Gönderen Konu: TA5AGC FREKANSMETRE  (Okunma sayısı 2726 defa)
Çevrimdışı TA5AGC
Ynt: TA5AGC FREKANSMETRE
« Yanıtla #20 : 02 Nisan 2015, 10:27:26 »
Ayrıca,
VC-TCXO e karar verirseniz, çizim konusunu dert etmeyin... eagle dosyasındaki
gerekli değişikleri ben yaparım.
73.
H.Gültekin Çakar.  TA5AGC
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #21 : 02 Nisan 2015, 10:43:21 »
Gültekin hocam çok teşekkür ederim. TCXO temin edebilirsem , tekrar yardım talep edeceğim. İyi çalışmalar dilerim saygı ve selamlar ...
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #22 : 16 Nisan 2015, 18:19:06 »
Gültekin hocam merhaba ,
VC-TCXO çok erken geldi ben de şaşırdım. Hemen breboard üzerinde kontrol voltaj pinini boş bırakarak ( sanırım ismi öyle markaya ait  datasheet bulamadım)  +5 volt ile besleyip frekans metre ile ölçtüm  sorunsuz gibi görünüyor.
This is a 10.000MHz Voltage Control - Temperature Compensated Crystal Oscillator (VC-TCXO).
Frequency : 10.000MHz
Waveform : TTL/CMOS
Phase Noise : -125dBc/1KHz
Frequency stability vs. Temperature : +/-0.3ppm
Absolute Pull range : >=5PPM@1.5V +/-1.0V
Supply voltage : 5VDC +/- 5%
http://www.ebay.com/itm/380798322186?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Sadece ilgili bölümün şeması da olabillir, veya yazılı tarifi de ... Teşekkür ederim selam ve saygılarla 73 ...
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #23 : 05 Mayıs 2015, 08:19:45 »
Ahmet bey, TCXO ün datasheet i var mı?
73.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #24 : 05 Mayıs 2015, 09:48:37 »
Gültekin hocam , satıcıdan istedim , "yok ama hepsi aynı " gibi bir cevap yazmıştı . Projeler birikti hiç acelem yok , geniş bir zamanınız olursa o zaman ele alırsınız . Ben ilk başta uygun bir şekilde osc değişikliği ile işin halledilebileceğini sanmıştım ancak işin içinde voltaj kontrolü de var sanırım . Teşekkür ederim , selam ve saygılarla ...
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #25 : 05 Mayıs 2015, 19:46:48 »
Ahmet bey. benim acelem var :)
Datasheet bu olabilirmi bir kontrol edermisiniz....
Benim için önemli olan kısmı, pin ara ölçüleri ve pin bilgileri...
« Son Düzenleme: 05 Mayıs 2015, 19:48:23 Gönderen: TA5AGC »
73.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #26 : 05 Mayıs 2015, 19:49:00 »
Bir de resim...
73.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #27 : 05 Mayıs 2015, 19:54:26 »
Gültekin hocam merhaba , paket dil14  benim indirdiğim datasheette de aynısıydı atelyemde değilim ama daha önce pinleri kontrol etmiştim . pin bağlantıları da aynı , resimden dikkat ederseniz siyah - kırmızı teller belli oluyor , sivri köşe sol altta.
« Son Düzenleme: 05 Mayıs 2015, 19:59:01 Gönderen: TA7R »
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #28 : 05 Mayıs 2015, 19:57:31 »
DIL14 ve Vcc=5 volt doğrumu?
« Son Düzenleme: 05 Mayıs 2015, 19:58:58 Gönderen: TA5AGC »
73.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #29 : 05 Mayıs 2015, 20:00:06 »
Evet hocam 5 voltla besleniyor.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #30 : 05 Mayıs 2015, 20:08:00 »
Tamam, en kısa sürede çizimlerini yaparım...
Bu modifiye yi uzun zamandır yapmak istiyordum, çalışmanız vesile oldu.
73.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #31 : 05 Mayıs 2015, 20:27:10 »
Çok teşekkür ederim Gültekin hocam, sağolun.
« Yanıtla #32 : 06 Mayıs 2015, 09:23:03 »
Gültekin hocam,
Niçin normal TCXO değil de VCTCXO kullanmayı düşündüğünüzü merak etmekteyim.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #33 : 06 Mayıs 2015, 17:41:54 »
Bilal abi merhaba,
Frekans ayarı TCXO da trimer ile (üzerindeki delikten içeri tornavida sokularak)
VCTCXO da ise, dışardan trimpot ile içindeki varikapa voltaj girilerek yapılıyor... bunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
Hem kapalı kutu olduğu için fırın etkisi daha iyi olmalı, hem tornavida ile mekanik hasar ihtimali yok.
73.
« Yanıtla #34 : 07 Mayıs 2015, 14:56:57 »
Gültekin hocam,
Anlaşılmıştır.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #35 : 08 Mayıs 2015, 22:00:11 »
Osilatör olarak vc-tcxo un kullanıldığı aynı sayıcı,
73.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #36 : 08 Mayıs 2015, 22:02:26 »
PCB ve diğer dosyalar,
73.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #37 : 08 Mayıs 2015, 23:31:14 »
Gültekin hocam , çok teşekkür ederim ,ellerinize sağlık. 73 ..
