Gönderen Konu: Hexagonal Beam anten kullanan var mı?  (Okunma sayısı 768 defa)
Çevrimdışı TA1O
« : 15 Temmuz 2015, 08:54:04 »
Selam Arkadaşlar,
Şu anda HF için kendi yapmış olduğum 3 farklı anten kullanıyorum. (Quad Loop - End Feed - Paralel Dipole) , Daha iyi DX ler için yeni bir anten yapmak istiyorum.
K7UA'nın yazdığı kitabı okuyunca konuyu biraz daha hızlandırmak istedim. Hexagonal Beam antenleri kullanan dünyada bir çok amatör var? Türkiyede tecrübe eden bir arkadaşımız var mı? Sonuçları DX çalışmalarında nasıldır?
Teşekkürler,
« Son Düzenleme: 15 Temmuz 2015, 08:55:20 Gönderen: TA1O »
Çevrimdışı TA2OTT
Ynt: Hexagonal Beam anten kullanan var mı?
« Yanıtla #1 : 17 Temmuz 2015, 10:30:26 »
Valla aynen bende çok merak ediyorum, anteni yapmak gibi bir kararınız olursa bende yapmak isterim veyahut projeyi yaparken detaylı fotoğraflarsanız bizde faydalanmış oluruz. Bendede şu an bir quad loop , bir folded dipole , birde interted V var ancak. Yurtdışında görüştüğüm amatörlerden bir çoğu hexagonal beam ve spiderbeam kulanmaya başladılar.
73 de TA2OTT
« Yanıtla #2 : 22 Temmuz 2015, 16:55:03 »
kendim 5 band bir anten yaptim. hexbeam..
decathlondan alinma 6 tane 5 metrelik tatlisu oltasi bol miktarda 2lik tel..
bi de mahallenin demircisinde yaptirdigim hex govde kismi.. gayet mutluyum
catida bir adet te 14 mhz icin vertical var.. bazen karsilastirma yapmaktayim.. hem gurultusu daha az.. hem s1 bazen s2 seviyesinde daha yuksek sinyal duymaktayim.
Duymamdan daha da iyi gondermesi var sanki. Benim cok zor duydugum bazi istasyonlardan yuksek raporlar alabilmekteyim..
kendi konusma mesafesi rekorumu da bu anten ile kirdim.. yeni zelanda 18 mhz.. long path.. 26.500 km. karislikli raporlar 57/58
ki adami amerikalilarin bana yaptigi pileup arasindan duydum..
anten ile ilgil i onereblecegim bir site  http://www.hex-beam.com/
burada 6 band icin guzel bir tasarim var. ben 5 band icin olani yapmistim. 6yi tavsiye ederim
Çevrimdışı TA2OTT
« Yanıtla #3 : 07 Ekim 2015, 10:44:05 »
Rica etsem anteni yaparken kullanıdığınız kablo boylarını yazarak ve bağlantı şekillerini çizerek bir şema yapabilirmisiniz.
73 de TA2OTT
« Yanıtla #4 : 30 Aralık 2015, 14:21:54 »
kablo boylarini yukarida yazmis oldugum sitedekilere gore ayarlamistim. daha sonra anteni catiya koyduktan sonra yaptigim olcumlere gore indirip bir miktar kisaltip tam ideal swrye getirdim.
o yuzden kesin olcusu sudur diyemeyecegim.. ama 10-15 cm civari kisaldi her eleman asagi yukari.
