Gönderen Konu: sdr 2832 820  (Okunma sayısı 767 defa)
Çevrimdışı TA4HI
sdr 2832 820
« : 09 Şubat 2015, 20:06:17 »
merhaba arkadaşlar ebaydan aldıgım sdr 2832 820 100khz 1,7ghz çift antenli hf 100khz-30mhz u/v 25mhz-1,7 ghz fakat ben hf sini calıştıramadım hiç sinyal yok bilgisi olan arkadaş varmı 73ler
Çevrimdışı TA3AS
Ynt: sdr 2832 820
« Yanıtla #1 : 09 Şubat 2015, 23:26:49 »
Merhabalar,
Aldığınız SDR alıcı içinde "up converter" değimiz yani kabaca HF frekanslarını yukarıya doğru mix eden devre mevcut. Bu devrelerin osilatörleri genelde 100 MHZ, 125 MHZ civarı oluyor. Eğer yazılım olarak SDR Sharp kullanıyorsanız bunu aşağıdaki resimde gösterdiğim gibi - değer olarak offset vermelisiniz. Yani 0-30 Mhz arası için devrenizin lokal osilatörünün frekansını buraya yazmalısınız. Bu durumda dinlemede bir problemle karşılaşmayacağınızı düşünüyorum.
Örnek olarak bir ekran çıktısı ekliyorum.
Kolay gelsin.
TA3AS
Çevrimdışı TA4HI
Ynt: sdr 2832 820
« Yanıtla #2 : 10 Şubat 2015, 00:44:54 »
Bilgi için teşekkür ederim deneyecegim benim yükledim  program da nfm  wfm yok bu programı nerden indirebilirim 73ler
Çevrimdışı TA1AU
Ynt: sdr 2832 820
« Yanıtla #3 : 10 Şubat 2015, 10:12:58 »
merhaba,
buradan indirebilirsiniz http://sdrsharp.com/#download
Çevrimdışı TA4HI
Ynt: sdr 2832 820
« Yanıtla #4 : 10 Şubat 2015, 12:55:29 »
Bilgi için teşekkür ederim 73ler
Çevrimdışı TB2GYY
Çevrimdışı TB2GYY
Ynt: sdr 2832 820
« Yanıtla #6 : 17 Kasım 2015, 20:47:16 »
programda confıgure yazan yerde direct saplink yazan yerde q brunc secınız. sorun duzelecektir.
