Gönderen Konu: LU5DJV MULTİ BAND DDS  (Okunma sayısı 683 defa)
Çevrimdışı TA7R
« : 06 Mayıs 2015, 19:44:40 »
Merhaba , Lu5djv nin çok bandlı dds kartını bu gün test ettim. Hc595 li olan kart . hc595 ler takılı değil , çıkışı rf out çıkışından alıyorum. Kontrollerde , lcd ekranda sorun yok ancak frekansmetre ile ölçüm yapmak istediğimde lcd de hangi bandda ve frekansta olursam olayım frekansmetrede 3500 mhz lik bir çıkış okuyorum. encoderle artıırıp eksiltebiliyorum bunu tabi mesela lcd de 14000mhz , frekansmetrede 3600 mhz gibi ...
Acaba ölçüm tekniği ile ilgili bir hatam mı var yoksa kartta hata yaptım sürekli 3500mhz gerçek çıkış mı var ?
Çevrimdışı TA7R
Ynt: LU5DJV MULTİ BAND DDS
« Yanıtla #1 : 07 Mayıs 2015, 00:45:02 »
Test Fotografını ekliyorum , yarın yazılımı değiştirip frekans ölçümünü tekrar yapacağım.
Not: Fotografı ekledikten sonra dikkatimi çekti , Lcd-de de 160 metre  7 megahertz yazıyor ,  yarın bakacağız nasipse ..
« Son Düzenleme: 07 Mayıs 2015, 00:52:12 Gönderen: TA7R »
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #2 : 07 Mayıs 2015, 13:19:52 »
Yazılımla alakası yokmuş , bu günkü testimde ad9850 modülün üzerinden frekans ölçümü yaptım . Vfo kartı çıkışında yine 3.5 mhz lik bir değer ölçerken modülün çıkışında 0.0600 Mhz ile 0.0900 Mhz arasında değişken bir frekans ölçebildim . Bu çıkışlar arası durum normal midir? Arıza nerdeyse oraya yoğunlaşmak istiyorum. Modüllü dds vfo su olan arkadaşlar frekansı 3.5mhz alıp bir de ad9850 modül  out pindeki  frekansı ölçebilir mi ? 73 ..
Çevrimdışı TA3BC
« Yanıtla #3 : 07 Mayıs 2015, 18:11:49 »
ahmet bey selamlar
dds in config menüsünden if fark frekanslarını sıfırlayın usb lsb lerdeki farkıda sıfırlayın lcd ekranda mesela 14.270 usb yazdığında frekansmetre ile de dds çıkışındada devrenin çıkışındada 14.270 görmeniz gerekiyor. yok göremiyorum diyorsanız sitede 2 farklı hex var sanırım a.m. li olandı o hex i yükleyin sorun düzelecektir .birde dds pinleri ile 16f628 in bacakları arasındaki hatları ölçün kopuk olabilir .başka birşey varsa detaylı görüşürüz ..
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #4 : 07 Mayıs 2015, 18:38:02 »
Kemal bey , Allah razı olsun . Feci canım sıkılmıştı bu defa . Ayarları sıfırlayınca düzeldi , bir kaç hz fark var o da sanırım osc ayarından düzelir. Çok sağolun selam ve saygılarla hayırlı akşamlar.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #5 : 07 Mayıs 2015, 19:34:31 »
Sorun düzeldikten sonra ..
