Gönderen Konu: ICOM 706 ALMAK ISTIYORUM AMA...  (Okunma sayısı 830 defa)
Çevrimdışı TA2KX
« : 26 Mayıs 2015, 09:13:17 »
Bir süredir icom 706 almak için araştırma yapıyorum. Değişik modellerine rastladım. Benim bildiğim mk2g nin dışındaki modellerde uhf yok. Birde devamlı satış ılanlarında okudugum telsizler arasında "filtre" farkı varmış. Bu telsizler arasında tam olarak ne farklar vardır, bilenlerin bilgilendirmesini rica ederim. 73
Çevrimdışı TA2IDE
    Emrah Kütükcü
    ESKİŞEHİR
  • İleti: 145
Ynt: ICOM 706 ALMAK ISTIYORUM AMA...
« Yanıtla #1 : 26 Mayıs 2015, 09:51:21 »
hocam şu şekilde dilim döndükçe anlatayım.
Takılabilecek Filtre Seçenekleri
FL-100   Filter 500 Hz CW/RTTY-narrow (9 MHz IF).
FL-101   Filter 250 Hz CW (9 MHz IF).
FL-103   Filter 2.8 kHz SSB (9 MHz IF).
FL-223   Filter 1.9 kHz SSB (9 MHz IF).
FL-232   Filter 350 Hz CW (9 MHz IF).
Ayrıca son sürümünde üzerinde standart olarak gelen (Ama Sökülebiliyor.) DSP filtresi vardır.
Bende kullanmaktayım. Yeni Hf kullanıcısı olarak DSP haricinde filtre yok ama oldukça rahat görüşüyorum.
Soruların olursa 05316848014 numaradan arayabilirsin.
TA2IDE
D. Emrah KÜTÜKCÜ
emrah1983@gmail.com
0531 684 80 14
Çevrimdışı TA3ISW
« Yanıtla #2 : 26 Mayıs 2015, 14:20:45 »
Neden 7000 dusunmuyorsunuz ?
Dusunurseniz elimde temiz devir etmeyi dusundugum bir cihaz var.
Bende 7410 almayi planliyorum.
Halis
0533 206 85 20
Çevrimdışı TA2KX
« Yanıtla #3 : 26 Mayıs 2015, 14:40:18 »
Halis bey tahmin ediyorum ki bu butcemi aşar. Daha yeni bir cihaz haliyle daha pahalidir
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #4 : 26 Mayıs 2015, 17:44:05 »
mk 2g mevcut temiz pırıl pırıl 2000tl
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA2CEJ
« Yanıtla #5 : 06 Haziran 2015, 22:16:09 »
Ahmet bey:   fl 223 ve ut 106 filtreleri de varmı. selamlar .
« Son Düzenleme: 06 Haziran 2015, 22:25:22 Gönderen: TB2BBS »
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #6 : 07 Haziran 2015, 20:15:01 »
orjınalinde içinde ne var ise
ta2aoz@hotmail.com
