Gönderen Konu: LU5DJV "TÜMLEŞİK" DDS PCB  (Okunma sayısı 29310 defa)
Çevrimdışı TA7R
« : 03 Haziran 2015, 11:50:23 »
Yaptığım ilk LU5DDS "tümleşik" pcb sinde mekanik sorunlar oldu , montaj-vidalar-elemanlar-giriş çıkış soketleri vs. yenisini çizdim ve bunu daha beğendim . Bu uygulanmamış bir çizim olsa da yayınlıyorum , uygulayacak olan bağlantıları kontrol etmeli . En büyük avantajı bence 10 kusur LCD kablosundan tasarruf oldu . Kartı hemen ön panelin arkasına monte edebilmek de büyük avataj...
Bu çizimde TC1602D Lcd sinin üst pinlerine lehimleyeceğiniz erkek pin-headerleri , Pcb üzerindeki dişi pin-headere takıp kullanabiliyorsunuz. Lcd nin alt vida delikleri ile pcb arasına vida+tutucu destek takmanız tavsiye olunur.
Direk panel montajına engel olacağı için girişteki 1000uf lik kondansatörü pcb nin üstüne doğru yatırarak lehimlemek gerek .
Giriş çıkışlarda kullanacağınız pin-headerlerin 90 derrece yatık tip olması tavsiye edilir.
Pcb de  7805 dpak (smd) - pic16f628A ve Ad9805 modül lehim yüzünden monte ediliyor.
Ad9850 için pin-header  dirençnette satılan uzun bacaklı tip tavsiye edilir , kısa dişi headeri lehim yüzünden lehimlemek zor oluyor.
Çizim proteus 8.1 pro ile yapılmıştır , yazdırırken miror almaya gerek yok , sadece bottom cooper yazdırılarak pcb ye aktarılabilir.
Dosyalar ektedir. 73 ..
Çevrimdışı TA3BC
Ynt: LU5DJV "TÜMLEŞİK" DDS PCB
« Yanıtla #1 : 03 Haziran 2015, 15:58:42 »
Ahmet bey elinize sağlık plaketi basıp deneyim dds in bu versiyonunu da merak ettim iyi çalışmalar...
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #2 : 03 Haziran 2015, 16:37:39 »
Kemal bey teşekkür ederim. Ares direnç ve cap lerin padleri çok ince ,üzerlerine 80-30 pad koyssanız iyi olur . Akşam ben böyle yapıp siteye eklerim , pdf dosyası da ekleyeceğim , kolay gelsin 73 ..
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #3 : 03 Haziran 2015, 17:32:50 »
Düzelttim. Ekte
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #4 : 03 Haziran 2015, 17:55:32 »
Son hali böyle oldu .
pdf aktarırken yazılar kaymış , proteus dosyasında böyle değil.
« Son Düzenleme: 03 Haziran 2015, 17:58:58 Gönderen: TA7R »
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #5 : 03 Haziran 2015, 20:53:15 »
Kart 12.5cm e 7.5 cm  kenarlarından atılarak 10cm x 6cm e kadar düşürülebilir ama o zaman vidaları yollara yakın açmak gerekecek . Bu haliyle bir qrp ön paneline monte edilebilir .
Küçük kozmetik iyileştirmeler sonrası en son çizimi ekliyorum.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #6 : 05 Haziran 2015, 12:16:01 »
Arkadaşlar afedersiniz , iki pcb çıkarttım dds si monte edecektim , smd 7805 için kullandığım kılıf uygun gelmedi , areste yok bulamazsam yeniden kılıf çizip pcb yi düzelteceğim. Uygulamayı düşünenen arkadaşlar , düzeltilmiş pcb yi beklerlerse daha iyi olacak. Hatta bundan sonra montajı yapmadan pcb yayınlamayacağım. 73 ...
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #7 : 05 Haziran 2015, 12:43:44 »
Aslında sorun benim 7805 smd için "daha yüksek amperli" olarak tercih ettiğim D2pak kılıflı 7805 den kaynaklandı , pcb ye  " dpak" kılf 7805 takılırsa sorun yok . Zaten anten analizörüne dpak 7805 kullanmıştık , o da mikro işlemci ve lcd çalıştırıyor.
Ben dpak 7805 i takacağım . dpak2 yi denememde büyük geldiğinden dolayı "arkadaşlara yanlış pcb verdik" düşüncesiyle aceleyle yukarıdaki mesajı yazdım , daha sonra "dpak 7805" ile sorun olmadığını gördüm. Aslında en iyisi normal dip 7805 i yatık kullanmaktı ama areste yatık kılıfı yok , çizmesi de sıkıntılı ..
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #8 : 05 Haziran 2015, 19:35:06 »
Montaj bitti, test yarın nasipse ...
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #9 : 05 Haziran 2015, 23:55:42 »
Merhaba.
Tebrikler usta güzel olmuş  73
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #10 : 06 Haziran 2015, 17:34:24 »
Ömer bey merhaba , teşekkür ederim , 73 ...
