Gönderen Konu: icom m710  (Okunma sayısı 671 defa)
Çevrimdışı TA4HI
icom m710
« : 12 Haziran 2015, 00:28:00 »
arkadaşlar icom m7100 singnal göstergesi ayarı varmıdır benim kullandıgım bu cihazın göstergesi eksik gösteriyor heralde en baba istasyon 4.lambayı zor yakıyor toplam 8 lambalı ve cok güclü radyo istasyonu 6.lambayı yakıp söndürüyor ve bu cihazda parazit 3 lambayıgecmiyor genelde 1-2 lamba parazit oluyor cok arkadaş kendi cihazlarında 7-9 şiddetinde parazit oldugunu söylüyorlar almasında bir sorun oldugunu düşünmüyorum anten 40m 20m 10m 6m multiband end fed half wave antennas (hf edz) 73
Ynt: icom m710
« Yanıtla #1 : 12 Haziran 2015, 09:17:20 »
sadık bey F tuşu ile (Fonksiyon) Rx butonuna basın oradaki değer normalde 9 olarak görülmesi gerekir. eğer 9 ve ekranda gördüğünüz değerler
yine değişmiyorsa bu cihazın orjinal fabrika ayarlarından kaynaklanır herhangi bir hata olarak görülmemeli,
ekran formatı 2 sisteme göredir 1 ncisi üzerinde rakamların bulunduğu konuştuğunuzda ekranda çizgilerin çıkmama durumu ile konuştuğunuzda ne kadar modilasyon sürdüğünüzü göremezsiniz bu da normal bir uygulamadır
2 ncisi konuştuğunuzda ne kadar modilasyon sürdüğünüzü konuşma esnasında çizgilerin değişmesi ile ilgili format her iki format da bilgisayarla değiştirilebilir seçenek olarak ya biri seçmelisiniz yada 2 yi seçmelisiniz
sizin cihazın ekran formatını bilmiyorum rakamsal olanmı yoksa diğer rakamların olmadığı format mı?
her ikisi de rahatca kullanılabilir,doğrudur diğer cihazlara göre sanki biraz eksik gösteriyor gibi bir durum var gibidir ama kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir 9 + gelen istasyonları 3 çizgi 4 çizgi şeklinde görülüyor daha fazlası 5 çizgi 6 çizgi veya daha fazlası istasyonların 9+10-20-30 gibi geldiğini gösterir bu dikkate alınacak bir durum değildir. bir de şunu sormak isterim 2182 khz tuşuna bastığınızda kanalı 0 ra aldığında frekans değeri olarak neyi görüyorsunuz 2182 khz mi 7150 khz mi
eğer 2182 khz görünüyorsa sizin cihazın bu frekansı orjinal duruyor demektir. değiştirilebilir 0 kanalına istediğiniz frekansı atayabilirsiniz
bunu da ancak bilgisayar yoluyla yapmak mümkün cihazın üzerindeki tuşlar dan bunu yapamazsınız
orjinal halinde emisyon tiplerini 3 harfli lsb usb fsk a1a gibi görürsünüz bu da değiştirilebilir. am-lsb-usb-cw fsk psk gibi değiştirilebilir.
tabi bu da yine bilgisayar marifetiyle olabiliyor,cihazın arka kısmında bulunan 3.5 mm lik monu jakı kullanmak ve opc 478 Radıo interface box aparatını ara yüz de diyebiliriz yapmalısınız bu aparat sayesinde cihaz üzerinde bir takım değişilikler yapabilir ITU simplex frekansları amatör frekanslarla değiştirebilir,cihazın üzerinde varsa frekans tahdidini değiştirebilirsiniz sizin cihazın güç kademesi hangi sayıyı gösteriyor bunlar 1-2-3 olarak ayarlanabiliyor bazi cihazlarda sadece 3 bazı cihazlarda sadece 2 bazı cihazlarda 1 olarak verilmiş olabilir bunların sayısal değerleri
1-20 wat 2-60 wat 3-125 wat veya 150 wat olarak verilebiliyor. modifikasyonla bu değerler 25-90-175 wat olarak değiştirmek mümkün
son olarak cihazın teknik verilerine ulaşmak için internetten service manualini indirin ve inceleyin. kolay gelsin
« Son Düzenleme: 12 Haziran 2015, 09:27:14 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TA4HI
Ynt: icom m710
« Yanıtla #2 : 12 Haziran 2015, 11:18:49 »
hayati bey hayırlı cumalar 2182khz dümesine basınca ch 0 oluyor frekans 1,800,0 yazıyor foksiyon+rx yapınca rf,,,gain 9 yazıyor 73
