Gönderen Konu: Quad-Loop Anten "Balkonculuktan sonra kulaklar bayram etti"  (Okunma sayısı 35397 defa)
Ben yaptım oldu hiç diyecem, ancak BİZ YAPTIK ÇALIŞIYOR diyebilirim.
Aylarca Bilal emmimin ve TA5BS-TA5IW arkadaşların haydi haydi demelerine kaçacak noktam kalmadığından olmalı e haydi yapalım dedim di.
2 gün öncesine kadar yapabilirmiyiz olurmu endişelerim yoktu diyemem. Neyse yine bilal emmim ve TA5BS-TA5IW arkadaşların yaparız gazıynan malzemeleri toparlamaya başladık. Yarısından fazlasını onlar yopladım desem yalan olmaz.
Neyse C.tesi sabah başladık montaja önce döt köşeye uydu çanak dipliği montajı ardından 2 şer metrelik aluminyumları kelepçeyle hepsine montajı yapıldı.
Elimizdeki balun ölçümlerde pek sınıf geçemediysede mecburen onu takmak zorunda kaldık (1:4)
43 mt 2,5mm çok damarlı (nyaf) kabloyu dört köşeden fiber izolatör ile gerdirdik .
Önce VNA ile ölçüp sonra Radyo bağlantısınyla SWR ölçümlerine bakıldı .
1,5 mt kesilip yeniden VNA ile ölçüp sonra Radyo bağlantısınyla SWR ölçümlerine bakıldı .
En son 40 cm daha keserek tekrar ölçümler yapıldı ve en olur seviyede bırakıldı .
7 - 14- 21- 28 mc bandlarında kullanabiliyorum.
Gürültü SIFIR, bandlardaki performans süper öyleki her çağrıma ikiletmeden cevap alabiliyorum.
Balkon'dan sonra hazine odasına girmiş gibi bir durum hasıl oldu. C.tesi gecesi K1N dxpedition istasyonunu bilem duydum  Lokal saat 23:00' kadar  14 mc'da  Amerika ile Kanada gümbür gümbür  O sırada  ben duyamasamda Filistin'den çıkış yapan bir istasyon USA ve Kanada istasyonlarını sıraya dizmişti.
Sabah oldu 28 mhz 'de japonlar sıraya girmişti . 1997 'den buyana ilk bukadar  SSB'de güçlü japonları duyuyordum. Balkonda çürüdüğümü (kendi adıma) biliyordum ancak çok özlemişim  tik-tak QSO'ları . Yinede Balkon çok kahrımızı çekti evde halen de çekecek.
Sonuç olarak antensizlere anten , Gürültü altında olanlara gürültüsüz bir ortam, Bol DX ve Bol Contestler dilerim.
İlk günlerde çalıştığım istasyonlar hepsi tik-tak  ikiletmeden yapılan QSO lar .
« Son Düzenleme: 10 Şubat 2015, 19:42:54 Gönderen: TA5FA »
Ynt: Quad-Loop Anten "Balkonculuktan sonra kulaklar bayram etti"
« Yanıtla #1 : 10 Şubat 2015, 19:44:54 »
Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullanın. Müsait bir zamanda fotoğrafları da bekleriz.
« Yanıtla #2 : 10 Şubat 2015, 20:01:45 »
Ahmet Mete Bey çok çok teşekkür ederim mesai haricinde fırsat bulduğum an yarım saat band dolaşmasıyla ilginç yerler duyabiliyorum.
Fotoğrafları unuttuk  ilk çıkışta detaylı çekip paylaşırım.
Bu antenin daha önceki Soft analizi için http://www.telsizciler.org/index.php/topic,31064.msg95158.html#msg95158
NOT:  İlk mesajda kelime yazım hataları yapmışım sonradan farkına vardım
« Son Düzenleme: 10 Şubat 2015, 20:06:53 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #3 : 10 Şubat 2015, 20:25:43 »
Hayırlı olsun,güle güle kullanın Mehmet bey.
Bilal emmiden şansın olur alabilirsen bu tür faydalı bilgi birikimlerini yıllarca kullanırsın. Sağolsun nezaman sorsam işlerinin arasında hep ilgilenmiş ve yardımcı olmuştur.
