Gönderen Konu: Bitx20 v3  (Okunma sayısı 6618 defa)
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #60 : 09 Nisan 2015, 19:48:32 »
10 Mhz xtaller de monte edildi . Skop , dds modül , if trafosu bekliyorum. Malzeme gelene kadar tatil de edebilirim . Eğer ölçüm sonuçlarını etkilemeyecekse RF amp. veya Mixer katını da monte edebilirim. DDS kullanacağımdan vfo yu yapmayacağım .
Band geçiren filtrede kullanılan 3 adet İF Trafosundan L2 olan şemaya göre sadece primerden ibaret bir trafo , Ben de tek sargı trafo kullanacağım ( 2uh civarına ayarlayarak)
73 ..
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #61 : 09 Nisan 2015, 22:36:00 »
Kristallarin kılıfını topraklayın. Lehimler kristalin köşe noktasından hızlı bir şekilde yapılmalı.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #62 : 22 Nisan 2015, 21:20:29 »
Bant geçiren filtre ve Rf Amp. katlarının montajlarını tamamladım.Mixer katındaki iki bobin T1 ve T1a epeyce uğraştırdı beni , önce Ft-37-43 üzerine eski çoklu telefon akblolarının plastik kaplı içinden kullandım , çok kaba oldu hoşuma gitmedi (resimde takılı gibi olanlar) bunların indüktansı 30uh idi daha sonra bunları çıkarıp Binocular cores (çift delikli düdük nüve) üzerine  0.30 bobin teli ile sardım . Burda da 0.30 telleri bobin dibinden kazıyıp lehim yapılabilecek hale getirmek mümkün olmadı , bir bobini kısa devre oldu diye söktüm diğerini de bağlamadım. Binocular nüve üzerine sardığım bobinlerin endüktansı 200uh den epey fazla oldu , ölçü aletim 200uh ye kadar ölçebiliyor bunları ölçemedim. Hade sıyırma lehimleme işini hallettik diyelim ama bu kadar büyük endüktans farkı düşündürücü . Sanırım en son ft37-43 üzerine 0.30 bobin telinden saracağım.
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #63 : 23 Nisan 2015, 00:02:14 »
FT37-43 üzerine trifilar 8 tur yeterli.
Aşağıda daha önceleri sardığım mixer bobinlerine örnekler var.Bir tanesinde hard disk data kablosu, diğerinde burulmuş 3 lü 0.35 tel kullanıldı.Sıyırma, lehimleme vb. sorun yaşanmadı.Bobin teli kullanmakta tek sorun sararken  izolenin ferrite sürtünüp zarar görmesi. Bunu engellemek için de tellerin dış kısmına teflon bant sardım.
Sarım sayısı çok kritik değil, ama sarımların özdeş olması önemli. Hard disk data kablosu kullanırsanız sorun biter.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #64 : 23 Nisan 2015, 01:24:34 »
Aii Şahin hocam çok teşekkürler , önceden de bu bobinler hakkında bilgilendirme yapmıştınız , güzel bir montaj yapma kaygım var , sök tak yapmak istemiyorum biraz da onun için çok irdeledim bu konuyu , aslında ilk yaptığım bobinler olmuştu . 12 dolara kargo dahil aldığım bu pcb seti şimdiye kadar çalıştığım en kaliteli pcb çıktı lehim yapması çok kolay ve lehim noktaları çok sağlam . Tamamladığım katların manueldeki kontrollerini yapayım daha sonra yine yardımınızı talep edeceğim . Selam ve saygılarla iyi çalışmalar dilerim.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #65 : 24 Nisan 2015, 16:13:45 »
Rf Amp. katının montajını bitirdim , Transistör voltajları kontrol edildi q13 collektördeki pcb hatası kısa devre biraz uğraştırdıysa da sorun çözüldü , voltajlar normal. Firts mixer katının T1 , T1a bobinleri monte edildi diyotlar henüz bağlanmadı . Kaldı geriye Rf driver katı . Osiloskobun önümüzdeki hafta gelmesi lazım , şimdi beklesem mi ne yapsam, Ali Şahin hocamdan yönlendirme bekliyorum. 73 ..
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #66 : 24 Nisan 2015, 18:15:41 »
Madem elinize aldınız, hepsini bitirip tamamlayın.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #67 : 24 Nisan 2015, 20:39:32 »
Anlaşılmıştır hocam , şimdi manuele tekrar baktım boncuk diyotlar takılmadan q7 transistöründen osiloskop ölçümü vermiş , diyotlar hariç diğer kısımları tamamlayacağım. Teşekkür ederim 73 ..
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #68 : 14 Mayıs 2015, 14:11:00 »
Merhaba , firts mixer katındaki diyotları takmadan Q7 transistörünün kollektöründen osiloskopla ölçüm yapmak istedim. Vfo katında sadece Q7 transistörü ve onu ilgilendiren elemanları monte etmiştim. Varyabl ve diğer Vfo ekipmanı bağlı değil.
