Gönderen Konu: ICOM M710 ve PROGRAMI  (Okunma sayısı 1609 defa)
« : 20 Mart 2015, 13:41:30 »
Tek kanal 2182 de çalışıyorlardı,diğer frekanslar kilitlenmiş geçiş olmuyordu. proğramlarını yaptım
şimdi ekranda hem lsb-usb-am-cw fsk-afs-R3e olarak görünüyor. ıtu simplex frekanlara şimdi
amatör frekanslar elle çok rahat girilebiliyor ölçümlerini yaptım 100 wat civarı bu cihazlar gerekli
ayarlamaları yaptıktan sonra 180 wata çıkabiliyor. otamatik tuner bulunamayacağını düşünürekten
otumatik tuner menüsünü kapattım şimdi elle manuel tunerle kontrol edilebiliyor istenirse menü aktif
edilip otomatik tunerle de kullanılabiliyor.
Çevrimdışı TA1BA
Ynt: ICOM M710 ve PROGRAMI
« Yanıtla #1 : 21 Mart 2015, 13:04:36 »
üstadım elinize sağlık,cihazlar satıştamı?
« Yanıtla #2 : 21 Mart 2015, 19:37:18 »
olumsuz proğram için geldiler,sahibine gönderdim.
« Son Düzenleme: 21 Mart 2015, 19:38:35 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #3 : 08 Nisan 2015, 11:21:15 »
bu cihazlarda mevcut bulunan,2182 khz tuşu na basıldığında direk olarak 2182 khz de gönderme yapıyordu. şimdi artık bu olayı iptal ettim.
direk olarak benim atadığım frekansta gönderme ve dinlemeye geçiyor,yani 2182 khz olayı tamamen bitti.yerine çok kullandığımız amatör bir frekansı yazdım.
« Yanıtla #4 : 08 Nisan 2015, 12:13:56 »
Resimde de görüldüğü gibi, 0 olarak atanmış kanalda 2182 khz vardı ve müdahale yapamıyordunuz,şimdi artık hem müdahale, hemde frekansı değiştirebiliyorum.
aşağıdaki örnekte 0 kanalına 7150 khz yi atadım.daha önce bu frekans 2182 khz idi.
« Yanıtla #5 : 09 Nisan 2015, 23:20:18 »
Değerli arkadaşlar,
aşağıda bu cihazın modifiye edilmiş,üzerinden bazı frekans kısıtlamaları kaldırılmış kendi dosyalarından modifiye edilmiş bir kütüğünü bulacaksınız
bu dosyanın özellikleri kapalı olan lsb R3e Vs emisyon tipleri aktifleştirilmiş 2182 khz ye 7150 khz atanmıştır. hatta 27.000 mhz üst frekansta
başlangıç frekansı olarak düzenlenmiş,bazı frekanslarda da tamamen amatör frekanslara göre yapılandırılmıştır
temin etmiş olduğunuz herhangi bu tür cihazda lsb vs emisyon tipleri kapalı ise yine bu cihazın proğramı olan ex 1726 proğramı internetten indirebilirsiniz ve basitce yapabileceğiniz OPC 478 ribi 3.5 mm mono jak ile cihazınıza gereken değişiklikleri uygulayabilirsiniz   opc 478 internetten araştırın pek çok şema bulacaksınız kolay gelsin
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #6 : 10 Nisan 2015, 09:32:13 »
Hayati bey 28mhz ve üstüne cıkamıyor galiba doğrumu?
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
« Yanıtla #7 : 10 Nisan 2015, 10:53:34 »
Ahmet bey TX-RX Programa göre değişmekle beraber sizin isteğinize kalmış bir uygulama dilerseniz limiti kaldırır dilerseniz limiti uygularsınız
tamamen açtığınız da rx-tx 1.6-29.999 mhz olarak kullanabilirsiniz bu tamamen size kalmış bir uygulama kolay gelsin.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #8 : 10 Nisan 2015, 14:45:02 »
O zaman çok güzel bir cihaz, hf bandını bazı marin cihazlar kısıtladığı için sormuştum sorumu.
ta2aoz@hotmail.com
« Yanıtla #9 : 12 Nisan 2015, 12:40:39 »
Ahmet bey yine bu cihazın proğramı ile nasıl modifikasyon yapılabileceğini gösterir resim aşağıdadır.
