Gönderen Konu: skanti 8250  (Okunma sayısı 614 defa)
Çevrimdışı TA2EG
skanti 8250
« : 01 Nisan 2015, 09:42:06 »
skanti model 8250 cihazın kitli olan rx ve tx modlarının kilitini açtım sıra diğer modlarda
Ynt: skanti 8250
« Yanıtla #1 : 01 Nisan 2015, 10:44:19 »
tamam hocam eline sağlık,cihazı kurcaladıkça birşeyler ortaya çıkıyor olması gerekende bu yalnız ne yaptığımızı not almak gerekir,
cavit frekans kısıtlaması bu cihazda varmı,kontrol et eğer varsa bunun üzerinde çalışalım şayet kullandığın cihazda frekans kısıtlaması
yoksa onun versiyonunun bir kopyasını almak isterim benim bildiğim kadarıyla bazı frekanslarda kısıtlama var kontrol et durumu bildirebilirmisin
Anten tunerine dikkat et içerisinde Relay kartının olmasına özellikle dikkat et.relay kartı yoksa sadece tune de kalırsın cihazı rx se sokamazsın
kolay gelsin
Ynt: skanti 8250
« Yanıtla #2 : 01 Nisan 2015, 17:23:40 »
ayrıca,lsb ve am modilasyon tipleri amatör frekanslarda TX kapalı ise sarı TX ledleri flashing yapar yani tx kapalı olarak sana bildirir. cihazın hiç bir frekansında lsb ve am den tx yapamazsın,şu an üzerinde çalıştığım config dosyasında ilgili yeri buldum gerekli dataları girdikten sonra lsb ve am tx açıldı.bunu control panelinden yapamazsın lsb ve am tx açmak için control ünitesiyle hiç uğraşma olay yazılımla ilgili,al epromu sana gerekli data düzenlemelerini yapalım tx lsb ve am açılsın
şimdi üzerinde çalışacağım konu 10 metre bandı ve 17 metre bandındaki frekans kısıtlaması,ve tx in açılması olacak
Ynt: skanti 8250
« Yanıtla #3 : 02 Nisan 2015, 12:20:26 »
8402 Configirasyon kütüğü, bu dosyayı Hex editörle aç ve incele muhtemelen LSB-AM bu tadilat la açılabilecek EPROM 2532 A dosyasıdır.
