Gönderen Konu: HEX ADRESLERİNİ BULMA  (Okunma sayısı 642 defa)
« : 10 Mayıs 2015, 13:15:27 »
Değerli arkadaşlar
eprom konusunda bilgi sahibi olan arkadaşlarımızın
aşağıdaki eprom adres ve datalarını inceleyerek
burada belirtilen h adresinin eprom içerisinde veya
16 lık hexdecimal sayı sisteminde bu (h) harfinin
nerede nasıl kullanıldığı veya bu h harfinin ne manaya
geldiği konusunda bilgi verebilirlermi
aşağıda resimde belirtilen h ile ilgili herhangi bir
eprom dosyasını açtığımda hex editörle böyle bir adrese
rastlayamıyorum. bilgi verebileceklere şimdiden teşekkürler
yine aşağıdaki resimde 4094d gibi
fffh gibi,a5h gibi bir adrese rastlayamıyorum.
h harfi hexdecimal sayı sisteminde nasıl kullanılıyor
veya aşağıda verilen resimdeki
adresler nasıl anlaşılabilir
benim hex editörle açtığım eprom dosyalarında
böyle bir adrese rastlıyamıyorum bu nasıl
ifadelendirilebilir.
« Son Düzenleme: 10 Mayıs 2015, 13:21:23 Gönderen: TA2VW »
Ynt: HEX ADRESLERİNİ BULMA
« Yanıtla #1 : 10 Mayıs 2015, 14:01:05 »
konu çözülmüştür,
pdf dosyasında çeşitli çalışmaya göre eprom hex data adresleri verilmiş,
uygun çalışma ya göre çalışma yapınız gibi bir bilgi vermiştir.
yaptığım çalışma Hex editöre göredir.
verilen adresler fff fe0 fe9 gibi adresler ve datalardır.
hex editörle açılmış bir eprom dosyası aşağıdadır incelemek isteyenler
konu hakkında bilgi edinmek isteyenler karşılaştırma yapabilirler.
« Yanıtla #2 : 10 Mayıs 2015, 15:16:55 »
Yukarıdaki resimde epromdaki adreste (FE8) cihazın çıkış gücü için verilen değer.
bu sayı 10 olarak görülüyor yani cihazın 100 wat olarak proğramlandığını belirtiyor.
manualinde bu rakamı 10-25 arasında bir rakam verildiğinde cihazın çıkış güçünün değiştirildiğini,
belirtiyor,10 rakamının olduğu yer cihazın çıkış gücünü kontrol ediyor.
« Son Düzenleme: 10 Mayıs 2015, 15:19:46 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #3 : 10 Mayıs 2015, 17:49:51 »
mevcut değer 10 nu  25 olarak değiştirdim güç 250 wat.
FFD de bulunan b4 değerini FF yaptım şimdi 2182 ve 500
khz tamamen kapatıldı.
Çevrimdışı TA2VO
« Yanıtla #4 : 10 Mayıs 2015, 20:28:04 »
Hayati Bey merhaba,
Adreslerin sonundaki d yada h harfi oadresin hangi sayı sisteminde olduğunu gösterir. 4095d desimal sistemde FFFh ise hexadesimal sistemde gösteriliştir. İkiside aynı şeyi ifade eder. Kolay gelsin. 73.
Osman
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
« Yanıtla #5 : 11 Mayıs 2015, 00:26:03 »
Osman bey bilgilendirme için teşekkürler hexdesimal sayı sistemine göre çalışmayı yürütebildim
doğrudur sizin verdiğiniz bilgiden sonra hex sayılarının sonundaki H harfi muhtemelen dediğiniz gibi
hex sayı ile verilen bilgi D ile biten sayılarda desimal sayıların belirtilmesi için kullanılmış
çalışma yaparkende h ile biten sayıların ilk üç değerini dikkate aldım örnek FE0H sayısını ele alacak
olursak H nin bir önemi olmadığı sadece hexdecimal sayıyı ifade ettiğini,dikkate alınması gereken
esas yerin FE0 sayısı olduğunu öğrenmiş oldum sondaki h harfini dikkate almadım tekrar teşekkürler.
« Yanıtla #6 : 11 Mayıs 2015, 00:48:48 »
D ile yani desimal sayı sistemine göre de aynı adresi alıyor
burada ki değer 4074 d dediği adres, değer olarak da 255 veriyor.
hex desimal sayıya göre de bu adresde aynı oluyor yalnızca birinde
adres fe0 değerde ff oluyor
ikiside aynı şey
« Son Düzenleme: 11 Mayıs 2015, 00:51:39 Gönderen: TA2VW »
