Gönderen Konu: Bitx20 v3  (Okunma sayısı 7289 defa)
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #20 : 26 Mart 2015, 19:52:22 »
Bu da bir başka yöntem.Eski Harddisk yassı kablo (ince olan)şeritlerinden  ikili veya üçlü kısımlar ayrılır ve bununla sarılır. İyi tarafı bobinlerin olabildiğince özdeş olması.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #21 : 26 Mart 2015, 20:22:00 »
Hocam bu gün önce L5 ile uğraştım , evvelki yıl bobinajcıdan 05 tel istemiştim , bana verdiği tel insan saçı belki de daha ince , görmek ve tutmak için büyüteç kullandım , tabi uç açma da yapılamıyor havya lehim ile iletken hale getirmeye çalıştım , sonra olmadı 7.5 mh yi tutturamadım , Allahtan daha sonra eski kaablolarımın içinde bir trafodan sökülmüş tel parçası buldum o sanırım 0.2 gibi bişeydir L5 i onunla sardım en son .
Bobinajcıların tel isimlendirmeleri farklı , geçen yine 0.5 tel istedim "olmaz çok ince ne yapacaksın" dediler sonra 1 mm in yarısı deyince iş düzeldi onlar sanırım yarım milime 0.50 veya 0.500 gibi bir şey diyorlar ,...
Manuellerde renkli plastik kılıflı tellerden sarıldığını gördüm T2 yi büyük kolaylık , ft-37-43 e sığdırabilseydim büyük kolaylık olacaktı. Sizin bahsettiğiniz teller bobin teli gibi sanırım gerçi plastik kılıflı ince de olsa , burda arayıp bulma imkanım yok .73
Not : Hdd kablosu ,iyi fikir teklimi idi onlar , elimde olması lazım yarın keseyim birini artık .
« Son Düzenleme: 26 Mart 2015, 20:25:45 Gönderen: TA7R »
Çevrimdışı TA4IFG
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #22 : 26 Mart 2015, 20:36:20 »
Ahmet bey, Bitix te kritik veya zorlanacak bir nokta gerçekten yok.İlk başlarda bende neyi nasıl yapacağımı bilememiştim.Ancak malzelmeleri yerleştirirken biraz dikkatli olunca,bilen arkadaşlarda yardım edince her katı sorunsuz çalışıyor.Ben sadece osilatörünü ddsli yapmıştım.kendi osilatörü kayma yapıyordu,belkide kondansatörlerine dikkat etmemiştim.Şimdi gönderme kısmınıda tamamladım ama anten sorunum olduğu için sesimi duyuramadım henüz.
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #23 : 26 Mart 2015, 20:47:54 »
Siz o.5mm istemişsiniz, onlar 0.05mm tel vermiş...o.30mm(sıfır otuz mm) diye isteyin. İnce verirlerse anlatırsınız.
Bahsettiğim kablo bu;
Ortadaki fişi yan tırnaklarından açarak çıkarın, böylece uzun kablo elde edersiniz.
Bifilar ise ikili, trifilar sarım ise üçlü olarak ayırıp sarıyorsunuz.
« Son Düzenleme: 26 Mart 2015, 20:50:19 Gönderen: TA3ALS »
Çevrimdışı TA4IFG
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #24 : 26 Mart 2015, 20:56:20 »
Ali Şahin bey merhaba.Bu arada ben çıkış katını yapalı bayada zaman oldu.Bir adet 12volt lamba bağladım.Dirençli dummy loadı bilerek bağlamadım.Bias ayarını dediğiniz gibi yaptım.Cihazın mic girişine preanfi bağladım.Ancak o zaman çıkış vermeye başladı.Ben konuştuğum zaman lamba yanıp sönüyor.Ama seste distorsiyon olduğunu düşünüyorum..
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #25 : 26 Mart 2015, 21:17:27 »
Ahmet bey, 12 volt lambanın empedansı 50R değildir. Denemelerinizi 50R yükle yapmalısınız.
Çıkış almak için mikrofon girişine harici preamplifikatör koymanıza gerek yoktur. Yeteri çıkışı alamıyorsanız mikrofonu kontrol edin. Elektret mikrofon kullanmalısınız.
