Gönderen Konu: ıcom m710 ıtu ve user frekanslar  (Okunma sayısı 2136 defa)
« : 07 Ocak 2015, 13:42:49 »
Değerli arkadaşlar
aşağıda ICOM M710 cihazın proğramı mevcuttur.
cihaz epromu üzerinde gömülü olan frekanslarda
frekans aralığı kısıtlı olup bunu amatör frekansları da
kapsayacak şekilde genişletilebilirmi
cihazın 160 kanal kullanıcı tanımlı yani kullanıcının
işleyebileceği hafızalayabileceği amatör frekansları
yazabileceği kullanımı mevcuttur.
ancak ITU frekanslarının gömülü olan sayısal değerleri
amatör frekansları da kapsayacak şekilde değiştirilebilirmi
örneğin ıtu frekans aralığı 80 metre bandı için gömülü olan 4-4.9 mhz bu 3-4 mhz olarak ayarlanabilirmi
yine örneğe devam ITU 6-6.9 MHZ bu 6-7.35 mhz ye çekilebilirmi
yine 12-13.9 mhz 14-14.35 mhz ye
yine  16-17.999 mhz 16-18.2 mhz ye
yine 22-22.9 mhz 21-22.9 mhz ye
25-27.5 mhz 25-27.999 mhz ye
veya 25-28 mhz ye çevrilebilirmi
bu hex editörle yapılabilirmi
veya üzerinde gömülü olan ITU frekans aralıkları tamamen iptal
edilip bu kanalları da amatör frekans aralıklarına hex editörle
çevrilebilirmi
eğer çevrilme imkanı mevcut olursa Gömülü olan ITU frekansları
amatör frekansa çevrilmiş olup,ITU ile hiç bir şekilde bağlantısı
kalmaz proğram aşağıdadır ben uğraşırım diyenlere kolay gelsin
« Son Düzenleme: 07 Ocak 2015, 13:44:11 Gönderen: TA2VW »
Ynt: ıcom m710 ıtu ve user frekanslar
« Yanıtla #1 : 07 Ocak 2015, 14:54:28 »
Hayati abi,
google amcaya sordum ve bana amatör bandlarda TX yapabilmek için pcb üzerinde diyotlar varmış onları sökün diyor.
http://www.r6-ru4montesecchieta.it/modifiche/icom_modifiche/IC-M710%20MF%20HF.PDF
Ayrıca;
http://www.mods.dk/index.php?ModelId=340&RadioRec=icom
Burayı da incelersen işine yarar bilgiler bulabileceğin kanısındayım. Umarım sorununu çözebilirsin.
« Yanıtla #2 : 07 Ocak 2015, 16:03:08 »
Ali bey ilgi ve alakanız için teşekkür ederim cihazım amatör frekanslarda rx-tx yapıyor
burada problem yok normal çalışıyor hatta ilave bir bilgi vereyim yukarıdaki proğramla
cihazın lsb-usb-am-fsk-cw j2e emisyon tiplerini kapatıyorsun veya aktif ediyorsun bunda da
problem yok benim yukarıda yazdığım olay tamamen farklı bir durum fabrika bunların
ITU Frekans limitlerini marin frekanslara göre yazıp bırakmış ancak marin frekans aralığında
değişiklik yapabiliyorsun örnek veriyorum 8-8.9 mhz arasında istediğin frekansları değiştirebiliyorsun
emisyon tiplerini de aynı şekilde değiştirebiliyorsun burada sıkıntı yok ama yine bu 8-8.9 frekans
aralığına 7.150 mhz yi yazmak istediğinde bunu kabul etmiyor frekans aralığının 8-8.9 mhz aralığında
yazılması gerektiği bilgisini veriyor benim değiştirmek istediğim bu 8-8.9 mhz frekans aralığını
7-7.35 mhz aralığına çekmek eğer bu zaten gerçekleşirse normal İTU Frekanslarını iptal
edip USER kullanım haricinde ITU frekanslarında normal amatör frekansları kullanmaktı.
