Gönderen Konu: 4411 batarya nasıl açılıyor  (Okunma sayısı 642 defa)
Çevrimdışı TA2E
« : 14 Haziran 2015, 23:20:10 »
Aselsan 4411 bataryanın pillerini  değiştirmek  istiyorum.kırmadan hasar vermeden nasıl  açabilirim.
TA2JU
TA2E
Ynt: 4411 batarya nasıl açılıyor
« Yanıtla #1 : 15 Haziran 2015, 15:39:02 »
hasan kırmadan sert bir zemine yavaş yavaş vurmak suretiyle bağlantı noktalarını attırabilirsin
« Yanıtla #2 : 15 Haziran 2015, 16:35:11 »
#Mendil büyüklüğünde bir bez içine sarıp (bohça gibi ) çok sert olmayan vuracağınız yere de bir yastık görevi olacak bir merkez üzerine vurarak. "Zarar görmek ihtimali yüksek açılmaması imkansız :) "
# Yapışma noktaları düzlem bir çizgide ise Dremel tipi hobi matkaplarının ucuna  daire testere ucunu takarak kesebilir sonrada aynı yerden yapıştırırsınız  https://www.youtube.com/watch?v=WwzfOfBKcCM
# Yapışma noktaları düzlem bir çizgide ise Maket bıçağı ile gide gele açabilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=s1c6rLKGYvI
Yukardaki yöntemler orjinal görüntüsünden uzaklaştırır ama (1. hariç) ama kullanılamaz hale getirmez.
Çevrimdışı TB3BAT
« Yanıtla #3 : 14 Temmuz 2015, 16:09:05 »
hasan bey elektronikçilerde şarj adaptörlerini açmak için özel soğutucu sprayler satılıyor ben ondan altım hafiften tıklatınca açılıyor.ama normal zamanın haricindekinden kibar davranmak gerekiyor
« Yanıtla #4 : 25 Temmuz 2015, 16:38:40 »
Bataryanın üst kısmındaki birleşme çizgisini maket bıçağıyla içeri doğru fazla içeri kaçırmadan kesin.
Üst tarafta köşelerde birleşme yerleri göreceksiniz burayı da ayırın.
Daha sonra yan taraflarda birleşme noktalarınımaket bıçağıyla batarya düz bir zeminde yatarken dikey yönde hafifçe aralayın anca bu şekilde açmaya çalışmayın. Sadece arada kılcal bir çatlak oluşsun.
Maket bıçağının ucunu asetona batırın ve bıçağın ucundaki az miktardaki asetonu bu çatlaktan içeri gönderin. bikaç kere farklı noktalardan tekrarlayın. bu sırada hafifçe aralamaya çalışın. bir süre sonra kendiliğinden yapışkanlar çözülüp bırakacak.
Tutacağından çıkardığınız ufak bir maket bıçağının bir ucunu bu araladığınız yarıklara bir ucunu da alt taraftaki yükselen bölgedeki yapışma yerine dayayın. küçük bir çekiçle hafifçe vurarak burayı da aralayın. hafif zorlarsanız ayrılıyor zaten ama olmadı yine çok küçük bir parça asetonla kendini bırakmasını sağlayabilirsiniz. Köşeler hariç alt kısımda yapıştırıcı yok. Burayı hafifçe maket bıçağıyla aralayabilirsiniz ancak 1-2mm den fazla sokmayın çünkü hemen altında şarj kontaklarının devamı var.
Biraz sabır gerektiriyor ama ben bu şekilde hiç bir yeri çatlatıp kırmadan açtım.
Not: Asetonu kullanırken dikkatli olun. taşarsa plastiğin rengini soldurabilir, zayıflatabilir.
