Gönderen Konu: Bitx20 v3  (Okunma sayısı 7921 defa)
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #100 : 30 Mayıs 2015, 01:07:18 »
Ahmet Mete bey , çok teşekkür ederim. Sitedeki Bixx-20 yi biraz inceledim , benim yapmakta olduğum pcb den epeyce farklı sanırım tx de anakartta , sinyal takibi gibi konularda faydalanacağım . Selam ve saygılarla ...
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #101 : 30 Mayıs 2015, 20:38:11 »
Hulusi Dündar bey çok sağolsun onun gösterdiği gibi , dds pcb sini yapıp çalıştırdım bu gün , kablo kargaşasını önemli ölçüde azalttım . Tepeden tepeye 1v civarında sinus skopta görünüyor . Bu zannedersem tam bitx e göre oldu .
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #102 : 02 Haziran 2015, 19:18:54 »
Yeni dds i kutuya aktardım , Bitx ayarlar tam olarak yapılmadı , çektiğim video linki ;
https://www.youtube.com/watch?v=MqzjMOGrpHQ&feature=youtu.be
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #103 : 11 Haziran 2015, 18:19:50 »
Montaj sırası Linear amp. kartına geldi , bu gün power supply kısmını monte edip test ettim. Bluemavi den aldığım rolelerin uyum sağlayıp sağlamayacağı açısından önemliydi , test sorunsuz geçildi , role tetiklenince tx voltajı izlendi.
Devrede AC voltaj kullanmayacağımdan dolayı Lm317 ve bazı elemanlar monte edilmedi .
« Son Düzenleme: 11 Haziran 2015, 18:21:38 Gönderen: TA7R »
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #104 : 20 Haziran 2015, 22:53:20 »
Bana gelen Linear amp&psu  kartı manueldekinden biraz farklı gerçi bobinleri aynı ancak bobinler ile ilgili sorun var . L3 ve L4 ü  T37-6 nüve üstüne #28 telden 13 tur sararak .55 uh elde edin diyor ancak t37-6 üzerine 0.3mm telden 13 tur sardığımda 1.9 uh ölçüyorum. Sarımı tek tura kadar düşürdüm tek turda 0.8 uh ölçtüm , ölçü aleti ile ilgili de sorun olabilir ancak şimdi ne yapayım diye düşünüyorum , burda kırıtik olan endüktansmıdır yoksa sarım sayısımıdır ?
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #105 : 21 Haziran 2015, 10:28:11 »
Önemli olan endüktans, ama böyle bir durum varsa, kullandığınız toroid t37-6 değildir., rengine aldanmayın. 14MHz ye uygun başka bir nüve kullanabilir veya nüvesiz sarabilirsiniz.
Tasarımcısı prototipte naylon musluk contası üzerine 0.38mm emaye telle 20 tur sararak 0.55mikrohenriyi elde etmiş.
« Son Düzenleme: 21 Haziran 2015, 10:36:57 Gönderen: TA3ALS »
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #106 : 21 Haziran 2015, 21:17:51 »
Ali Şahin hocam, teşekkürler . T37-6 yı tarifte yazmış , malzeme listesi verirken T50-6 yazmış ...
""" 2 inductor 12 turns #28 T50-6 .55uh L3, L4 """
Elimde T50-2 de vardı onunla da denedim olmadı , ölçü aletine yeni bir pil takıp bir daha bakayım. Hayırlı Ramazanlar 73 ..
« Son Düzenleme: 21 Haziran 2015, 21:19:06 Gönderen: TA7R »
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #107 : 21 Haziran 2015, 21:39:03 »
T37-6 ileT50-6 aynı malzemeden yapılmıştır. Sadece boyutları farklıdır. T50-6 üzerine 12 tur sarmalısınız. T50-37 kullanıyorsanız 13 tur sarın. T50-2 çok uygun değil, üst sınır 10 MHz olarak belirtilmiş.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #108 : 21 Haziran 2015, 22:47:57 »
Hocam , T37-6 üzerine 8 tur ile  .6  ----  .5  uh ölçtüm böyle bağlıyorum .
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #109 : 22 Haziran 2015, 00:03:10 »
Bitti sayılır , irf510 un değişik bir soğutucusu var , ebayden gelmesi 1 ayı bulur , bekleyeceğim.
Çevrimdışı TA4IFG
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #110 : 07 Ağustos 2017, 11:08:33 »
Merhaba Ahmet bey cihazda son durum ne oldu acaba istediğiniz gibi çalıştırabildinizmi
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #111 : 07 Ağustos 2017, 23:49:14 »
          Ahmet Bey merhabalar,
          Çalışmanızı takip ediyorum. İnşallah yakın zamanda bitirirsiniz. Videolarda dikkatimi çekti. LCD ekranda 80m , USB ve 4.166 yazıyor. Bunu anlamlandıramadım. Ama 80m'de yayınlar LSB üzerinden yapılır. Merakımı mazur görün lütfen. Bitix ile veya diğer qrp lerle uğraşmak insanın bilgi ve tecrübesini mithiş arttırır. Tebrik ederim.
          QRP ile uğraşmak ayrıcalıktır. Çalışmanızda kolaylıklar dilerim.             73...
