Gönderen Konu: Dijital mod konusunda yardım  (Okunma sayısı 1038 defa)
Çevrimdışı TA1JA
« : 07 Şubat 2015, 17:59:46 »
TS590 ile dijital mod çalışabileceğim bir yazılım önerebilir misiniz?
UR5EQF ve fldigi'de cihaz bağlantı ayarlarını nasıl yapacağımı çözemedim.
PC-Radyo USb kablo ile bağlı, USB codec'ler de tanımlı.
USb haricinde başka bağlantı yapmadan (PTT için) kullanabilmek istiyorum.
Yardım ve önerilerinizi rica ediyorum...
Çevrimdışı TA1JA
Ynt: Dijital mod konusunda yardım
« Yanıtla #1 : 07 Şubat 2015, 18:30:55 »
FlDigi ile cihaz bağlantısını çözdüm.
Dijital mod çalışırken op_mode ve cihazın çalışma modu ne olmalı?
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #2 : 08 Şubat 2015, 00:51:24 »
Sorularimin cogunun cevaplarini buldum.
Bir kac program denedim,  fldigi ve mixw programlarini calistirabildim dijital mod calismak icin bu iki program yeterli sanirim.
Usb data vox u acinca ptt icin ayri kablo da kullanmama gerek kalmadi.
Bpsk31 de alma yapamadim ama bu da sanirim dogru frekansi bulamadigim icin. Rtty de test yapabildim.
Haliyle yeni sorular cikiyor tabi.
Cihaz uzerinde fsk ve data modlari var. Ama rtty calisirken  usb mod kullaniliyor. (Ya da ben yanlis mi yapiyorum?) Neden?
Dijital mod gercekten keyifliymis :)
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #3 : 09 Şubat 2015, 15:27:56 »
Merhaba Murat Bey,
TS-590 kullanıyorum,
MMTTY ile RTTY,
MMVARI ile RTTY ve PSK
Muhtelif programlarla da JT-65 çalışıyorum.
Sanırım dijital modlarla ilgili çok bilgini yok, öncelikle Size http://www.qsl.net/ta9j/  Sayın İsmail Çakmak hocamın sayfasını  ve naçizane www.ta1dx.com u önerebilirim.. sorularınız olursa buradan cevaplayabilirim.
Başarılar dilerim..
Selamlar, Atila
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #4 : 09 Şubat 2015, 16:34:12 »
Atila Bey Merhaba,
Tahmin ettiğiniz gibi, bu konularda acemiyim. Sorarak, okuyarak, olmadı deneyerek öğrenmeye çalışıyorum.
Sizin sayfanızı daha önce incelemiştim, İsmail beyin sayfasını da okudum.
Önerdiğiniz programları kullanmadım, yukarıda da bahsettiğim gibi denemek için fldigi ve mixw kurmuştum.
Bu iki programla da PSK31 ve RTTY çalışabildim, mixw kolay ve kullanışlı geldi ancak free olmaması kötü.
MMVARI programını da deneyeceğim.
İsmail Bey, "RTTY için LSB modunu kullanın" demiş, PSK31 için de bu geçerli mi?
Bu çalışmalarda lo/hi filtreleri hangi değerlerde olmalı?
Bir de hala cevap bulamadığım sorum: cihazdaki FSK ve data modları hangi durumda kullanılır?
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
73, Murat
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #5 : 09 Şubat 2015, 16:49:44 »
Merhaba Murat Bey, bizlerin PC de kullandığı tüm programlar AFSK modundadır, yani cihazdaki FSK modunu hiç kullanmayız, Biz sadece LSB-USB den birisini seçeriz.  Bazen ben bile karıştırıyorum, önce dinleyin yani ekrandaki sinyali çözün, çözemezseniz mod değiştirin veya programdaki reverse tuşuna basın. Ben paralı PC programlarını kullanmadım, MMTTY ve MMVARI çok basit ve bedava..  RTTY için MMTTY ile başlamanızı tavsiye ederim.  Daha sonra MMVARI ye geçin. MMTY de makrolarda ne varsa onu gönderirsiniz,  QSO esnasında ilave yazamazsınız, MMVARI de  ise ( PSK ve RTTY de) makrolara bağlı kalmadan klavyenizi de kullanabilirsiniz.
Ekranda,  RTTY sinyallerini paralel iki hat olarak göreceksiniz. PSK ise tek hattır..
Cihazımızdaki filitreler ise bandı daraltarak sadece istediğimiz sinyali dekode etmemizi kolaylaştırır,  Cihazdaki filitreleri oynadığınızda ekrandaki daralmayı-açılmayı görebilirsiniz.  Ayrıca programda da BPF tıklayarak bandı daraltabilirsiniz..
En önemli konu, NET ve AFC tuşlarınız ( işi iyice öğrenene kadar) tıklı olmasın. Karşı istasyonun sinyalinin tonu ile sizin TX tonunuz birebir aynı olması gerekir. Bunu önce kulakla sonra ekranda çizgileri birbirinin devamı  şeklinde görerek  emin olmalısınız ki, karşı istasyon ile sağlıklı görüşme yapabilesiniz..  Sık Sık HAM tuşuna basın ( bu şekilde program bir nevi resetlenir)  ve iyice öğrenene kadar karşı istasyonun üzerine tüne olmayı cihaz vasıtasıyla yapın.
Selamlar, Atila
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #6 : 09 Şubat 2015, 21:41:28 »
Üstat, değerli açıklama ve yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Biraz kurcalayayım, yeni sorularım olacaktır mutlaka :)
73, Murat
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #7 : 10 Şubat 2015, 09:32:36 »
Estağfurullah, Zevkle,
hele konuya bir girin daha ne sorular çıkacak ortaya :),,
Selamlar, Atila
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #8 : 10 Şubat 2015, 15:54:26 »
Bedava olsun ve birçok mod aynı programda çalışsın diyorsanız  UR5EQF yazılımını öneririm kullanılmasıyla alakalı olarak başlangıçta yapılacak ayarlar ve makroların yazılışı dışında yapmanız gereken birşey yok,üstelik qrz.com ve eqsl ile de online çalışır.Bpsk modunun hızları vardır siz tek hat görüp aldanmayın bpsk31 en çok kullanılan moddur fakat 45-63 ve 125 hızlarında çalışanların çizgilerini daha geniş görürsünüz sizin de program modunu değiştirip decode etmeniz gerekir USB modunda14070khz de deneyebilirsiniz ,eqf programını pc ye yükleyip kurulu halini usb belleğe alırsanız taktığınız her pc de en son haliyle  kurulumsuz çalışır.Bunun gibi birçok özelliği var ben bile hergün yeni birşey öğreniyorum. Takıldığınız noktaları sorabilirsiniz.
73 Murat
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #9 : 28 Şubat 2015, 19:11:33 »
Sayın adaşım,
Mesajınızı görmemişim, kusura bakmayın.
UR5EQF programını log tutmak için kullanıyorum. Hatta dijital mod için de denedim, biraz
karışık geldi bana. Çözülemeyecek bir şey yok tabi ama, bir de ona kafa yormak istemedim, MMVARI kurdum. Şimdilik işimi görüyor.
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
