Gönderen Konu: LU5DJV "TÜMLEŞİK" DDS PCB  (Okunma sayısı 29335 defa)
Çevrimdışı TA1CD
Ynt: LU5DJV "TÜMLEŞİK" DDS PCB
« Yanıtla #20 : 20 Ocak 2017, 05:26:31 »
Bu ilk defa yazılım kullanarak pcb hazırlama deneyimim. Acemiliğimi hoş görünüz. Çıktıyı pdf olarak kaydedemedim. Bu işi bir arkadaşın yapıp buraya koymasını rica ediyorum. Sprint-Layout 6.0 Kullanarak 107mm x 50mm devreyi sığdırdım. DDS modüle enerjiyi seri bağlanmış üç adet 1n4001 diyot üzerinden verdim. Bu şekilde dds modüle 3.3v sağlanmıştır. Çıktı almak veya çizimi düzeltmek isteyenler için dosya ektedir.
Recep
Not: dds_rec_v2.bin dosyasının uzantısını değiştirerek dds_rec_v2.lay6 yapınız. forum lay6 uzantısını desteklemiyor.
Çevrimdışı TA1CD
« Yanıtla #21 : 20 Ocak 2017, 06:04:57 »
Bu da başka version'u...
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #22 : 20 Ocak 2017, 08:18:20 »
Güzel olmuş, elinize sağlık.
5V yerine 3.3v kullanmanızın özel bir nedeni var mı? Bu modüller 5V ile çalışıyor diye biliyorum.
Çevrimdışı TA1CD
« Yanıtla #23 : 20 Ocak 2017, 10:05:43 »
5 volt ile beslediğimde ad9850 aşırı ısınıyor. İnat ederseniz sonunda işe yaramaz hale geliyor. Daha önce bir modül heba ederek bunu öğrendim. 3.3v ile her şey olması gerektiği gibi oluyor. Çoğu projede lm317 ile bu voltaj sağlanarak uygulanıyor. Anlaşılan bu mesele başkalarının başına da gelmiş. Nedeni bu.
Recep
Çevrimdışı TA1ADC
« Yanıtla #24 : 20 Ocak 2017, 10:25:21 »
Recep Bey tebrik ederim. Derli toplu, çok güzel olmuş. Elinize sağlık.
Çevrimdışı TA1CD
« Yanıtla #25 : 20 Ocak 2017, 11:06:25 »
Daha önce cutepdf kullanıyordum, burada işe yaramadı. Dopdf ile pdf çıktısını aldım :)
Recep
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #26 : 20 Ocak 2017, 14:57:20 »
Bilgilendirme için teşekkürler. Ben analizörde 5V ile kullanıyorum, uzun süre çalışmadığı için sorun olmuyor sanırım.
« Yanıtla #27 : 20 Ocak 2017, 20:31:10 »
          Recep Bey merhabalar,
          Ben de aynı dds'i yapmıştım. 5v DDS için tehlikeli. Dediğiniz gibi aşırı ısınıyordu. Ben de üç adet 1N4007  yi seri bağlayarak dds i beslemiştim. sorunu kalıcı ve ucuz bir yolla helletmiştim. PCB yi ben de küçülttüm. Ama siprınt Layot kurma sıkıntısından dolayı elle çizmiştim. Şimdiye kadar sorunsuz çalıştı. Bu ara çiziminizi de beğendim. Derli toplu ve daha kibar olmuş.
         Kolay gelsin.                    www.ta3en.com                 73 ...
« Yanıtla #28 : 20 Ocak 2017, 21:27:51 »
Ben 5 volt ile besliyorum, sorun olmuyor. Datashetinde 5 volt ile beslenebileceğı , max dayanma gerilimi 6 volt olarak yazılmış.
Bildiğim kadarı ile bozulan DDS değil, üzerinde bulunan 125 MHz osilatör.
Eğer 20 MHz üzerinde çalıştıracaksanız DDS ic yi 5 volt ile, osilatörü 3,3 volt ile çalıştırmanın yolunu arayın.
Çevrimdışı TA1CD
« Yanıtla #29 : 21 Ocak 2017, 09:01:54 »
DDS modüller ile ilgili şöyle bir bilgi buldum. Konuya ilgili olması nedeniyle paylaşmak istedim.
Recep
"There are 3.3V & 5V versions of the Chinese AD9850 DDS
modules being sold. Often, the seller is unaware what version they
have. This is not an i ssue for the AD9850BRS IC as it is designed
to operate at either voltage. However some of the 125MHz
oscillators fitted are only rated for 3.3V operation and will
eventually fail if run at 5V. The controller use s 2x 1N4148 diodes in
series to drop 5V to about 4.2V which is generally within the
working tolerance of most 3.3V & 5V o scillators. If you know for
sure the module your using has a 5V oscillator, these diodes can
be omitted - use a wire link instead.
« Yanıtla #30 : 22 Ocak 2017, 22:46:00 »
          Merhaba Arkadaşlar,
          Bu dds in ideal ayarlarının nasıl olacağı ve tecrübe edenlerin de hangi bilgilere ulaştığını merak ediyorum. Şu an TB5X Mehmet hocamın tecrübesiyle elde ettiği ayarları kullanıyorum. Sorun yok gibi.
          Bu bilgileri paylaşırsanız sevinirim.             73...