Q7 kollektörde 9.6v düzgün bir dc ölçebildim , manueldeki dalga şekli yok maalesef ancak sanırım dalga şekli tüm vfo monteliyken ve variable bağlıyken elde edilebiliyordu. Osiloskop acemiliği de var , bir hata var mı yok mu anlayamadım. Ali Şahin hocamdan yardım bekliyorum .
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #69 : 14 Mayıs 2015, 20:04:53 »
VFO çalıştırılırsa veya DDS ile sinyal girilirse sinyali görebilirsiniz.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #70 : 14 Mayıs 2015, 20:46:24 »
Hocam tam olarak nerden gireceğim dds sinyali , ayrıca dds i kuvvetlendirmeye gerek var mı ? şaselerini de birleştirecekmiyiz?
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #71 : 14 Mayıs 2015, 21:25:45 »
Şöyle girebilirsiniz;
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #72 : 14 Mayıs 2015, 21:36:34 »
Ali Şahin hocam , çok teşekkür ederim , devreyi bu şekilde tamamlayıp bir Rx testi yaparım artık . 73 ...
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #73 : 14 Mayıs 2015, 21:52:14 »
LO sinyali zayıf gelirse, girişteki 1k direnci 150R a kadar düşürebilirsiniz.
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #74 : 14 Mayıs 2015, 22:03:17 »
Osiloskop probunu 10x e ayarlayın. Osilorkopun menüsünden prop u 10x, voltaj ölçümünü vpp durumuna alıp Q7  kollektöre bağlayın. auto tuşuna basın, tepeden tepeye 1.2-1.7 volt sinyal görmeniz lazım.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #75 : 15 Mayıs 2015, 18:50:35 »
Merhaba, bu gün vfo katındaki Q5 ve Q6 Transistörlerini de bağladım , VFO katı nerdeyse tamamlanmış olacaktı belki ilerde dds siz vfo ile kullanırım düşüncesi ile Q5 -Q6 devre elemanlarını şemaya göre bağladım ( 560 pf leri de ) , Dds girişini önce 1k sonra 470 ohm sonra da direk olarak Q5 in base inden uyguladım. ( hoca duymasın, coaxla uğraşmadan normal montaj kablosu ile) Probagasyon vardı yaesu 5.9+ sinyal alıyordu 20 metrede ancak bitx ile bir sinyal duyamadım ( hışırtı vs var )  Q7 collektöründe de söylendiği gibi bir sinyal izleyemedim .
En kötüsü Q7 kollektörde 10 HZ ölçüyordu skop ,  10x zayıflatmada , autoset ve measure tuşları kullanılarak yapılan skop ölçümü aşağıda .
Ölçümü 100ns ye çektiğimde parazitten başka görünen bir şey yok .
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #76 : 15 Mayıs 2015, 22:09:10 »
Girişte Ali Şahin hocanın ilave ettiği 10nf kondasatör gözümden kaçmış kullanmadım.
Son ölçüm yapıldığında mixer katındaki diyotlar bağlı idi ...
« Son Düzenleme: 15 Mayıs 2015, 22:11:47 Gönderen: TA7R »
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #77 : 15 Mayıs 2015, 22:42:29 »
DDS çıkışını 4.2 MHz civarında ayarlayın (Osiloskopla bakarsanız görebilirsiniz).
DDS yi nasıl bağlayacağınız daha önce verdiğim şemada vardı. Şemada sildiğim elemanlar kullanılmamalı.
Eğer bu kısımları doğru bağlarsanız, Q7 kollektöründe sinyali görmeniz lazım.Görmüşseniz dahi yine çalışmayabilir, çünkü bant filtresi ayarlı olmayabilir.
Bant filtresini düzgün ayarladığınız zaman ssb sinyalini "donald duck" vak-vak'laması olarak duymanız lazım. BFO  frekansını sesler normale gelecek şekilde ayarlayarak işlemi tamamlıyoruz.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #78 : 15 Mayıs 2015, 22:53:11 »
Ali Şahin hocam , ilk fırsatta değişiklikleri uygulayacağım . Kandiliniz mubarek olsun 73 ..
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #79 : 16 Mayıs 2015, 12:21:14 »
Q5 emitördeki 560pfleri söktüm , girişe 10nf kondansatör ilave ettim . 14 mhz de skop bağlıyken temiz bir band sesi , skop ayrıyken parazit duyorum ,(  cw prabagasyonu mevcutken) . 4.200 mhz de o sesi duyamadım ancak 4.400 lerde vakvaklama gibi bir ses var. 3.5 - 4.5 mhz arası bazı yayınları alıyor ancak usb-lsb-am  temiz bir decode olmadı .
Q7 collektörde sanıyorum vpp 2.6 v civarında bir sinyal ölçebildim .
Not: Skopun Q7 Collektörden ölçtüğü sinyalin frekansı sürekli değişiyor. Mesela dds 14.000 mhz girmişken Q7 emitörde 14.900 mhz ile 10hz arası değişik değerler okunuyor.
« Son Düzenleme: 16 Mayıs 2015, 12:25:11 Gönderen: TA7R »