Yeni anteniniz ile bol bol boş vakit ve güzel dx'ler dilerim.
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #4 : 10 Şubat 2015, 20:30:56 »
abi hayırlı uğurlu olsun güle güle kullan bol dx ler
Adem SOĞUKKANLI
http://www.qrz.com/db/TA5BS
QTH locator : KM77PA
ADANA 73''s
« Yanıtla #5 : 10 Şubat 2015, 23:31:40 »
  Hayırlı olsun darıcı Ahmet Mete beye iyi günlerde kullanın bol dx ler.
Aydın'dan 73.
Çevrimdışı TA1ZE
« Yanıtla #6 : 10 Şubat 2015, 23:42:10 »
hayırlı olsun fotoğraf bekliyoruz mehmet bey...
Çevrimdışı TA4MA
« Yanıtla #7 : 11 Şubat 2015, 09:09:43 »
 Hayırlı olsun üstad,Yeni anteninle bol dx dilerim.
TA4MA/5A-Kenan
KM59AJ
Çevrimdışı TA3ALL
« Yanıtla #8 : 11 Şubat 2015, 10:23:07 »
Mehmet bey merhaba
Yeni anteninizi güle güle kullanın
Çevrimdışı TA2IMG
« Yanıtla #9 : 11 Şubat 2015, 11:31:22 »
Öncelikle anteniniz hayırlı olsun, bol QSO' lar dilerim ;
bende istasyonum da yerden 12 metre yükseğe kurulmuş 40 metre triangle delta loop anten kullanmaktayım, 7,14,28 Mhz de SWR sorunu yaşamamakla birlikte anten 7Mhz mükemmel dinleme yapan anten 14,28 Mhz de çok başarılı dinleme yapmıyor, yukarıda ki analiz sonuçlarına baktığımda Quad loop anten 14,28 Mhz de de başarılı , bu hususta bir yorumunuz olurmu,
Teşekkür ederim,
« Yanıtla #10 : 11 Şubat 2015, 13:38:23 »
Hayırlı olsun yer problemini nasıl aştınız , belki bize de örnek olur .
        Hayırlı çalışmalar 73
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #11 : 11 Şubat 2015, 13:47:37 »
Aynı anteni ben de bir süredir nasıl yaparım diye düşünüyorum ama bir türlü köşelere bir çözüm bulamadım. Çatı 13m x 9m olduğundan çevresel olarak 42m bir anten yapımına olanak sağlıyor. Fakat sorunlar şunlar:
1- Çatı üzeri düz değil, çatı izolasyonu kaplı. Bunun üzerine sağlam bir direk monte etmem zor. Delik delsem su grime ihtimali doğuyor.
2- Dört direği tam köşelere koymam lazım ama bina dört katlı, köşelere yaklaşmam bile riskli.
3- Bina yan cepheleri mantolama kaplı, duvarlara montaj da kolay değil.
Eli tornavida tutan ve montaj yapabilen biriyim ama kendime bu konuda bir çözüm yaratamadım. Bu tür montajları yapabilecek bir firma ile görüşmek daha doğru olacak anlaşılan, bana ne tavsiye edersiniz? Anten olmadan elim kolum bağlı bekliyorum.
« Yanıtla #12 : 11 Şubat 2015, 14:46:05 »
Arslan Bey Selamlar,
Yağmur oluklarınız plastik mi ? yoksa Çinko mu ?
Eğer plastik ise çatı olukları içerisinde dolaştırın . Bazı hesaba katamadığınız şeyler meydana gelecek ama ben şu anda 7 mhz kadar kullanıyorum . ama mutlaka anten tuner gerekiyor.
Tabii ideal olanı aynı Mehmet abimin ki gibi olması :)
Çevrimdışı TA1MRT
« Yanıtla #13 : 11 Şubat 2015, 17:48:45 »
Mehmet Bey,
yeni anteniniz hayırlı olsun, iyi günlerde kullanın.
Arslan Bey,
Çatıya bir şey yapana kadar beklemeyin bence, balkonunuz varsa dışarı uzatabileceğiniz bir manyetik loop veya balkondan aşağı çekeceğiniz tel anten de işinizi görür şimdilik. Ben olta anten diye yola çıkmıştım, geçici olarak, balkondan bahçedeki 2 ağaca ters V anten yaptım, 1:1 unun ile koaks kabloya ve cihaza bağladım. Dahili tuner ile 40-10m arası 1:1 swr ile sorunsuz çalışabiliyorum. Tabi yön konusunda biraz dezavantajım oluyor sanırım ama bir çok ülke ile QSO yapabildim.