Sesi  başka bir alıcı ile uzaktan kontrol ederseniz daha iyi olur. Mikrofon girişinden aşırı sürmek distorsiyon oluşturabilir.
Çevrimdışı TA4IFG
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #26 : 26 Mart 2015, 23:09:18 »
Ali abi merhaba,nasılsın?
Abi öncelikle lamba kullanmamdaki amaç modülasyonu görsel olarak alabilmem.Yoksa çıkışı ayarlamak için koymamıştım.Bi tane basit entegreli ssb alıcı yapıp onunla dinledim.Baskı devresini aresle kendim çizdim.Sitede paylaşmayı düşünüyorum.Çok basit bi devre ama belki arkadaşların işine yarayabilir.
Preanfi koymadaki sesbep çıkışı besliyemiyor gibi geldi bana onun için bende modülasyonu yükselterek verdim.Bu sayede çıkış alabildim.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #27 : 27 Mart 2015, 19:21:53 »
Merhaba ,bu gün eski bir trafoyu sökerek bitx20-v3 ün T2 bobinini de sardım. Enerji vererek test ettim .
Osiloskop henüz yok , frekansmetre cıvızladı sadece avometre kullanabildim.
Takip ettğim user manulde bfo devresi için verilen değerler şöyle :
V Girişine 13.25 v uygulayın .
Devrenin çektiği akım : 98.6 mA
Transistör voltajları :
Q8    e : 6.32 Volt     b: 6.41 volt
Q9    e:  5.81           b: 6.30 volt
Bendeki sonuç ise şöyle :
Uyguladığım test voltajı    13.4 volt
devremin çektiği akım : 15 mA
Q8 emitör 7.5 volt ,base 7.19                    kollektörler 12 v.
Q9 emitör 7.3 volt ,base : 7.48v   gibi ...
Devredeki 100 ohmluk trimpot da voltajı kontrol etmiyor.
Yalnız şöyle bir durum var , kullandığım manuelde bfo katı sonradan yapılıyor , ben Ali Şahin beyin önerisi ile ilk kat olarak yaptım , acaba aradaki fark , eksik diğer katların etkisi midir ?
« Son Düzenleme: 27 Mart 2015, 19:30:49 Gönderen: TA7R »
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #28 : 27 Mart 2015, 19:58:03 »
Devrenin çektiği toplam akım 98 miliamper. Siz sadece BFO katını yaptınız. Durum normal.
100 Ohmluk trimpot, mikserin simetri ayarı için, voltajla bir alakası yok. Bu trimpot ve trimer kondansatör ile taşıyıcının bastırılması ayarlanacak. Ayar işini sonraya bırakın. Şimdi trimporun ucundaki 2 adet 220R ve 22R direnci takın.
Sonrasında Mikrofon ve alıcı ses katlarını dizin.
Bu arada montajı da fotoğraflayıp buraya koyarsanız iyi olur. Önerileri daha sağlıklı yapabiliriz.
« Son Düzenleme: 27 Mart 2015, 20:03:42 Gönderen: TA3ALS »
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #29 : 27 Mart 2015, 21:50:44 »
Ali Şahin hocam transistörlerde 1.2v gibi fazla voltaj var , girişten uygulanan 0.15 v fazlalık bu farka sebebiyet vermemesi lazım , ses katının da bu transistörlere yük bindirebileceğini zannetmiyorum , bunların yükü xtal gibi görünüyor , bu sorunu halletmeden diğer kata geçmesem diye düşündüm , xtalin şase tarafında voltaj ölçülür mü? Yarın oraya bir bakayım diye düşünüyorum. Xtal lehimli değil projection headere sıkıştırma takmıştım olmazsa yarın onu lehimlerim , teşekkürler 73 ..
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #30 : 27 Mart 2015, 23:26:16 »
Transistorlerin voltajı normal, dert etmeyin, sıkıntı yok.  Beyz polarması tek dirençle verildiği için voltajlarda bir miktar fark olması normaldir. Çünkü her transistörün akım kazancı farklıdır.Z aten tampon katın voltajları da ilk transistöre bağlı .Yani sorun yok.
Taktığınız trafoyu sökün. BFO çıkışına frekans sayıcıyı bağlayın. Yaklaşık 10MHz görürseniz BFO tamamdır.
