Gönderen Konu: SWR Köprüsü - yardım  (Okunma sayısı 1151 defa)
Çevrimdışı TA1JA
« : 27 Şubat 2015, 12:24:51 »
SWRMetrem olmadığından, hazır da almak istemediğimden, kendim yapayım dedim.
Ancak swr ölçümü/kalibrasyonu konusunda yardıma ihtiyacım var.
Köprü devresi, resimde görüldüğü gibi. Burada Giden ve Gelen voltaj uçları hangisidir?
10W çıkış ve 50ohm yük ile (direnç) ölçtüğümde J3-1 ve J3-3 uçlarında voltaj okuyorum.
C2 trimmer değeri değiştikçe voltaj değerleri de değişiyor.
Bu trimmerin ayarını neye göre yapmalıyım?
Teşekkürler...
Çevrimdışı TA1DZ
Ynt: SWR Köprüsü - yardım
« Yanıtla #1 : 27 Şubat 2015, 20:52:39 »
RF iletim hattında akan akım yönü kaynaktan yüke (soldan sağa) doğruyken transformatör yönü (polaritesi) için kullanılan noktaları birincil devrede sarımın solunda, ikincil devrede de ilk ve ikinci sarımların da solunda olduğunu kabul edersek (şemada bu gösterilmeliydi), ikincil tarafa bağlı olan devrede oluşan akım sağdan sola doğru olacak ve bu akım diyot üstünde doğrultulduktan sonra R2 direnci üstünde pozitif gerilim yaratacaktır. Yani bu uca bağlı ölçüm noktasında (J3-1) ölçeceğiniz gerilimin büyüklüğü, yüke iletilen güç ile orantılı olacaktır. Bu durumun tam tersi (yani yükten kaynağa doğru akan akım) durum geçerli iken ise J3-3 ucunda yansıyan güç ile orantılı bir büyüklük elde edilecektir.
Yük tarafındaki kapıya saf 50ohm direnç bağlandığında (yani yansıyan güç yokken) transformatörün ikincil sarımında endüklenen akımın oluşturduğu gerilim ile C4/C3 kapasitif bölücüsünden elde edilen gerilim ile aynı büyüklükte ancak ters işaretli yani R3 üstüne düşen gerilim V_R3 = 0V olmalıdır. Bu durumda devre tamamlandıktan sonra kalibrasyon için kullanılacak referans yük direnci köprünün anten kapısına takılacak ve C4'ün değerini bu koşul oluşacak şekilde (V_J3-3 = 0V) değiştirilecektir.
Saygılarımla.
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #2 : 28 Şubat 2015, 19:04:37 »
Renan Bey açıklayıcı anlatımınız için teşekkürler.
Giriş tarafı giden güç, çıkış tarafını da yansıyan güç değeri olarak düşünerek;
Çıkışa 50ohm direnç taktım, cihazın kendi swr'sinde swr 1:1 görünüyor.
5W güç ile voltajları ölçtüğümde J3-3 voltajı, J3-1'den büyük oluyor.
J3-3'deki voltaj, trimmeri ayarladığımda 1.2V - 4V arasında değişiyor.
J3-1'deki voltaj, trimmeri ayarladığımda 0.2V - 1.5V arasında değişiyor.
Tam tersi olması gerekmiyor mu?
Çevrimdışı TA1DZ
« Yanıtla #3 : 02 Mart 2015, 22:02:06 »
İlk yazıda belirtmiştim; transformatör polaritesi önemli. İkincil sarımları nasıl yaptığınızı açıklarsınız belki daha faydalı olur. Zira şemada bilgi yok.
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #4 : 04 Mart 2015, 09:42:58 »
Sarım yönüne dikkat etmedim açıkcası. Voltajları ters okumam bundan kaynaklanabilir mi?
« Yanıtla #5 : 04 Mart 2015, 13:15:37 »
Degerli Radyo amtoru arkadasim.
Toroid transformator de Biflar sarim yazilmis ama sizinki Biflar değil.
saygilarimla
yasar gocet
 BY / TA3D
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #6 : 04 Mart 2015, 14:01:10 »
Yaşar Bey, onu da atlamışım :( daha önce yapan amatörün uygulama fotoğraflarında tek sarım görünüyordu.
Biraz araştırayım, orta ucu nasıl alacağım konusunda bir fikrim yok.
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #7 : 05 Mart 2015, 09:54:58 »
Bifilar sarımı da öğrenmiş oldum.
Trafoyu düzeltince, okuduğum değerler yerine oturdu, kalibrasyon yapabildim.
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Çevrimdışı TA1DZ
« Yanıtla #8 : 06 Mart 2015, 00:00:46 »
Devrenin çalışmasına sevindim.
Bifilar hatırlatmasıyla devreyi daha dikkatli inceleyince yazdığım yanıtta bir hata olduğunu farkettim. İkincil devrede endüklenen akım 68ohm üstünde gerilim oluşturuyor R2 ya da R3 üstünde değil. Bu arada birincil devre için 0.5t verilmiş olmasını anlayamadım.
Köprüyü hangi çıkış güçleri için kullanacaksınız?
Saygılarımla.
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #9 : 06 Mart 2015, 09:38:00 »
max. 100W ölçeceğim. Analog girişlerdeki direnç değerlerini de değiştirdim. Hesaba göre 160W'a kadar ölçüm yapabiliyor.
SWR konusunda detaylı test yapamadım, ancak ilk denememde okuduğum değerler mantıklı görünüyor.
Birincil sargı için fotoğrafta da görüldüğü gibi, giriş-çıkış arasında atlama yaptım.
« Yanıtla #10 : 06 Mart 2015, 09:39:30 »
Murat bey, kolay gelsin.
Yaptığınız projenin dökümanını paylaşabilirmisiniz?
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #11 : 06 Mart 2015, 09:53:59 »
Aşağıdaki linklerden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.
Proje sayfası:
http://www.qsl.net/on7eq/projects/arduino_pwr_swr.htm
2. satırda, swr köprüsü için 4 tane link var, ben aşağıdakini yaptım.
http://www.qsl.net/on7eq/pdf/OH2NLT_bridge.pdf
