanıtla #13 : 01 Ağustos 2015, 13:56:59 »
ismail bey selam bu cihazın cat kablosu lazım bana satan arkadaş varmı yada elinizde sizde fazla varmı yardımcı olurmusunuz
Çevrimdışı TA3CS
Ynt: ıc 706 mk hk
« Yanıtla #14 : 02 Ağustos 2015, 00:26:51 »
Kemal Bey inanın yok yardımcı olmak çok isterdim ama burada yayınlayın belki elinde olan arkadaş vardır selamlar 73
Çevrimdışı TA2NCA
Ynt: ıc 706 mk hk
« Yanıtla #15 : 02 Ağustos 2015, 00:50:06 »
tşk ederim abi 73