normalde cihazın ana menülerine ulaşamıyorsunuz ama sizde bilirsiniz windows un komut dosyasını kullanarak
bu cihazı EXPERT [uzman] komutu ile açtığınızda dosya üzerinde bir çok değişiklik yapabilir kayıt edebilir cihazı
proğramlayabilirsiniz normal olarak bu proğramı açtığınızda sadece bir kaç menüye ulaşmanıza imkan tanıyor
ama EXPERT komutu ile bu exe dosyasını açtığınızda dosya üzerinde müsade edildiği kadar modifikasyon yapabiliyorsunuz
kolay gelsin
« Son Düzenleme: 12 Nisan 2015, 12:47:59 Gönderen: TA2VW »
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #10 : 12 Nisan 2015, 23:01:30 »
Hafızadaki frekanslar marin frekanslar üstte gördüğüm orjınal cihaza yüklenmiş frekans listesi siz bu frekansları değiştirerek hafızaya kaydedip kullanıyorsunuz doğrumudur.
ta2aoz@hotmail.com
« Yanıtla #11 : 12 Nisan 2015, 23:34:20 »
Ahmet bey yukarıda gördüğün liste 160 kanal user kullanıma yani kullanıcının girebileceği kullanabileceğı frekansları kapsıyor yukarıdaki liste incelendiğinde bu frekansları gemilerde bu cihazlar kullanıldıkları dönemlerde kullanıcı tarafından kendilerine ait frekansların girildiği ve hafızalandığı görülüyor zaten burada siz kendi frekanslarınızı yazıyorsunuz işin ilginç bir tarafı böyle bir cihazı proğrama sokmadan önce daha önceden yazılmış marin frekanslarının dinlemelerini amatör frekanslara göre yeniden yazmanıza rağmen tx frekanslarında değiştirmenize müsade etmiyordu. o cihazı kullanan gemi oparatörüne bu frekans değiştirme en azından tx frekansının değiştirilmesi yasaklanmıştı gemi operatörü sadece lsb kapalı olduğu halde usb den haberleşmesini gerçekleştiriyordu. yani gemi oparatörü amatör frekansları istesede lsb kapalı olduğu için dinleyemiyordu zaten tx yapması imkansız çünkü tx frekansları değiştirmek gemi oparatörü için imkansızdı.tabi bu olay gemi telsiz oparatörünün bilgisine becerisine bağlı bir durum belki de cihaza frekans yazmak emisyon tiplerini açmak gerekli modifikasyonu yapmak yasaklanmış olabilir mantıken düşündüğünde gemi oparatörünün ne işi var amatör frekanslarda bu mantık ön plana çıkmış bu cihazlar gemilerden söküldükten sonra siz de biliyorsunuz amatörlerin eline geçtikten sonra iş değişmiş,hem proğramı hem ribini yapmak süretiyle cihazı istediği gibi yeniden yapılandırma yoluna gitmişlerdir. bununla ilgili yahoo.da ıcom kullanıcılar gurubu oluşturulmuş bunu da genelde radyo amatörleri yapıyor bazen de gemi oparatörleri buraya kayıt oluyorlar herkes bu cihaz hakkında bilgisini ortaya koyunca ortaya bayağı bilgi çıkmış
diğer radyo amatörleri de kendi aralarında bilgilerini paylaşınca bu cihaz erişilemez durumundan istediğin gibi modifiye etme amatör frekanslarda
kullanılabilme özelliğine kavuşmuş ben de ulaşabildiğim bilgilerden artık değiştirilemez frekansları çok rahat amatör frekanslara göre yeniden yapılandırma yapabiliyorum tavsiye ederim.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #12 : 13 Nisan 2015, 11:24:00 »
Hayati bey araştırmacı özelliğimiz bu cihazlara hayat verdiriyor. Her zaman diyoruz ya bilgi paylaştıkça çoğalır. Eline emeğine sağlık.
ta2aoz@hotmail.com
« Yanıtla #13 : 18 Nisan 2015, 16:23:31 »
klonlama ve proğramlama bilgileri metin ingilizcedir pdf şeklindedir.
Çevrimdışı TA3TT
« Yanıtla #14 : 05 Ağustos 2016, 18:43:23 »
Hayati bey, diğer mesajımda belirttiği üzere bu cihaza yeni sahip oldum, siz cihaz hakkında maşallah epey bilgiye sahipsiniz ve bunları da çekinmeden paylaşmışsınız, bu açık yürekliliğiniz için teşekkür ederim. Paylaşımlarınız, bu cihaza yeni sahip olanlar için rehber niteliğinde.
İzmirden selamlar...
ICOM IC-M710
Vertext 2200 UHV
Wouxun KG-U920
Wouxun KG-UV8D
