Gönderen Konu: Kenwood TS-2000 MARS/CAP Mod  (Okunma sayısı 471 defa)
Çevrimdışı TA2KW
« : 31 Aralık 2014, 09:47:27 »
selam,
cihazı aldık, baktık ki 11m bandında tx yapmıyor, araştırdık ve mars mod u yaptık, artık 11m bandında tx yapabiliyoruz.
Alıntı
I got the modification information on the TS-2000 from reliable sources recently. The info. seems to be correct. My TS-2000 (K-type) worked.
Remove the top and bottom cover.
Loosen the 4 screws that tighen the front panel.
Pull the front panel forward, holding the upper part.
You will see a fan on the left.
At the bottom right of the fan, there are jumpers.
Remove R52 to expand the RX frequency.
Remove R53 to expand the TX frequency.
Remove R54 to expand the features.
(Cross-band Repeat, SkyCommand, External Remote and etc.)
R52 and R54 have been already removed on my transceiver.
After the modification, it transmits:
1.705 - 30MHz, 49-54MHz, 142-152MHz, 420-450MHz.
* It does not expand too much, though :-(
Oh, I forgot one important thing.
You must perform ALL RESET by pressing and hold [A=B] key when you turn on the transceiver. (You will lose all the memory data).
Ynt: Kenwood TS-2000 MARS/CAP Mod
« Yanıtla #1 : 31 Aralık 2014, 12:18:34 »
Kadir bey paylaşım için çok teşekkürler ihtiyacı olan bu bilgilerden faydalanacaktır. gerçekten
bu ve buna benzer pek çok bilgi amatörler arasında yetersiz kalmaktadır. kaynak var ama yabancı dil
anlama meselesine gelince bazı yerlerde tıkanıp kalınıyordu sorunu olan arkadaşlarımıza konu aktarıldığında
bilenler elinden geldiğince izah etmeye çalışıyordu sizin paylaşımınızda bunlardan bir tanesi
tekrar teşekkürler
« Yanıtla #2 : 31 Aralık 2014, 13:36:54 »
Kadir bey paylaşım için çok teşekkürler.
Bir kaç küçük konuyu hatırlatmak istiyorum.
1-Amatör telsizcinin kendine ayrılmış frekans aralıkları dışında işi olmaz, yayın yapması yasaktır.
2-11m yani CB bandında 4 watt ' tan yüksek güçlerde çıkış yapmak yasaktır.
Lütfen üstünüze alınmayın. Şahsınızı yazdıklarınızdan takip ettiğim kadarı ile iyi tanıyorum, gerçekten amatörlüğün kurallarına uyan, çevresine saygısı olan bir insansınız. Sizin kurallara uyacağınıza eminim. Ama forumumuzu takip eden yeni amatör olmuş arkadaşlarımız var, bu hatırlatmayı onların yararlanması için yazdım. Size ve tüm amatör arkadaşlara çalışmalarında başarılar dilerim. 73