Trafonun BFO tarafına L/C metreyi bağlayın, (Trafo sökülmüş ve diğer uçları boşta olmalı.)Değerini ölçüp, yazın. Sonra diğer tarafı iki uçtan ölçün(orta uç boşta olsun), eğer ilk ölçtüğünüz değerin 4 katı ise trafo doğru bağlanmıştır. Eğer sıfır gösterirse trafoyu ters bağlamış olmalısınız, bağlantıyı düzeltin ve yerine takın.
Sonrada belirttiğim gibi ses katlarını yapın.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #31 : 28 Mart 2015, 01:36:54 »
Ali Şahin hocam , T2 bağlantısı sökmeden de kontrol edilebiliyor , ölçerek taktım, pcb üzerinde de kontrol ettim. Pcb den parça sök tak ile aram pek iyi değil mutlaka pad kaldırıyorum berbat oluyor, ayrıca kesik bacaklı bobini bir daha aynı yere takamam yeniden sarmam gerekir bununla uğraşmaktansa frekansmetremi tamir eder veya skopun gelmesini beklemeyi tercih ederim.Bu zamanda bfo yu etkilemeyecek katları monte edeyim mesela Tx veya rx gibi ... Teşekkür ederim 73
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #32 : 28 Mart 2015, 10:38:40 »
BFO nun çalışmasını hiç bir kat etkilemez. Çalışması için kritik bir durum yok. O bobinle de o kadar uğraşmanıza şaşırdım. 10mikrohenri direnç tipi bobin işinizi görürdü.
Bu  tip devreleri sondan başa doğru monte etmek gerekir, çünkü her katın kontrolü kolay olur.
İsterseniz elinizdeki montaj klavuzuna göre de devam edebilirsiniz. BFO yu 100R direncin bir ucunu çıkararak devre dışı bırakabilirsiniz.
Selamlar...
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #33 : 28 Mart 2015, 18:50:58 »
Ali Şahin hocam , bu gün frekansmetre ile ölçüm yapabildim . F.metrenin anten telini tam xtalin üstünde tuttuğumda 10 mhz ölçüyor . Ancak T2 tarafında ve başka bir yerde ölçüm yapmadı . Hiç eleman sökmeden ölçüm yapabilmenin bir yolu yok mu? Manuelde 1nf lik kondansatörün bacağından skopla ölçüyorlar gibi anladım.
« Son Düzenleme: 28 Mart 2015, 18:54:12 Gönderen: TA7R »
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #34 : 28 Mart 2015, 22:10:57 »
Frekansmetreye 50R bir kablo bağlayın.Şasesini GND ye irtibatlayın.Kablonun canlı ucunu 1K dirençle seri bağlı 10nF kondansatör ile Q9 transistörünün emiterine irtibatlayın.
 BFO nun trimeri ile frekansın değişim aralığını belirtirmisiniz?
(BFO çalışıyor ise,montajda sonraki aşamaya geçebilirsiniz.Frekans ayarı sonra yapılacak. )
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #35 : 29 Mart 2015, 19:29:42 »
Ali Şahin hocam , testi az önce gerçekleştirdim fakat fazla bir frekans değişimi izleyemedim . 9.9997 den
10.0013 Mhz aralığında kontrol ediyor trimmer . 73 ..
Not: Resimleri atelyeden yükleyemiyorum diğer eve geçtiğimde yükleyeceğim.
« Son Düzenleme: 29 Mart 2015, 19:32:18 Gönderen: TA7R »
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #36 : 29 Mart 2015, 23:06:23 »
resim
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #37 : 29 Mart 2015, 23:08:08 »
test
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #38 : 29 Mart 2015, 23:49:27 »
Elinizde varsa trimere alttan 60 pf trimer palalel takın . Ordaki kondansatörün değeri kabaca netleştiği zaman (cihaz bittikten sonra) uygun değerli bir kondansatörü trimere palalel bağlarsınız. BFO nun 9.996 lara kadar inebilmesi gerekir.Eğer yine inmiyorsa taktığınız o bobini söküp 10mikrohenri-22mikrohenri arası uygun bir bobin(hazır bobin)takarsınız.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #39 : 29 Mart 2015, 23:55:34 »
Bobini 7.6 uh olarak takmıştım , onun değerini arttırabilirim 10 veya 15 uh yapayım mı ?
