Gönderen Konu: SAİLOR 2000 SYSTEM  (Okunma sayısı 953 defa)
SAİLOR 2000 SYSTEM
« : 16 Nisan 2015, 14:32:55 »
Değerli arkadaşlar,
ülkemizde pek bilinmeyen sailor 2000 system marin 0-30 mhz arası TRX
250 Wat ile bir şeyler yapacağa benziyor
şimdilik LSB kapalı onu da nereden kapandığını buldum açacağım
diğer emisyon tipleri normal çalışıyor.
uğraştıktan ve gerekli bilgiye ulaştıktan sonra yapılabiliyor
iyi seyirler
Ynt: SAİLOR 2000 SYSTEM
« Yanıtla #1 : 18 Nisan 2015, 14:49:48 »
Değerli arkadaşlar,
bu cihazın servis manualini aşağıya ekliyorum
metin ingilizce olduğu için pek bir şey anlıyamadım
fakat lsb kilidinin bu servis manualde nasıl açılması
gerektiğini bildiriyor.ingilizcesi iyi olan bir arkadaşımız
bu işlemlerin nasıl yapıldığını inceleyip,buraya
ekleme yapabilirmi teşekkürler.
« Yanıtla #2 : 19 Nisan 2015, 14:20:19 »
Hayati abi dünden beri baya bir kişi görmüş 100+ üzeri. Ama cevap gelmeyince hemen 2 dk. pdf  inceledim.
Service Programlanmasında
13 yazdıktan sonra RX displayinde SP-13-X (x = 0 veya 1 olmalı) 0 ise LSB modu kapalı 1 ise LSB modu açık demektir.
ENT tuşuna bastıktan sonra LSB yi açmak için tuş takımından 1`e bas. TX displayinde A veya E yazacak. A kabul edildi E hata var demektir diyor.
Umarım faydalı olur.
« Yanıtla #3 : 19 Nisan 2015, 14:52:56 »
Ali Rıza hocam haklısın 100+ daha fazla izleme,dediğin gibi
demek ki ingilizcesi arkadaşlarımızın incelemeye kafi gelmedi
sağolasın,uygulamayı yapacağım inşallah olumlu olur.
ilgin ve alakan için teşekkür ederim.
« Yanıtla #4 : 21 Nisan 2015, 21:27:08 »
Ali bey SP den bu değişiklikleri yapmak istedim kabul etmedi muhtemelen eprom yazılımı ile ilgili bir
sıkıntı var inşallah çözeceğiz servis kılavuzunda bahsedilen SP menülerine müdahale yaptırmıyor,
sadece bir iki menüye müdahale etme imkanı tanımış onlarda bizim işimizi görmüyor.
« Son Düzenleme: 21 Nisan 2015, 21:28:45 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #5 : 24 Nisan 2015, 10:13:40 »
olay epromdan çözülüyor gibi yazılım sistemini biraz değiştireceğiz muhtemelen.
