Gönderen Konu: Kenwood TS-850 CAT ptoblemi  (Okunma sayısı 789 defa)
Çevrimdışı TA1O
« : 03 Haziran 2015, 22:21:24 »
Herkese selamlar,
Hala TS-850s cihazımı bilgisayara bağlayamadım. TA3IW Cevat abi çalışan cat kablosunu gönderdi ve aynı şekilde driver yükleyip denedik.
Ama bir türlü bağlanyamadım. Cihazda sıkıntı olma durumu var mı? var ise nasıl çözebilirim.
Teşekkürler
Ynt: Kenwood TS-850 CAT ptoblemi
« Yanıtla #1 : 03 Haziran 2015, 22:42:47 »
Kullandığınız programdan ve  comport ayarlarından bağlantı hızlarını değiştirerek denedinizmi (heryerde 850 için 4800  yazar)
http://www.coilgun.info/hamradio/cat_control.htm
Çevrimdışı TA1O
« Yanıtla #2 : 04 Haziran 2015, 00:20:30 »
Hocam onuda denedikm Denemedigimiz sadece seri porta sahip bir bilhisayar kaldi :(
Çevrimdışı TA2OC_SK
« Yanıtla #3 : 04 Haziran 2015, 19:07:09 »
işine yararsa bakın KMIJ Kenwood Remote Control for TS-850
Vy 73 de Cengiz , TA2OC
Çevrimdışı TA1O
« Yanıtla #4 : 04 Haziran 2015, 23:25:10 »
Cengiz Bey ilginiz için teşekkürler, O yazılımıda denedim. Ama yine sonuç olumsuz sanırım artık telsizde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bakalım çözüm için nasıl yol izleyeceğiz. Araştırmalar devam ediyor
Çevrimdışı TA2IMG
« Yanıtla #5 : 26 Haziran 2015, 22:47:13 »
Serhat bey merhabalar ;
Kenwood 480 HX de sıkıntısız bağlantı kurarken şimdi koptum bir türlü bilgisayar bağlantısını kuramıyorum, siz bir çözüm buldunuzmu ?
« Yanıtla #6 : 27 Haziran 2015, 20:29:26 »
http://www.pa1m.nl/MK2R/N1MM-MK2R/MK2R-setup-PA1M.htm
burada cihazların nasıl bağlanacağına dair bilgiler var bakmak isterseniz
Çevrimdışı TA1O
« Yanıtla #7 : 29 Haziran 2015, 16:05:04 »
Hayati Bey
İlginiz için teşekkürler, Kontrol edeceğim.
Teşekkürler,