bunun haricinde 160 kanal olan Kullanıcının çalışabileceği frekansları yazabiliyorsun
örnek 160 kanalın 1 nci kanalına 7.150 mhz alma ve gönderme yazalım emisyon tipi lsb olsun bunu hafızasına aldığında artık o frekansta
yani 1 nci kanal 7.150 mhz de çalışır geriye kaldı 159 kanal bunları da istersen tek tek
amatör frekanslara göre doldurabilirsin veya istersen ex 1726 proğramı ile bir şaplon hazırlayıp
bu şaplonu direk cihaza yazıp oradan da ne frekans yazmışsan o frekanslarda çalışma imkanı oluyor
mühim olan ITU frekans aralığını amatör frekans aralığına çekebilmek gömülü olan ancak sınırları
dahilinde frekansları kabul eden ITU frekans aralığına amatör frekansları yazabilmek
acaba dedim gömülü ITU Frekans aralığını değiştirebilirmiyiz diye sormuştum iyi çalışmalar diliyorum
« Son Düzenleme: 07 Ocak 2015, 16:05:10 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #3 : 07 Ocak 2015, 16:20:39 »
ayrıca ali bey yukardaki proğramı indirip açtıktan sonra içerisinde bulunan menüden freg.range bölümünü açıp bir resmini buraya yollayabilirsen
ne demek istediğimi daha rahat anlatabilirim.bu resim yollama veya pencere yollama işini bir türlü öğrenemedim. yapabilseydim oradaki frekans limitlerini çok daha rahat anlatma imkanım olurdu.
« Yanıtla #4 : 07 Ocak 2015, 16:45:02 »
aşağıdaki değerlerde limitler değiştirilebilirmi sormak istediğim buydu.
« Yanıtla #5 : 07 Ocak 2015, 16:56:34 »
istersende kendi proğramı ile ve opc 478 ara birimi ile amatör frekansları bilgisayardan yazıp cihaza gönderebiliyorsun
« Yanıtla #6 : 07 Ocak 2015, 17:09:41 »
Abi ben yanlış anlamışım. Ben cihazı all band yani amatör frekanslara nasıl çekebileceğine dair nasıl yapılır diye sorduğunuzu anladım. malum cihaz bende olmayınca ufak bir araştırma ile bulabildiklerimi paylaşayım dedim. ITU frekans olayını bilmiyordum. Ayrıca anladığım kadarıyla bu cihazda VFO olayı yok yani elle frekans girme olayı sadece kanallara kaydedilen frekanslar üzerinden görüşme yapılabiliyor o zaman.
Bir zamanlar fiyatı uygun diye almayı düşünmüştüm iyi ki almamışım o zaman :)
Kolay gelsin sizede inşallah bir arkadaş yardımcı olabilir.
« Yanıtla #7 : 07 Ocak 2015, 17:15:31 »
Ali bey tabi ki tercih meselesi ben cıkış güçlerinin bayağı yüksek olmasından dolayı tercih ettim 180 wata kadar cıkabiliyor.
yine çalışmak istemediğin emisyon tiplerini bilgisayarla kapatabiliyorsun veya açabiliyorsun cihaz son değişikliğe göre hareket edebiliyor.
Çevrimdışı TA4HQ
« Yanıtla #8 : 07 Ocak 2015, 18:41:00 »
hayati abi m710  pc ye baglatarak direk caliştrabilirsin sanırım hatta rasperi pi gibi bi ürünler daha harika işlerde cikabilir. yazılımların linklerini bilmiyrum ama hollandalı amatörün qrz sayfasında yazılımların ismi var
http://www.qrz.com/db/PA7R
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #9 : 09 Ocak 2015, 01:09:38 »
Hayati bey
bu şekilde işinizi görürmü.
40 metre ve 80 metre yeterlimi.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
« Yanıtla #10 : 09 Ocak 2015, 14:44:45 »
Ugur ellerine kollarına sağlık ya ne kadar mükemmel olmuş nasıl yaptın bilmiyorum ama ustasın bunu kabul ettim bu olay kafamı karıştırıp duruyordu
nasıl yapılır biz bu ITU frekanslarından nasıl kurtuluruz diye,ama iş ustasının eline düşünce oluyormuş demekki. uğur yaptığın bu değişikliği şimdi ya bana mail at yada burada bizim faydalanacağımız şekilde dosyasını burada yayınla indirelim cihaza hemen yazayım bakalım bu alet şimdi ne yapacak illaki İTU Deyip duruyordu. kardeş ellerine kollarına aklına sağlık hayırlı çalışmalar diliyorum
« Yanıtla #11 : 09 Ocak 2015, 14:47:05 »
uğur 18 mhz 21 mhz arasında da bu değişikliği yapıver hatta ITU frekans tahdidi olan 27.500 mhz yi de yukarı çek 29 lara kadar çekebiliyorsan çek
tekrar iyi çalışmalar dilerim
« Yanıtla #12 : 09 Ocak 2015, 15:03:25 »
Uğur hocam frekans sınarlamasını 14 mhz için yapılandır orda da tahdit var 13.999 kadar çıkabiliyordu.  tahdidi kaldır amatör frekansa göre yapılandırırsan sevinirim kolay gelsin hadi bakalım bizi  büyük sıkıntıdan kurtardın.ve tebrik ediyorum hakikaten işi biliyorsun uğur tekrar teşekkürler.