Bu gün dds i çalıştırdım , kartta çizimde herhangi bir sorun yok sadece 7805 i smd çizmem gereksiz olmuş , kartta yer olduğunu farkettim , 7805 dip kılıf yukarı yatırılıp 1000 uh kondansatör aşağıya alınacak ve aşağı doğru yatırılacak , bir ara düzeltir eklerim.
40 metrede osiloskop ölçümünde daha yüksek kazanç gördüm pp 928 mV , 20 metrede 700 mv larda ...
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #11 : 06 Haziran 2015, 18:00:36 »
Merhaba Ahmet bey.başarılar dilerim.
Zaman bulup bu tür şeyler yapmak amatör lügün diğer güzel tarafı.
Proje bitince videosunu yayınlarsınız artık
De ta7bb
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #12 : 08 Haziran 2015, 17:49:22 »
Dip kılıf 7805 ( Yukarı doğru pcb üstüne yatırılacak , 1000uf kondansatör aşağı pcb üzerine yatık takılacak. Pcb 1cm kadar daraltıldı. pdf ve ares dosyası ektedir.
Çevrimdışı TA3CM
« Yanıtla #13 : 27 Kasım 2015, 08:42:14 »
Arkadaşlar bu devreyi yaptım ama 7805 çok ısınıyor.Bana özel bir durum mu yada ısınma lcd akım çekmesinden veya modülün akım çekmesinden mi kaynaklanıyor.Eğer lcd ise nasıl bir uygulama ile çekilen akım düşürülebilir.Selamlar.
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #14 : 27 Kasım 2015, 09:31:57 »
7805 girişine 12V veriyorsanız, ısınması normaldir.
7805 için mutlaka soğutucu kullanmalısınız veya giriş voltajını düşürmelisiniz.
« Yanıtla #15 : 27 Kasım 2015, 23:54:50 »
               Arkadaşalar merhabalar,
               Aynı devreyi ben yaptım. 7805 in ısınma sebebi tamamen DDS modülü. Çünkü çok akım çekiyor. DDS
mmodülü kendisi de çok ısınıyor. Bunun için yapılması gereken ilk şey DDS modülü için 3V luk bir regeüle daha
(LM317 gibi devre elemanıyla) yapmalıdır. O zaman ısınma olayı daha da azalacaktır.
               Kolay gelsin 73.                      www.ta3en.com
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #16 : 28 Kasım 2015, 07:57:40 »
Bence sorun tamamen budur. 12 -5 =7 volt ve
7v× çekilen akım =W
kadar bir regulasyon görevi veriyoruz.Aynı hata ya ben de düşmüştüm.Girişe  En fazla 7v ve şık bir pasif soğutucunun yeterli olacağını düşünüyor,  projede başarılar diliyorum.
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #17 : 28 Kasım 2015, 09:36:08 »
LCD ekran aydınlatması,5 volt regülatorden destek aldığı için,7805'in ısı katsayısına yardımcı olabilir,ekran soketli ise birde çıkarıp deneyebilirsiniz,ısınma süresi olarak,eğer düzelme oluyorsa nispeten, aydınlatma ayağının pozitif ayağına daha yüksek değerli bir direnç takılarak,12 volt tarafından bağlanılabilir.
fiziken ve dissipation kuralları içinde ısınması gayet doğaldır.
« Yanıtla #18 : 29 Kasım 2015, 19:42:49 »
       Arkadaşlar merhaba,
       Dedim ya bendeniz de yaptı bu devreyi. 7805 baktım çok ısınıyor. Biraz araştırmayla kaynağının dds olduğu çıktı ortaya.
Acaba dedim lcd nin aydınlatması mı çok akım çekiyor diye aklıma geldi. Aydınlatmayı iptal edince ısınmada azalma olmadı.
İkinci seçenek ise dds'ti.  Zaten soketli olduğu için hemen çkardım. Bir zaman sonra 7805 in ısısı normal değerlere geldi.
Ama şunu da belirteyim. Bazı lcd aydınlatmalarının(+) sına seri olarak bir direnç bağlarsanız ısınma ve aşırı akım çekme
ortadan kalkabiliyor. Ama yine de belirteyim dds çok amper çekiyor. LM317 ile 3.3v elde ederek berseniz 7805 ile 317 yi
12 v ile besleyin. Tamamdır.7805 i 7v ile beslemek sorunu çözmez.
      Herkese kolay gelsin.                    www.ta3en.com                     73...
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #19 : 29 Kasım 2015, 22:56:06 »
DDS modül max. 100mA çekiyor. LCD backlight da modeline göre 50-150mA arası.
Devre, 100+100 = 200mA çekiyor desek;
12V beslemede, 7805:  7 x 0.2 = 1.4W
8V beslemede, 3 x 0.2 = 0.6W gücü üzerinde harcar.
DIP kılıf için, 65°C/W değerinden hesaplanırsa,
12V beslemede ~ 91°C+Ortam sıcaklığı
8V beslemede ~ 39°C+Ortam sıcaklığı gibi değerlere ulaşacaktır.
7805'in dropout voltajı 2V'dur, 7 Voltun biraz üzerinde giriş gerilimi yeterlidir.
Kullandığınız kılıfa göre; soğutucu veya geniş pcb yüzeyi, backlight'a seri 47ohm direnç vs. uygulanmalıdır.