Tel çekme şansınız varsa bence hiç beklemeyin...
73, Murat
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #14 : 12 Şubat 2015, 00:06:36 »
Peki köşelere direk dikmek yerine kabloyu çatı üzerinde kenarlardan dolaştırıp çatı üzerinde hafif tutturup bıraksam ne olur? Yani çatıya yapışık vaziyette kenarlardan geçse ama kablo boyu 42m olan bir dikdörtgen olsa ideal olmasa da çalışır değil mi? En azından böyle yapayım. Ucuna bir balun da bağlarım. Eğer olur derseniz hemen kablo alıp hafta sonu deneyeyim.
Çevrimdışı TA5YY
« Yanıtla #15 : 12 Şubat 2015, 09:42:41 »
TA5FA Mehmet Bey merhaba;
Hatırladığım kadarıyla radyo olarak Kenwood TS-480sat kullanıyordunuz. Yeni yaptığınız antende özellikle belirtmişsiniz gürültünün sıfır olduğunu. Bu durumda mobil HF cihazların sabit cihaz şeklinde UYGUN SABİT ANTEN ile kullanıldığında aşırı QRM alMAdıklarını, randımanlı bir kullanım sergilediklerini söyleyebilir miyiz?
Yaptığınız çalışma ve paylaşımınız için de ayrıca teşekkürler,
« Yanıtla #16 : 12 Şubat 2015, 21:44:24 »
Bu anten gerçekten az gürültülü. Bende tek olumsuzluk elektrik sayacını etkiledi (rakkamları ters düz etti ), DiSEq  ve bir adet kablosuz ev telelefonu bozdu. Neticede söktüm.
« Yanıtla #17 : 13 Şubat 2015, 10:57:07 »
Tüm arkadaşlarımın iyi dileklerinden ötürü teşekkürlerimi sunarım.
Çatı ile ilgili çözüm arayan arkadaşım için  çatı kaplama materyalinize göre izolasyon için prof. yardım almalısınız (Direk kurmak için) Hiç birşeye denemeden çalışır diyemeyiz.
TS480SAT ile ilgili yazan arkadaşım için ;  Evet ikincil olarak bu cihazı kullanıyorum şimdilerde sabit olmaya başladı. Anteniniz güzel se (gürültü , SWR, v.s) bu cihazda sizi  şaha kaldırıyor çok küçümsememek lazım. Cihazda hiç Preamf.  açmıyorum  gayet güzel sinyaller alıyorum audio barı frekans boş olduğunda sıfır kımıldamıyor, bu da zevk veriyor  şimdilik bir contest yaşadım ve haftanın ilk 2 günü QSO şansım oldu.
DX üstadının kitabında dediği gibi ;
Bir istasyon: Başkalarıyla temas kurmak için bir istasyona ihtiyacınız olacağı aşikardır. Anten sisteminiz paranızı ve zamanınızı yatıracağınız en etkili yerdedir. Çünkü hem dinleme hem de gönderme yeteneğinizi etkiler. Yüksek kuleler üzerindeki yönlü antenler bunun bir yolu
olabilir ancak çok sayıdaki radyo amatörü finansal ve lojistik sebeplerle bunu sağlayamaz. Eğer basit bile olsa bir anten koyma imkanınız varsa ümitsizliğe kapılmayın. Tabii ki her pile up’ta aradan siz sıyrılamayacaksınız fakat bu sayede çok sayıda DX istasyonla çalışacaksınız.
‘’Eğer onları duyamıyorsanız, onlarla çalışamazsınız.’’
« Yanıtla #18 : 17 Şubat 2015, 09:49:18 »
Bu sabah mesai öncesi antenime yakalananlar, Japonlara değilde  Rusyanın ilginç yerleri dikkatimi çekti hele bir tanesi Japonların üst tarafında bir Ada
« Son Düzenleme: 17 Şubat 2015, 09:54:06 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #19 : 17 Şubat 2015, 09:52:57 »
Devam,