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #13 : 10 Ocak 2015, 17:07:59 »
Hayati bey
elimden geldiğince sınırlamaları kaldırdım.
son durum aşağıdaki gibi.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #14 : 10 Ocak 2015, 17:15:38 »
M710 Cihazı olan arkadaşlar bir deneyin bakalım olmuşmu.
ekteki dosyayı program klasörüne kopyalayıp ,program ile açın.
istediğiniz frekansı direk yazıp gönderebilirsiniz cihaza.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
« Yanıtla #15 : 10 Ocak 2015, 17:17:32 »
Tamam uğur indirdim ex 1726 ya bu dosyayı kayıt edeceğim ondan sonra da cihaza yazarım kardeş emeklerin için tekrar teşekkürler.
arkadaşların bilgisine yukarıdaki hamband.uzantılı kütük dosyası ıcom m710 marin band kullanan istasyonlarımızın çok işine yarayacak
ITU frekanslarını da yukardaki limitler dahilinde değiştirmek yani ITU frekans band kapsamındaki kısıtlama kaldırılmış olup ITU frekanslarına
da amatör frekansları ister elle ister bilgisayar vasıtasıyla girebilirsiniz arkadaşlarımızın bilgisine uğur tekrar teşekkür ederim.
« Yanıtla #16 : 10 Ocak 2015, 17:46:10 »
uğur durum aşağıdaki gibidir. 80-40-metre bandlarında istenilen frekans yazılabiliyor
diğer 10 mhz 14 mhz 21 mhz 24 mhz 28 mhz de sorun var bunları kabul etmiyor tekrar proğramı gözden geçirebilirmisin aşağıda ayrıntıları bulacaksın 80-40 metrede 18 mhz de istenileni yapıyor.28 mhz de de sorun var tekrar kontrol edebilecekmisin
« Son Düzenleme: 10 Ocak 2015, 17:52:31 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #17 : 10 Ocak 2015, 19:19:20 »
uğur ayrıca normal olarak kullanılan kullanıcının isteğine bağlı frekans yazılımında sıkıntı oluşuyor
kendi üzerindeki kütüğünde herhangi bir frekansı çok rahat yazarken son olarak göndermiş olduğun dosyada
bunu yapmaya çalıştım rx 14270 kabul etti tx 14270 kabul etmiyor. görüntüsü aşağıdadır bunlar ITU Frekansları
değil normal kullanıcının girebileceği frekanslardır. yani cihazı şöyle düşün hem kullanıcının girebileceği frekanslar
hemde tahditli ITU frekansları var user kullanımda daha önce tahdit yokken şimdi user kullanıcı frekanslara tahdit
uyguluyor bilgine
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #18 : 12 Ocak 2015, 07:58:57 »
Yeni düzenleme ile
3000-4999
6000-7999
8000-8999
12000-15999
16000-17999
18000-19999
22000-24999
25000-28999
GEREKLİ DOSYA EKTEDİR.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #19 : 12 Ocak 2015, 12:37:51 »
Gerekli yerleri türkçe ye çevrilmiş exe si
ve amatör band için gerekli ıcf dosyası ektedir
hatalar eksikler varsa söyleyin düzeltmeye çalışıyım.
malum telsiz Ankara da ben Çorum da ancak bu kadar  oluyor.
Bu düzeltmelerin yarısını amasya da yarısını yozgat ta yarısınıda çorum da yaptım.
geç cevabım için kusura bakmayın işim icabı il il geziyorum.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
